Bremsteile - Bremsen Entlüften - Probelme
Begonnen von shorty, 2009-02-18, 18:39:20
shorty
Hallo dirk,
habe im letzten Jahr die Gelengwelle in der VA tauschen müssen, da Vorbesitzer mit defekter Manschette durch den Matsch gefahren ist und es dann das Teil zerlegt hat.
Dabei habe ich Bremsleitungen abgeklemmt um Radgetriebe + Co zu zerlegen.
Mit Ersatzteil auftreiben + dann wieder zusammenbauen waren beide Leitungen für einige Wochen offen und somit sind Leitungen und Co ausgelaufen ...
Eigenes Entlüften /Spülen hat mich zumindestens bis zum Ergebnis 1x Pumpen dann Bremse hart gebracht .... Nur für den TÜV ist das nicht genug!
Shorty
Zitat von: shorty in 2009-02-21, 00:53:29
Hallo dirk,
Shorty
Wie lang haelt bei dir das Effekt von diesen vorangehenden 1en Tritt an?
Shorty
Dann nochmal wie von Harms beschrieben und du wirst sehen es geht wieder 1A ;)
Knäckemog
... ich muß ja zugeben, daß ichs so gemacht habe wie von Harms beschrieben und jetzt bremst er wieder wie vorher - was schon viel wert ist.
Allerdings bremst er beim 2. Tritt deutlich besser und das Pedal läßt sich dabei nicht mehr so tief durchtreten... Also 100%ig ist es halt noch nicht....
Nach FEST kommt LOSE
shorty
ZitatWie lang haelt bei dir das Effekt von diesen vorangehenden 1en Tritt an?
Da es so war bevor ich zur Werkstatt gefahren bin kann ich nur noch aus der Erinnerung sagen : so einige Sekunden (3-4s), und wenn man auf dem Pedal geblieben ist hat es nicht wirklich mit der Zeit nachgegeben....
Derzeit pumpen bis es hart wird, und dann wir es doch wieder weich ....
Habe mir heute nochmal einige Liter Bremsflüssigkeit gekauft. Werde auf alle Fälle zuerst einmal die Druckspeicher lüften (trotz Sauerei). Irgendwie vermute ich, dass sich einiges an Luft dorthin verflüchtigt hat.
Und dann : .... Same procedure as last time, James - und dann schauen wir einmal.
Muss nur darauf warten, dass ich zu zweit bin, so als werkelnder Single ist das nicht wirklich machbar....
Shorty
diesen berühmten zweiten Tritt habe ich auch.
Der Druckpunkt ist dann hart und das Pedal läßt nicht nach.
Ich vermute eher, dass der erste Tritt benötigt wird um die Bremsbeläge, wenn diese etwas zu viel Spiel haben, an die Trommel anzulegen.
Ich hatte das gleiche Phänomen mal mit meinem Magirus Merkur.
Durch eine verzogene Trommel wurden die Beläge immer reicht weit zurückgedrückt. Dadurch mußte man beim Bremsen auch zweimal draufdrücken. Einmal zum Anlegen der Beläge, und dann zum richtig Bremsen. Luft war definitiv nicht mehr im System.
Die Trommel hab ich dann schnellstmöglich gewechselt und die Beläge richtig eingestellt. Damit war das Problem behoben.
Ich denke, man könnte den zweiten Tritt wegbekommen, wenn man die Beläge möglichst eng einstellt. Was aber nach Geländefahrten mit Dreck in der Trommeln den Verschleiss  ziemlich erhöhen dürfte.
Shorty
Zwar sind die 'Spuel-Druecke' damit niedriger, aber du solltest dir unbedingt mal ein Powerbleeder von Motive Systems kaufen (Fluessigkeitsbehaelter und Drueckdose in einem, per Handpumpe (einfacher zu handhaben als die mit separate Drueckluft-Schluss, und viel kompakter als die grosse LKW-Karren)
(nur, die bei uns erfoerderliche Spuelmenge koennte schon so eine LKW-Karre nuetzlich machen....muss man halt nachfuellen beim Powerbleeder (zwar auch nicht kleckerfrei, aber wenn man alleine ist hat man ja auch weniger Eile....;))
Uebrigens Spuel-Drueck niedrig vs hoch:
Falls es wirklich Meinungen/Theorieen gibt das hoch besser waere als niedrig (?), dann muesste man eigentlich auch bei laufendem Motor (& Vakuum-Boost/Servo!) Spuelen....
(dazu hat mir aber bisher keiner eine wirklich ausgepraegte Meinung geaeussert....aber hoeren taete ich so eine gerne, mit Begruendung)
(wie 'Hochdrueck-Entlueftungs-Schuss zieht Lueftblase mit sich'
Zitat von: Uli-RT in 2009-02-21, 15:22:18
Diese Theorie hab ich zwar auch schon mal gehoert, aber die waere leicht zu denunzieren per Unterschied 'Stand' oder 'Fahren'....im Stand werden die Belaege ja nicht von einem solchen unrunden Trommel zurueck gedrueckt....also *muesste* das Effekt des 1en Tritt anhalten....tut es aber nicht, null Unterschied (oder ich muss mich schwer irren; wenigstens kamen die graue Haare immer schon beim Entlueften in der Garage, ohne jegliche Radumdrehung).
shorty
Zitataber du solltest dir unbedingt mal ein Powerbleeder von Motive Systems kaufen (Fluessigkeitsbehaelter und Drueckdose in einem, per Handpumpe (einfacher zu handhaben als die mit separate Drueckluft-Schluss, und viel kompakter als die grosse LKW-Karren)
Hallo Willem,
wo gibt es den für wieviele Euros?
