Stromberg-Umbaukit
Begonnen von kingCreole, 2009-01-31, 12:29:19
kingCreole
Hej Christian!
Ja, ich hab genau den Umbausatz drin, da ich mir das justieren der eingepressten Düse mit dem Einstellwerkzeug zu fummelig vorstelle. Denke schon, daß es was taugt. Sind präzise gearbeitete Teile und der Einbau war total easy. Hab die Vergaser dann in einer Werkstatt mit zuverlässigen CO-Tester selbst eingestellt. Der hintere ließ sich auf Anhieb korrekt justieren. Beim vorderen musste ich zweimal den Düsenstock ausbauen, um die Spiralfeder, welche die Hauptdüse auf Vorspannung hält, zu kürzen. Diese war etwas zu lang und ging auf Block. Ich wurde  bei der Bestellung auf das eventuelle Problem hingewiesen und es ließ sich bei eingebauten Vergaser gut lösen. Bin seitdem mit dem Motorlauf sehr zufrieden.
Servus.
keep your motor clean!
#16
das geht vor allem gar nicht, ich hab das einstellwerkzeug (= langer inbusschlüssel), da ist aber keine inbusschraube drin bei uns.
fein. das brauch ich noch - wird bestellt. co-tester hätte ich auch da.
auf welchen  co-wert hast du justiert (3% CO?)
dank dir :)
chris
EDIT: bestellt:) Bilder folgen. Hoffentlich krieg ich das noch eingebaut vor den Allradtagen.
