untersetzung bzw. H und L????
Begonnen von engele, 2009-09-30, 13:35:11
engele
bin grad die ersten meter gefahren in der mittagspause..   ;D
also der tgb macht wahnsinnig spaß und der 6 Zyl ein traum.
der hat ja ein 4 Gang ok.
Was ist H und L High und Low? weil wenn ich die einlege passiert nichts. hab die untersetzung gesucht.   ???
Getriebe am a... oder gibts nen trick?
allrad ist der druckschalter in der mitte ok. sperre hi. und vo. auch ok.
Vielleicht kann mir jem,and helfen.Hab zwar des User Maual in enlisch aber da ist des bissle anders und die haben auch ein 5-gang.
Danke.
shorty
Zum Einlegen von H und L :
Hebel am Schaltstock mit dem Daumen anheben, dann Stock ganz rechts rüber in der Gasse und dann nach rechts vorne --> dann ist L eingelegt. Im Normalfall wird dann autom. die VA zugeschaltet (rote Lampe im Drucktaster leuchtet dann auch).
Mit Hebel hoch und Schaltstock nach rechts hinten --> wieder in H --> Lampe aus.
Kupplung drücken nicht vergessen !!
Wenn sich da nichts tut, dann ist wahrscheinlich die Ansteuerung von Untersetzungsgetriebe NIO....
--> Manual hilft da im Detail weiter.
engele
aaaaa
also wenn ich recht versatnden hab.. L rein und wieder nach links. machen  und dann alle Gänge normal benutzen.
dann untersetzung an.
Wenn ich wieder normal will, H einlegen wieder raus und dann wieder die linke Gruppe nutzen. ich kann wenn ich H oder L eingelegt hab garnet fahren.
anders wie bei anderen Fahrzeugen wie Landy oder Pinzgauer.
Wenn du Glück hast ist nur dein Schaltgestänge etwas ausgenudelt und du musst mal
mit etwas Kraft von H->L schalten. Dann mal probieren ob er im 1.Gang anfährt. Ansonsten das nochmal mit Kraft L->H schalten. Führt dies auch nicht
zu Erfolg, hinten die Getriebeplatte abschrauben und das Gestänge prüfen.
Wenn du ganz viel Glück hast, hat sich die Schaltgabel im VTG gelöst.  Da kennt Karlotto was von ;)
dirk
Danke.
hier auf der HOME Seite im "Operatormanual" ist das eigentlich alles genau beschrieben.
Einziger Unterschied: die Lage ob L oder H wird durch den Zeiger der den späteren Versionen fehlt (oder nur zivil in Serie ging??) angezeigt
L und H Wechsel ist frei zugänglich und mit Kupplung schaltbar  -- Entrieglungshebel am Schaltstock muss nicht betätigt werden!
Bei 5 Gang ist das genauso - hier sind nur 1. GAng und Rückwärtsgang vertauscht und liegen beide hinter der Sperre. D.h. zum Schalten in den 1. Gang muss der Sicherungshebel gezogen werden
Gruss
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
engele
ja funktioniert einwandfrei.... grad probiert.-
hab gedacht des ist ein hebel der drinn bleibt wie bei anderen autos. ja muß mir heut abend mal genau das maual durchlesen.
vielen dank für die schnelle antwort.
so macht ein forum spaß.
jetzt noch mein lüfter klappern wegbekommen und alles wunderbar.
shorty
ZitatL und H Wechsel ist frei zugänglich und mit Kupplung schaltbar  -- Entrieglungshebel am Schaltstock muss nicht betätigt werden!
Habe ich jetzt auch was Neues gelernt.....?? Vorbesitzer hatte mir das mit Hebel gezeigt....!!
Wenn es ohne Hebel funktioniert schaltet es sich definitv schneller !!!
Shorty
dirk
lebensaufgabe    ;D   ;D   ;D
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
engele
lebensaufgabe=???? und das grinsen?
sollte ich was wissen? evtl. was was es mit erleichtert?
denke das es dir führung oder so vom lüfterrad ist. wenn ich nämlich den motor ausmach klapperts noch bissle nach.
Das werden die Verbindungsstücke sein.  Gibt es bei Atylco in Schweden für rund 55 € plus gesalzene Fracht ;9
ich
#10
Sowas Lüftermäßiges gibts auch hier: (ich kriegs nich geregelt aus einem anderen Fred zu zitieren, muß ma Nachhilfe bekommen)
Zitat von: volvo666 am 18.August 2009 22:50:02
verkaufe 24 volt zündspule  30 euro
Lüfterflügel mit lagerung und einer
" ?Hardy ?" scheibe 60 Euro
Diverse Tragen halter aus Ambulanzkoffer
(ca 1 Tüte voll !  )20 Euro
Glas Benzinfilter  30 Euro
Limaregler (Der Alukasten !! ) zusammen mit der alten 24 Volt lima als ersatzteillager  80 Euro
Lemksäule mit Getriebe und Lenkrad
150 Euro
tel 01743347618
Zitat Ende
Luftige Grüße:
Hans
never turn your back to mother earth
(dreh dein Auto nicht auf den Rücken)
Nabend  Hans, ist doch ganz einfach ;)
Du öffnest das Post was du zitieren möchtest in einem neuen Browser und clickst auf "zitieren"
Dann kopierst du einfach das zu Zitierende in das Post wo es rein soll ;)
Chris
hätte ich wohl mal bei dir mitfahren müssen in beuren, was?!
definitiv ohne hebel.
höchstens mit etwas gefühl und kraft, manchmal muss ich auch mal von L->H->L damit es funzt.
engele
abend zusammen...
danke werd morgen gleich mal anrufen...
bissle öl ran und leise wars.
aber ich kann den  lüfter  von hand li. und re. rum drehen. also wohl abgeschert.
wunderschön zum fahren wenn er so leise ist. naja hat natürlich nur ein paar km gehalten.
Chris
hm könnte sein. aber vorsicht: die hardyscheiben sind nicht starr, könnte sein, daß das normal ist. muss mal bei mir morgen schauen