Hallo Willem,
Hab den damals aus der USA holen muessen, ging aber (direkt ueber den Hersteller) relativ einfach, um die 50 euronen insgesamt, wenn ich mich recht erinnere (mann muss sich von denen zusaetzlich  den richtigen Adapter besorgen, es gibt beim Bremsfluessigkeitsbehaelter ja Klemm-/Schnapp-Deckel und Schraubdeckel (und noch ein weiterer Typ, ist aber nur fuer USA-Fahrzeuge relevant glaube ich).
Gleichwertige Produkte gibt es sonst nirgendwo, es sind immer Drueckluftanschlusse (werden gern mit Ersatzreifen als Drueck-Quelle gezeigt....8-)), oder Vakuum-Sauger (und die haben die Macke dass man, unten am Entlueftungsnippel, leicht 'Falsch-Lueft' ziehen kann, *entlang* das Gewinde))
(damit haette man dann, ganz am Ende der Leitung, doch wieder Luft im System)
Einfach mal Googlen auf 'power bleeder' & 'motive systems'.
Ist uebrigens auch kein sehr hochwertiges Teil, kann sein dass man den Schlauch-Fassung im Drueckbehaelter ersetzen muss, bei mir war der im Versand abgebrochen....einfach ausbohren und ein handelsueblicher Drueckluft-Schlauchanschluss hineinschrauben, fertig.
(auch der Schlauch selber haelt nicht alle Jahre, aber auch der ist leicht zu ersetzen)
(eigentlich waeren nur die Adapter schwierig selbst zu basteln, wenigstens beim Schnappdeckel (ist bei uns ja Schraubverschluss), wer schon irgendwo ein kleines Drueckgefaess liegen hat ist ansonsten schon halbwegs fertig (aber am besten eins mit Manometer, wie der Power Bleeder))
Uebrigens, groessere Drueckgefaesse, wie die Unkraut-Rueckenspritzen, werden in Schweden schon mal benuetzt als Getriebe-Oel-Befuellungsanlage....die koennte man auch fuer diesen Zweck benuetzen, dann hat man auch gleich eine groesseres Volumen vorraetig....nur eben nicht so handlich, im Fahrzeug, nah am Bremsfluessigkeitsbehaelter (aber im Beifahrer-Fussraum koennte man den schon hinstellen).
shorty
ZitatEinfach mal Googlen auf 'power bleeder' & 'motive systems'.
Hallo Willem, reicht, wenn man power bleeder eingibt. Habe dann auf youtube noch einige andere schöne Videos zu der Thematik gefunden.
Was die bei Pwer Bleeder nicht zeigen ist, wie man am Ende der Prozedur die überschüssige Flüssigkeit aus dem Bremsflüssigleitsbehälter bekommst - ziehst Du die mit einer Spritze raus ?
Wenn ich das sehe ist das wirklich einfachste Bastelarbeit aus einer Spritzpumpe für den Garten das gleiche zu basteln. Und für weniger Geld allemal ....
Ich schlafe mal ne' Nacht drüber...8)
Hellau
Shorty
Meist pendelt sich das Niveau schoen ein; man faengt ja auch nicht randvoll an (aber schon, am Besten, mit einem fast bis zum Ende befuellten Schlauch), einziges Risiko ist wenn man den Deckel-Adapter nicht gut dicht hat, ist aber eigentlich nur bei Klemm-/Schnappverschluessen relevant, die Schraubdeckel (wie bei uns) dichten an sich schon gut ab.
Hellau
Shorty
Man muss nur halt aufpassen dass das alles auch Bremsfluessigkeits-Resistent ist....;))
(zwar sind die Dinger nicht teuer, aber mitten im Wochenende denken 'der funktioniert noch', wenn schon einige Teile den Geist gegeben haben, waere ziemlich bloed & frustrierend....;))
shorty
Hier auch nochmals unter dem richtigen Thread :
Gestern (denn jetzt ist Mittwoch früh) mit Chris nochmals alle Bremsen gespült und eingestellt.
Bremspedal ist bei langsamen Druck weich bis zum Boden. Nur bei schnellem Druck kommt beim 2. Tritt gut Druck auf das Pedal.
Der Druck bleibt dann. Verschwindet dann, wenn man vom Bremspedal geht, aber innerhalb von ca. 5-10 Sekunden.
Also werde ich nun den Hauptbremszylinder ausbauen und die Dichtungen erneuern.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder Teile-Nummern von Ate die da passen ?
Comments welcome !!
Shorty (deeply depressed !!   :-[ )
Rickard
Aber die Exzenter (2 pro Trommelbremse) sind richtig eingestellt? Ganz wichtig!
Rickard
SJTRPTGB1314
shorty
Ja, sind sie.
Haben wir zwar erst nach dem Entlüften gemacht. aber ist gemacht.
Ich denke es ist das Indiz, dass man beim langsamen Drücken das Pedal ganz durchdrücken kann. Das sollte nicht sein....
