Auslass-Kruemmer, Stehbolzen abgebrochen: wie kriege ich den am Besten raus?
Begonnen von WJM, 2009-04-23, 03:04:54
#0
Kann das noch nicht so recht erklaeren, Stehbolzen vom Auslass-Kruemmer abgebrochen....zwar der letzte/hintere, dort wo normalerweise immer die groesste Thermik-Probleme zur Tage kommen, aber das ganze war 20k her schon mal neu montiert worden, nach Motor-Ueberholung.
Komisch: zwar duenstete es schon laenger deftig unter der Haube, aber der Bolzen hing immer noch brav im Loch....als ob er wartete bis ich ihm dort auffand (wenn der schon rausgefallen waere, haette ich womoeglich um einiges laenger herum gesucht, wo denn diese deftige Duenste herkamen....:))
Immerhin: kleineres Loch im Restant des Stehbolzen bohren, und per linksdrehender Schraube herausdrehen, das scheint der geeigneter Weg zu sein....sollte ich mir das aber selbst zutrauen, oder braucht man dafuer, in diesen Fall, im Kopf, doch Erfahrung *und* die hoechstmoegliche Qualitaet Bohrer & Schraube?
Dazu: *muss* der Kruemmer dafuer unbedingt ab? (viel Bolzen steht nicht herueber, das abgebrochene Stueck war recht lange, also Kruemmer ab und Bolzen anklemmen wird wahrscheinlich nicht funktionieren).
Bleibt die Frage ob es klug waere so tief 'blind' zu bohren (schlau waere eine Zentrier-Buchse, die hab ich in diesen Kontext aber noch nie gesehen....gibbet es so etwas ueberhaupt, fuer diesen Zweck?)
Und auch: wenn der Auslass-Kruemmer eh abmontiert werden soll, dann kaeme ich vielleicht in die Versuchung dort einen Header zu montieren....:))
(dies auch in Anbetracht eine neuliche Beobachtung bei meinen TLC J6, wo ein normal-Stahl Genie-Header an ein Edelstahl-Auspuff angeflanscht wuerde....per elektrolytische Korrosion sind die Flansch-Bolzen momentan *voellig* unerkennbar (und das normal-Stahl-Teil richtung Genie zeigt ein Loch....;((
Und bei meinem Volvo haengt ja am Original-Kruemmer auch einen Edelstahl Auspuff....da muss irgendwie nachgebessert werden, so geht das nicht, auf langem Dauer.
Ob die existierende Header fuer B30 ueberhaupt unser Einsatzweck gerecht werden (koennen), ist gleich wieder die naechste Frage....
(wenigstens beim Diesel muss man sich angeblich entscheiden fuer entweder Effekt im unteren Drehzahlbereich, oder im oberen)
(der Genie/J6 macht sich unten herum sehr gut merkbar, den will ich eigentlich nicht mehr vermissen (fuer J7/1HZ gibt es den in Edelstahl, fuer J6/2H leider nicht))
(wuerde es auch jeden raten der einen Saugdiesel im Volvo montiert!)
(leider keine Ahnung fuer welche sonstige Diesel es solche Extractors/Headers gibt, von Genie oder sonstig)
Bei mir war es auch ein Stehbolzen, der abgebrochen war... ich habe den vom Motormann mit rausdrehen lassen in der Werkstatt... hatte ja den Kopf sowieso ab.
Aber wenn Du da hinten einigermaßen gut dran kommst... evtl. Luftfiltertopf und Vorwärme-Blech mit Luftansaugschlauch demontiren... dann geht das doch ganz gut...
Restgewinde gut mit lösendem Kriechöl ( Wuerth Wartungsspray ) voreinwirken lassen, mittig Loch bohren ( nicht tiefer als 1,5cm ) und mit einem Ausbohrer das Restgewinde rausholen ... den bekommst Du in jeder Größe in jedem guten Werkstattausrüster!
Viel Glück... der Harms
... und auf jeden Fall die Dichtung austauschen... nur vom einen abgerissenen Stehbolzen drückt da eigentlich noch kein Abgas raus... da ist wohl die Dichtung hin !
Coruscant
Hallo WJM,
Zitat(schlau waere eine Zentrier-Buchse, die hab ich in diesen Kontext aber noch nie gesehen....gibbet es so etwas ueberhaupt, fuer diesen Zweck?)
glaube sowas habe ich, schaue mal nach..  ;)
Sven
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
Zitat von: Yankee in 2009-04-23, 07:20:31
Und am Besten den Abgaskrümmer gleich mal planen lassen ;)
Das *sollte* dann eigentlich schon bei der vorherige Motor-Ueberholung passiert sein, oder?
