Bremsteile - Bremsen Entlüften - Probelme
Begonnen von shorty, 2009-02-18, 18:39:20
Zitat von: Yankee in 2009-03-06, 13:22:03
Also bevor ich da tagelang rumbasteln würde, tät ich mich nach SOWAS umschauen ;)
na der preis schreckt mich doch ein bisschen ab, möchte ja nicht jede woche entlüften :)
Hmm....wenn die nicht nur zeitweise 230V brauchen (nur zum Drueckluefterzeugung) waere das doch erheblich umstaendlicher als eine Handpumpe.
Uebrigens ist dessen 3 Bar schon etwas mehr als den PowerBleeder haben will (um den 1 Bar)....klinkt zwar verlockend (weil schnell & mit Schwung die Leitung gespuelt werden *koennten*), aber irgendwann haellt auch der beste Schraubdeckelverbinding nicht mehr dicht, oder platzt es sonstwo (die Reservoirs werden ja normalerweise nie auf Drueck entworfen!).
Zum einen ist der Druck regelbar und zum anderen wird das in der Werkstatt immer mit
solchen Geräten gemacht. Und ich habe da noch keinen Behälter gesehen der davon  undicht wurde
Und ich habe bestimmt schon viele Auto´s daran angeschlossen gehabt ;)
um nochmal auf die Entlüftungsreihenfolge (ohne Entlüftungs-/Füllautomat unbedingt einzuhalten) beim C30X zurückzukommen:
Erst Bremskraftverstärker dann die einzelnen Radzylinder eines Bremskreises von vorne nach hinten entlüften.
Mit welchem Bremskreis (->BKV->RZ von vorne nach hinten) angefangen wird, steht irgendwo im Handbuch. Auch die Reihenfolge der Bremskreise ist wichtig (da Tandem-HBZ), denn man kann sich (mit viel Luft und Kraft) dabei (ohne Entlüftungsautomat) den HBZ ruinieren (Klemmen durch Anschlagschraube).
Viel Erfolg,
shorty
#64
Damit es auch in diesem Thread mal weiter geht ... (während das halbe Forum im MMP campiert..) :
Letztes WE :
Nochmals einige Liter durch das System gepresst (immer erst Druck aufbauen = Bremspedal pumpen), dann Nippel auf und beim Erreichen Bodenblech wieder zu -----> nix besser !
Folglich gefrustet Yankee kontaktiert   ::)   und mein kommen angekündigt.
Am Mittwoch einmal die Dorfstraße rauf und wieder runter gebrettert --> so gut wie keine Bremswirkung, da jetzt anscheinend auch noch die Bremsbeläge Öl gezogen haben !?!?
Heute dann mit bescheidener Bremskraft meinen Troll-Bil die gut 360km nach Braunschweig geritten. Zur Verdeutlichung :
- bis dato war ich mit meinem C304 nur 270km gefahren
- ich bin mit einer 3 Min Pause die Strecke durchgesemmelt - und das Auto hat zu meiner Überaschung dies gut mitgemacht / überstanden !!
Jetzt hoffe ich auf Yankee's handwerliches Geschick - denn ich möcht auch, dass meine 4 Räder am Heck in die Luft gehen wenn ich vorne auf die Bremse trete !!
Sobald Yankee sein Werk vollbracht hat melde ich mich hier wieder !
Gute Nacht   8)
Shorty (meine Garage ist gerade erstaunlich leer ?!?!?!)
55 Dodge Coupe  +  67 Chrysler 300  +  79 Apal Buggy  +  ??
Knäckemog
... ich warte gespannt auf Deinen Bericht... vielleicht pilger ich dann auch mal zum heiligen Gral der Bremsentlüftung...   ;D
Ein Leben ohne Lappländer ist zwar möglich, aber sinnlos...
