LED backlights
Begonnen von Chris, 2008-07-23, 11:43:24
Chris
#0
interesting thing i found while reading the "trögblog":
LED backlight conversion kit.
In order to work properly due to less current drawn from relais, one needs to additionally mount a resistor on the back. 50Ohm for 24V system, 10 Ohm for 12V. must be a load resistor. pls read back in the blog first.
Mal eine dumme Frage, was hast du gegen die orginalen Lampen ?
Chris
nüscht.
aber die (fahrt-)rückleuchten sind etwas dunkel finde ich. nicht gerade ein sicherheitsplus...
Dann schraub doch mal für ein paar Euro´s einfach ein paar neue Gläser dran.
Soll ich dir welche mitbringen ?
hexoplast75
Schaut euch mal die Bilder in diesem Blog an. Die Helligkeit der LED Lampen gibt ein sehr dickes Sicherheitsplus, finde ich. Schade dass es mit den LEDs keine Tarnlichtfunktion mehr gibt.
Chris
das ist lieb, danke dir. ich selbst habe im moment garnicht vor, irgendwas an den lichtern zu machen. aber zukünftig - ich muss  hexoplast recht geben- wäre das schon ein sicherheits- und wartungsplus. die blöden birnen können auch mal ausfallen und dann stehste gleich da, abgesehen mal von der kümmerlichen helligkeit der abblendlichter. ist natürlich nicht mehr original-feeling dann und daher versteh ich jeden der das nicht haben will.
vorne hab ich auch schon auf h4 umgerüstet.
aber ich halte es da eher wie nick feetwood, alles was für ein expeditionsmobil "nötig" ist kommt rein, auch wenn nötig kein objektiver begriff ist.
Chris
genau diesen blog erwähnte ich oben ;) dort steht auch wie man die dinger ordentlich reinbekommt.
hexoplast75
Das hat man davon, wenn man nicht den gesamten Text liest. ::)
Wie sieht das denn mit der Zulassung von den Dingern aus. Denn sie dürfen ja auch nicht heller als eine 10W Glühlampe sein.
Das dürenf für den rückwärtigen Anbau nur die Nebelschlussleuchte und die Bremsleuchten ;)
Und auf inzwischen 7500 Km davon die Hälfte Offroad habe ich noch keine Glühlampe wechseln müssen.
Weiss auch nicht wie alt die Leuchtmittel in meinen Rückleuchten sind  8)
ich halte diese LED-Umbauten für genauso einen Hokuspokus wie einen Dieselumbau
Sind im LKW-Bereich/Neubau mittlerweile Standard-Ausruestung....
Und nicht nur heller, sondern auch schneller auf volle Staerke....sind zwar Bruchteile einer Sekunde, aber auch einige Meter extra Marge nach hinten....und weil wir selbst vorne noch keinen Dezimeter Marge haben, ist es fuer uns in dem Sinne ein extra Sicherheitsplus....
Aber Achtung: ausser das Relais selber muss man auch das System der Blinker-Kontrollleuchten am Armaturenbrett austricksen, sonst sind die Tot (Anhaengerleuchten genau so, ist schon bei Umbau auf einen 12v mehrkanal-Wandler problematisch/teuer)....Hella hat ueber dieses Problematik schon mal ausfuehrliche Dokumente geschrieben....es gibt naemlich auch noch unterschiedliche 'Detektions-Systeme', und jeder erfordert eine andere 'Hilfs-Elektronik'.
Mann kann diese runde Leuchten (ob normal oder LED) uebrigens auch mit Chromring bekommen....;))
(und es gibt noch weitere leichte Unterschiede zwischen die Marken; einige haben die orange Flaeche der Blinke auf die volle Breite, andere nur zwischen die Schrauben, also rechteckig....sieht etwas weniger original aus)
Dazu gibt es auch noch eine Variante mit Klarglas (und farbliche LED's), und Varianten mit weniger aber viel groessere LED's....das waere aber noch viel weiter vom Orginal entfernt
Fireman_Frank
Sehe ich genauso, im übrigen zerstört man mit diesen LED-Lampen den historischen Eindruck der Fahrzeuge.
Alles deutsche Eiche
#11
Der Faktor 'Neu' faellt hier mehr in's Auge als (nur) der Faktor 'LED'....wenn die Lampe ausgeschaltet ist, sieht man es fast nicht, und eingeschaltet auch nur wenn man naeher dran ist....oder man bei Nacht & Daemmerung einfach bemerkt/sagt '*so* hell kann ein normale Lampe gar nicht sein'.
Viel Sicherheit fuer einen kleinen visuellen Unterschied/Abstrich....ueber die Orginalitaets-Ansprueche kann/darf man streiten, ueber den Sicherheits-Gewinn aber nicht, der ist schon erheblich.
Willem (wenn die mit der Zeit noch billiger werden, entfaellt auch mein letztes Gegenargument....;)) Jan
Anthony
I think that the other thing is the reversing light is likely to be far better in the dark.  I would prefer 2 of them.  I did see some pork pie type lamps a while ago that were led and far slimmer than the original lamps but still looking more or less the same from behind, which might possibly allow a reversing lamp to be fitted by the Fuel filler.
For those wanting legal but powerful reversing lamps, Hella do a dedicated halogen reversing lamp.
Anthony
GB
It surely would, on some civil configurations, including a few firefighters, that is even where they managed to squeeze in the original unit....not sure if another one would still fit next to it, inwards, like is common on most civil models....but two small units surely would fit next to eachother....and in military configuration, with bumper-mounted lights, it would not be any problem at all.
So, if you want, even a large (14cm?) backup unit would fit, and these indeed also exist as LED.
Also a combination of backup and brake or fog-light, could be a nice solution for a center top mounted light, above the door (or behind the back window inside), either as third brake light or fog light.
Yup, have some kind of squarish unit on one of my firefighters, dazzling bright compared to the stock round one.
Btw, do a forum search on LED, we had a discussion about these before, many moons ago.
Same on the terrangbil.net forum, partly parallel discussion, but not all URL's overlap.
