Achsmanschette
Begonnen von Ingo, 2008-07-01, 19:53:03
Ingo
Was nimmt man denn als Sealing Agent bei der Achsmanschetten Reparatur?
Viele Grüße,
Ingo
#1
Zitat von: Ingo in 2008-07-01, 19:53:03
Viele Grüße,
Ingo
Du meinst Reparatur an einem Riss, anstatt eine komplette Erneuerung?
Fuer letztere wird oft so ein blaues Zeug verwendet, duerfte (auch) von Loctite zu haben sein.
(uebrigens wird irgendein blaues Zeug auch als Dichtung zwischen Getriebe-Flanschen benuetzt....formell sogar als Unterschied zu den ab-Werk Dichtung, damit man auch weiss dass schon etwas repariert/instandgesetzt wuerde.
Als Riss-Reparatur muesste man wahrscheinlich erst genau wissen ob der Manchette aus Gummi ist, oder Poly-Urethan....
(die uebliche Tests sind ziemlich destruktiv, nach Flamm-Farbe & -Geruch....nig so gut wenn nur ein Riss zu behandeln ist....;))
(aber vielleicht hat jemand noch eine alte Manchette herumliegen)
Ich glaub da wuerde sich generell schon Silikon/Acryl eignen....ist ja ansonsten sehr resistent/flexibel/aelterungsbestaendig....nur eben extrem sauer, also nix fuer Metall-Kontakt, noch nicht mal Blei....
Ingo
Das sealing agent wird beim Zusammenbau der Achse erwähnt : Section 4 Transmission (14) Seite 6 in den PDF-Files - Installing the wheel Carrier
1. Clean the contact surface on the shaft casing and coat it with sealing agent.
Viele Grüße,
Ingo
michael
Hier nur ein paar Anregungen bei der Suche nach "flüssige Dichtung"
http://www.jmettler.de/download/katalog4.pdf
http://www.loctite.be/at/PDF/Brochures/tool.pdf
http://www.m-s-world.de/ebay/olli/Wekem-Produktkatalog-2006b.pdf
Ein konkretes Beispiel für die Metall/Gummi-Dichtung habe ich leider nicht.
Da ist wohl Fachberatung nötig.
Michael
Chris
interessant finde ich bei den wekemprodukten das zink-alu-mix gebinde auf seite 5. zum ausbessern und dauerhaften lackieren von metallteilen. wäre eine überlegung, wenn ich den stahlrahmen lackiere.
Ich nehme immer Curil T,  das ist das Grüne aus der Tube ;)
Rickard
Dann gibt es da noch HYLOMAR (blaues Zeug).
Rickard
SJTRPTGB1314
Ingo
Mit welchem Öl habt ihr das Portalgehäuse gefüllt? In der Reparaturanleitung steht Getriebeöl, befüllt war es aber mit Motoröl?
Viele Grüße,
Ingo
dirk
Viele Grüße,
Ingo
einfach mal nach "ölsorte" im forum suchen.
danach ist alles klar
oder auch nicht
;D ;D ;D
gruß
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
Ingo
Einige Bilder der Reparatur:
http://s355.photobucket.com/albums/r452/Volvo73/C303%20Achsmanschette/
Die Achsmanschette sträubt sich eingepasst zu werden. Morgen gehts weiter
Ingo
michael
Zitat von: Ingo in 2008-07-17, 20:07:01
Die Achsmanschette sträubt sich eingepasst zu werden...
Im Service Manual wird als Werkzeug eine Art Einschlag-Rohr benutzt.
Hier im Forum wurde von valp auch schon ein selbst gebasteltes aus PE-Abflußrohr beschrieben:
Zitat
Habe mir aus einem Baumarkt ein handelsübliches 1,5m langes Regenabflussrohr (orange, hartplastik) besorgt. Ca. 2,- Euro. Der Manschettenring passt da genau drauf. Leider ist der Rohrumfang etwas dicker als der Durchlass bei dem oben beschriebenen roten Teil. Also runtergeschliffen auf so ein Steinzeug, was die Mittelwand des Rohrs ist. Die gut gefettete Maschette in das Rohr reingesteckt. Das ganze über die Achse, so dass die Manschette auf dem richtigen Punkt aufsitzt. Rohr mit passendem Endstück verschlossen. Holz drauf gelegt. Zwei Personen - einer guckt unten obs sitzt, der zweite oben mit einem Hammer. Ein paar beherzte Schläge. Das Ding ist eingepresst. (Das Rohr dabei leider unten zerbrochen)
Viel Erfolg
Michael
valp
#11
Sag mal, versteh ich das richtig? Du machst Dir den ganzen Stress und nimmst dann keine neue Manschette, sondern klebst sie einfach?
Ingo
Nein die Manschette ist neu. Hatte nur den Übeltäter fotographiert; kleines Loch in der Manschette
michael
Ich glaube, Ingo will es nur total richtig machen, und er hat den Bericht von smolne gefunden:
Zitat
An der Stelle, wo das Portalgehaeuse ans Achsrohr geschoben wird, muesst ihr die Achsmanschatte mit Silikondichtmittel (Sealing Agent) unterstuetzen. Ansonsten wird euch im Gelaende oder nach mehrmaligem starken Lenkeinschlag die Manschette einfach "rausfluppen". Da koennt ihr die Schrauben noch so fest anziehen.
Wir sind durch halb Aethiopien und Kenia gefahren, mussten fast jeden Abend die Manschette an dieser Stelle wieder reinfummeln und 1-1.5l Oel in die Achse nachschuetten, bevor wir in Nairobi dann endlich wieder Silikonpaste kaufen konnten.
Also: Neue Manschette, aber am Achsrohr nochmal extra dichten mit Silikonpaste.
Michael
Ingo und Smolne sprechen aber von unterschiedlichen Dingen.  Bei Smolne rutscht die Dichtung immer achsseitig raus,
weil sie nicht richtig zwischen Achsrohr und Portal sitzt.
Ingo bekommt den Metallflansch der Manschette nicht in das Portal.  Die Seite bekommt man übrigens am besten eingebaut, wenn das Portal
schon wieder am Achsrohr festgeschraubt ist ;)
Wir könnten ja im September in Peckfitz mal einen Workshop machen  ;D