Und/aber jetzt nochmal?
Bei TLC HDJ80 laesst man die Dichtung weg, anscheinend ist Planen & Fluessigdichtung *dort* stabiler....
(Benziner hat ja viel weniger Drueck, aber trotzdem)
Hmm....innerhalb von 2 Jahre, 25k km?
Wenn das so ist, dann neige ich noch viel mehr zu dieses Planen+Flussigkeitsdichtung a la TLC J8....
Problem der alten Dichtungen lag glaube ich eher an der Kombination der Nutzung des Wagens und der Beschaffenheit der Dichtung. Die neuen von Wagner & Günther sind alle metall-gefasst ... sehen erheblich stabiler aus!
Zum anderen habe ich bislang bei den meisten, die Ihren Wagen gern mal auf höchste Temperaturen heißen und dann in 1 Meter tiefen Schlamm versenken, anschließend die Dichtungen wegdrücken sehen!
der Harms... der sowas nie tut !
Flüssigdichtung ist an der Stelle vollkommender Quatsch.
Krümmer abbauen, planen lassen (sowas wird bei der Motorüberholung normal nicht gemacht), neue Dichtung, Bolzen und Muttern rein Fertig !!!
Dann hast du die nächsten 100 000 Km wieder ruhig ;)
rijo
Häääää,
warum nen Abgaskrümmer "planen" lassen? Den gibt es doch schon tausendfach ???   ;D
Komisch, komisch, ,
jochen
Neuh, macht eins der besten TLC-Spezialisten in Europa auch beim HDJ80, also kann das einfach nicht schlecht sein....ist halt nur die Frage ob das beim B30 auch so viel nuetzen bringt.
(beim HDJ haelt wahrscheinlich duerch die sehr viel groessere TDi Druecke keine Dichtung vernuenftig lange stand)
Erst wenn ich weiss warum mir diesen hinteren Bolzen um die Ohren geflogen ist....8-))
rijo
#12
Hai Willem-Jan,
ist nicht HDJ nen Diesel? Was meinst Du mit TDI-Drücke (die sind einspritzseitig)? Es geht doch um die Ausgangsseite (Abgasseite), oder? Da sind die Verbrennungs- und Abgastemperaturen (im Vgl. zum Otto) doch um einiges niedriger, die Drücke sind in diesem Fall wohl irrelevant!
Gruß,
jochen
Hai Willem-Jan,
Gruß,
jochen
Bei Schnorchel-Berechnungen ueber pi-Daumen wird meist mit ein Faktor 2 zwischen Benziner und Diesel gerechnet (gar noch mal ein Faktor 2 zwischen atmosphaerische Diesel & turbo, wenn ich mich nicht irre).
Und auch hinten kommt es mindestens doppelt so dicke heraus: einen Diesel kann man per Auspuff unter Wasser nicht absaufen lassen, noch nicht mal in Leerlauf, einen Benziner darentgegen schon.
rijo
#14
Hai Willem-Jan,
Gruß,
jochen
Aber Schnorchel ist doch wieder Ansaugseite!!! Wegen der (früher) viel höheren Verdichtung des Diesels (bis 23:1, heute ab 16:1) im Vergleich zum Benziner ( 8-12:1). Heute macht das Verdichtungsdefizit der modernen TDI (im Vgl. zu den Wirbel- oder Vorkammerdieseln) der Ladedruck annähernd wett.
Nen TDI sollte i.d.R. maximal 700° C Abgastemperatur haben. Beim Benziner ist mit Turbo bei um die 1100° C Schluß, weil mehr der Turbo nicht verkraftet, deshalb saufen Turbos auch unter Volllast, denn sie müssen extrem fett (beim indirekten Einspritzer katastrophal, beim DI-verheerend) zur Innenkühlung gefahren werden, damit der Turbo nicht verglüht. Nen magerer Sauger  hat 1200°C +....
Ein Turbolader entzieht dem Abgas Energie, da er diese für den Ladedruckaufbau benötigt! Das es hinten schlimmer "stinkt" (mehr "Druck" hat) liegt wieder an der Verdichtung, trotz Turbo!
Gruß,
jochen