Nach FEST kommt LOSE
Weiss eigentlich nicht so recht ob ich solches auch nachstreben sollte, im 6x6....8-))
Willem
(hat das im Wehrdienst schon mal fleissig mit Panzer (YPR-765) geuebt, nicht per Bremse, sondern per einlegen von Rueckwaertsgang waehrend der Vorwaertsgang....betrachte das bis heute noch als das groesste Vorteil von Automaten ueber Handschalter....nur sollten die mal bessere Automaten bauen, weil sehr oft funktionierte diesen wunderschoenen Trick gar nicht, da waren alle Gaenge auf einmal im Eimer (aber mal per Bergepanzer abgeschleppt werden ist auch wieder eine interessante Erfahrung, man muss halt alles einmal erlebt haben....:))
Jan
shorty
Liebes Forum,
es ist Sonntag der 07.06.2009. Heute Mittag durfte ich das Wunder von Braunschweig erleben !
Nach einigen Monaten des bastelns und probierens und lüftens durfte ich heute erleben, dass mein 304 fast so gut bremst, dass das Heck ganz leicht wird. Und das, ohne Punpmen mit dem Pedal - also gleich beim ersten niederdrücken !
Ein Wunder !!  :o    :o
Danke an Yankee für gute Arbeit an meiner Verzögerungseinrichtung !
Kann ich nur empfehlen !!
Fuhrmi - pilger schon einmal los !   ;D
Grüße aus dem Spessart
Shorty
#68
Hai Shorty,
herzlich Glückwunsch zum neuen Pedalgefühl! Lag das Problem in der Luft, im HBZ oder auf der Hand?
Bin gespannt,
mir
Zitat von: rijo in 2009-06-08, 20:10:55
Hai Shorty,
Bin gespannt,
mir
Eigentlich muss das ja mein Betriebsgeheimnis bleiben   ;D
... soll ich wieder meinen Komentar dazugeben ...
das ist Luft !
#71
das ist Luft !
Nicht nur   ;D  In dem Fall eigentlich garnicht   ;D   ;D   ;D
#72
Und das mangelhafte Bremszylinder-Design sorgt dafür, dass man die Luft auch fast nie raus bekommen kann:
Beide Kanäle - Druck und Entlüftung - enden bei den hinteren Zylindern direkt nebeneinander in der Mitte oder bei den vorderen Zylindern am Ende, und zwar auf der Seite des Zylinders, welcher der Bremsankerplatte am nächsten ist.
Da der Zylinder nie ganz entleert wird, auch bei voller Rückstellung nicht - weil sonst der Druckkanal verdeckt würde, bleibt immer ein mm Platz für Luft - 1 mm x Querschnittsfläche / 2 - das ist die Fläche oberhalb der Öffnungen, weil Luft nach oben steigt. Also sammelt sich die Luft erstmal in den toten Winkeln oberhalb der Kanäle.
Eine Heizung hat ihre Entlüftung auch OBEN am Heizkörper, und nicht auf mittlerer Höhe.
Wie schafft man es also, mit mehrmals Bremsen und wieder zurück Stellen soviel Turbulenz im Zylinder zu haben, dass alle Luft erstmal zu kleinen Blasen zerteilt wird und diese sich brav als Warteschlange in der Bremsleitung aufreihen? Nur dann kann man es auch hinkriegen, mit gleichmäßigem Druck - also ohne Pumpen, sondern mit Druckanlage - einen Entlüftungs-Ölstrom direkte vom Druckkanal zum Auslasskanal zu erzeugen. Und dabei muß der Bremszylinder erstmal ganz in Rückstellung hinten stehen bleiben, damit er nicht wieder mit Öl/Luft-Gemisch gefüllt wird.
Soweit meine theoretischen Überlegungen.
Denkfehler dabei?
Wichtig ist erstmal das die mechanische Seite der Bremsen komplett in Ordnung ist.
Das heisst die Backen gleichmässig abgelaufen sind, die Trommeln nicht zu weit eingelaufen
und riefig sind, die Zylinder alle gangbar und die Bremse perfekt eingestellt ist. Dazu
gehört das man die Räder auch komplett mehrere Umdrehungen dreht und zwischen-
durch bremst damit sich die Bremsbacken setzen können.
Das Entlüften geht übrigens am besten mit Druckentlüftergerät und zusätzlichem Pedaldruck ;)
at der Harms: Wie sieht eigentlich inzwischen Deine Halle aus? Hab hier ein paar nagelneue Einstellschrauben liegen, die mal verbaut werden wollen... :D
Bin mal gespannt, ob sie dann wieder rocken. Die Bremsen.
