Ventilspiel einstellen?
Begonnen von valp, 2008-11-24, 15:30:44
valp
Ich habe vorhin mit einem Volvo-Fachmann telefoniert. Hintergrund: Ich will meinen Vergaser mal richtig einstellen lassen. Der Wagen läuft zu fett usw... Und der meinte, er könnte das gerne mit mir zusammen machen, nur wäre es gut, wenn ich vorab das Ventilspiel einstellen würde, denn ansonsten macht es beim B30 keinen Sinn den Vergaser einzustellen. Das sei auch nicht weiter kompliziert beim 6-Zylinder.
Öhm...
Hat jemand sachdienliche Hinweise?
Ich hab zum Beispiel das hier gefunden: http://www.landtreff.de/viewtopic.php?t=10893
http://www.autoschrauber.de/content/000018/ventile-einstellen.php
http://www.schwede.info/volvo/oldtimer/a_z/volvo_164/index.html
http://www.marathos.de/volvo/oldtimer/anzugsmomente.html
Und insgesamt finde ich, klingt das nicht so nach 'ganz einfach'... Wie seht ihr das?
Hi Valp,
im Prinzip ist da alles beschrieben was Du wissen mußt.
1. Zylinderkopfdeckel abschrauben
2. Zündkerzen rausschrauben (läßt sich leichter drehen; ich nehm dann immer einen Fühler und schau wann der Kolben oben ist)
3. Motor an der Riemenscheibe drehen, bis Kolben oben ist.
4. Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen (Maße hab ich grad nicht im Kopf)
5. Nächsten Zylinder nehmen, etc.
6. Wenn fertig, alles wieder zusammenbauen.
Achtung: richtigen OT nehmen. Ich hab mal vor Jahrzehnten beim Motorrad den falschen genommen. Lief auch, war aber ziemlich laut.
Ventilspiel lt. Manual 0,4-0,45 für Ein- und Auslass.
michael
Hier bei schwede.info (Link ist oben schon gelistet) steht auch noch eine Angabe von 0,5mm, allerdings bei warmem Motor - was dann wohl aufs Gleiche hinausläuft...
Michael
Fireman_Frank
Beim Fühlen des OT besteht die Gefahr, den 'falschen' OT zu finden ;)
Besser ist folgende Vorgehensweise:
Den Motor von Hand in Drehrichtung durchdrehen und den 1. Zylinder beobachten. Beim Durchdrehen öffnet irgendwann das Auslassventil, beim weiterdrehen schliesst es wieder und gleichzeitig öffnet das Einlassventil. Jetzt ist der 1. Zylinder genau zwischen Ausstoss- und Ansaugtakt, und damit der 6.te Zylinder im OT. An diesem stellst du nun das Ventilspiel an beiden Ventilen ein: Kontermutter lösen, und mit Schraubenzieher die Einstellschraube so einstellen, das eine 0,4mm Fühlerlehre noch gut zwischen Ventil und Kipphebel geht, eine 0,45mm Fühlerlehre aber nicht mehr passt. Die Einstellschraube dann mit dem Schraubenzieher festhalten und die Kontermutter wieder festziehen (Zoll-Maß ;) )
Dann drehst du den fünften Zylinder (der kommt als nächstes) so wie oben beschrieben und stellst die Ventile für den 2. Zylinder ein... Tabelle:
Zylinder                     | Zylinder
zwischen                   | in OT
Ausstoss- und           | zum Ventil
Ansaugtakt               | einstellen
        1                      |          6
        5                      |          2
        3                      |          4
        6                      |          1
        2                      |          5
        4                      |          3
So schwer ist das alles nicht :)
Alles deutsche Eiche
valp
Habt Dank! Ich hab mir das von Euch jetzt nochmal durchgelesen. Klingt machbar!
Also vorher besorgen:
Fühlerehren
zölliges Werkzeug... (wollte ich längst schon)
Fireman_Frank
Fühlerehren
Du kannst auch gerne mal mit deinem Auto vorbeikommen, dann machen wir das zusammen,  soooo weit ist es ja nicht :)
btw.: Hast du eigentlich die 123 oder noch die orginale Zündung drin? Wenn es die orginale ist, sollte die auf jeden Fall auch eingestellt werden.
Und zu den Vergasern: Unsere Autos haben den 175-CD2 SE Vergaser, das ist praktisch eine Sparversion. Die Düse ist hier eingepresst und läßt sich somit nicht einstellen. Das einzige was man tun kann ist den Benzinstand in der Schwimmerkammer justieren. Ansonsten bleibt nur eine Vergaserüberholung mit neuen Dichtungen und evtl. neuer Drosselklappenwelle, falls ausgeschlagen.
Fireman_Frank
Vollzugsmeldung
Nach einigen geografischen Diskrepanzen hat der Valp gestern Abend den weg hierher gefunden, und dabei über einen Tank voll Sprit verblasen, d.h. Verbrauch so um die 35-40 Liter/100.
Wir haben dann zusammen die Ventile eingestellt, und einen anderen Vergasersatz aufgebaut (bis heute Morgen um 4:30 Uhr). Der erste Eindruck war positiv. Valp ist jetzt auf dem Rückweg, er kann ja dann sebst berichten, wie das Auto jetzt gegangen ist :)
