Ölwechsel / Ölkühler
Begonnen von 4x4_Beifahrer, 2008-04-29, 21:50:49
4x4_Beifahrer
#0
sorry, aber vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Wie bekomme ich denn bei einem Ölwechsel das alte Öl aus dem Ölkühler ??? (Das sind ja immerhin 0,5l)
DANKE!
kawahans
Hallo 4x4Beifahrer!
Ich besitze zur Zeit noch keinen C303, ("nur" einen Pinzgauer). Nach dem Motorschema (hier im Forum herunterzuladen)
http://www.c303.de/c303-pdf/service/Section2Engine-3.pdf
sollte das Öl beim Wechsel des Ölfilters ausrinnen, das Fahrzeug vielleicht etwas schief stellen?
Gutes Gelingen!
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
Chris
und zwar in fahrtrichtung links runter, rechts hoch!
Snoop
Im Zweifelsfall mußt Du den Ölkühler bei jedem Ölwechsel ausbauen.
Aber es gibt sicher noch mehr Ecken wo sich das Motoröl sammelt und beim Ablassen nicht mit rauskommt.
Dann gibt es noch den Ölschlamm in der Ölwanne, der läuft auch nicht so einfach raus.
Wo willst Du da anfangen und wo aufhören???
Mein Tipp:
Ich reduziere bei Neuanschaffungen dieser Art grundsätzlich die Ölwechselintervalle extrem.
Nach ca. 1000km, dann nach ca. 2000km.
Das wiederhole ich so oft, bis das abgelassene Motoröl nicht mehr schlammig schwarz ist.
Wenn ich diesen Status Quo erreicht habe, erhöhe ich den Intervall auf 5000-7500km.
Hat bisher immer gut geklappt.
Ciao
Snoop
Mein Tipp:
Ciao
Snoop
Bei Diesel und sonstige Vermutungen von Aufbau/Anbau von (haeteren/hartnaeckigeren) Oelrueckstaende die geloesst werden sollten wird empfolen um nach Oelablass fuer ein Duetzend Kilometer auf ATF (AutomaticTransmissionFluid) um zu steigen....sehr reinigendes Zeug, das die Rueckstaende dann auch eben viel besser 'schwebend' haelt, bis auch das ATF nachher abgelassen wird.
Im gleichen Kontext zu betrachten als rein synthetisches Motoroel, das ja auch alte Dichtungen angreift, in dem es die dort jahrelang angesammelte (und quasi abdichtende) Oelrueckstaende einfach aufloesst.
smolne
DANKE!
Hallole,
ich hab das Ding ja in letzter Zeit ab und an draussen gehabt, wenn du den Oelfilter Abschraubst, kommt da das meisste Oel auch aus dem Kuehler mit raus. den Oelkuehler wuerde ich nur abnehmen, wenn es wirklich nicht anders geht, denn den wieder reinzupassen und das Kuehlsystem zu dichten ist echt ne ueble Fummelei. Da wuerd ich lieber 10EUR in einen zusaetzlichen Oelfilter und ein paar EUR in Oel investieren, und 2 Oelwechsel direkt hintereinander machen. Aber ganz ehrlich, selbst nachdem es bei mir Zahraeder zermalmt hat etc. war das nicht wirklich notwendig!!!
Schoene Gruesse aus dem Goldenen Dreieck, morgen gehts nach Laos...
Matthias
SEE THE WORLD
www.smolne.de
