intensive Reinigung von unten
Begonnen von PzJaeger, 2008-12-09, 21:54:14
PzJaeger
möchte meinen PzJ über den Winter TÜV fertig machen.
Als erstes steht da eine intensive Reinigung an.
Vor allem von unten ahbe ich da Probleme, habe schon verschied. Reinigungsmittel versucht. Ohne gutes Ergebnis.
habt Ihr einen Tipp wie ich den unten rum richtig sauber kriege.
SCheinbar ist da irgendeinZeugs von SChweden noch drunter.
Gruß,
Matthias
Tgb 1111-A
michael
Nach verschiedenen Versuchen mit Drahtbürsten und Heißluftpistole
halfen bei mir zwei Strategien, auch in Kombination:
1. Beschichtung mit einem Opinel-Messer abschaben
Damit kommt man aber nicht so komfortabel überall hin.
Geht am bestan auf glatten Flächen wie Rahmen und Tank,.
2. Gummihandschuhe, Lappen, Drahtwolle und Nitro-Verdünnung
Sowas geht natürlich nur im Freien!
Nichtrauchen ist zwingend!
Beides gut kombiniert und einige fiese Winkel dann doch mit
Drahtbürste auf der biegsamen Welle gereinigt, dann braucht man
für den Rahmen, Achsen und Gestänge nur etwa eine Woche,
bis man mit dem Rost-Umwandeln und Anstreichen anfangen
kann..
Den eigentlichen Unterboden brauchte ich nicht machen, nur
noch eine Schicht Teroson draufpinseln.
Alles demontierbare vorher abscharauben, immer viel
Kriechöl auf alle Gewinde...
Michael
4x4_Beifahrer
Notfalls abbrennen... die perfekte Variante ist Trockeneisstrahlen!
Solche Läden gibt es mittlerweile in jeder größeren Stadt.
Einfach mal Google bemühen.
Gute Beispielfotos findest du z.B. hier:
http://www.timemax.de/trockeneisstrahlen
http://www.carblast-stuttgart.de/
michael
Wow, die vorher-nachher Bilder sind ja traumhaft!
Also, sich für 300 Euro eine Woche Schinderei zu sparen,
das ist schon verführerisch.
Andererseits: Wenn man jeden Quadratzentimeter mühsam
von Hand gereinigt hat, dann ist das schon ein verbindendes
Erlebnis. Wenn der Dreck vom Rahmen runter ist, dann ist
er nämlich meist woanders
Na ja, Waschen hat geholfen...
Michael
Wilfired75
Michael
Aber nur mit der guten alten grobkörnigen Werkstatt-Handwaschpaste, oder Michael?  ;)
Also da hilft nur eins
Wasser, Wasser und nochmals Wasser
und lass ja die braune Dinolschicht drauf. So eine gute Antirost-Konservierung bekommst du nie wieder !!!!!!!!!!!!!!
Ingo
#6
Wenn ich etwas mehr Zeit habe und das Wetter wieder besser wird werde ich mal Fluid Film am Unterboden ausprobieren: http://www.fluidfilm.de/produkte_asr.php
Ingo
Ingo
Das gute an das Zeug ist dass es verschiedene Konzistenzen gibt, von sehr duenn & kriechfaehig bis zu dick & stabil, und alle sind untereinander vertraeglich, also der Reihe nach auf zu tragen, ohne dass die unterste/tiefste Schuetzwirkung verloren geht.
PzJaeger
Hallo !
Danke für die zahlreichen Antworten.
Jetzt muss er aber auch erstmal mit viel Wasser gesäubert werden.
War zum Jahresabschluss noch mal im Mammutpark und da noch mal durch den Zauber/Moorwald durch.
Vllt. werde ich mal diesen Motorradreiniger S100 testen.
Früher beim Motorrad ging damit auch gut das Kettenfett von der Felge
Matthias
Tgb 1111-A
