Achsmanschetten tauschen
Begonnen von Lars_6x6, 2009-10-17, 12:58:57
Also mit einer guten Brechstange und einem kräftigen Hammer bekommt man Spurstangenköpfe auch gut los, Brechstange neben den Kopf unter die Spurstange, als wiederlager den Umlenkhebel, und einen Beherzten schlag seitlich an den Konussitz. Ach ja Bitte die Mutter auch nur lösen, nicht abschrauben.
Ist für den Mann an der Brechstange angenehmer.
Aber Abzieher ist erheblich einfacher, und es geht ohne fremde Hilfe   ;D
c304uli
Vielen Dank für die vielen Info´s. Werde nach einem Abzieher Ausschau halten.
Hat dann jemand noch die Gewindgröße ?
Ich glaub ich habe die Mutter schon geschrottet.
Sonnigen Sonntag !
Allzeit gute Fahrt!
sollte 1/2 " 20 UNF sein (gemessen 12,6mm und 20 gänge/ Zoll)
ach ja Abzieher
ich habe den  KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Mod. 129-0, Gabelöffnung: 20 mm
c304uli
So,
ich habe heute meinen neuen Abzieher getestet.
Und es hat funktioniert, vielen Dank für die Tipps.
Allzeit gute Fahrt!
Man plagt sich nicht und macht nix kaputt wen der Gelenk kopf richtig
fest ist gell  ;D
Zitat von: solarstone in 2016-08-19, 20:26:25
Hoi zusammen,
heute habe ich auch das Prozedere hinter mich gebracht. Zum Glück zu zweit da geht alles recht leicht. Frage: ich konnte weder in einem Thread zu dem Thema hier noch im Werkstattbuch finden wie die homokinetischen Gelenke an den Antriebswellen geschmiert werden. Ich hab aber auch nirgends gelesen dass man sie nicht schmieren darf. Bei mir waren beide fxxxtrocken :o . Haben jetzt Standardfett für Gleichlaufgelenke verwendet. Bitte sagt mir irgendwer dass das richtig war!!   ???   :)
Danke und ein viele Grüße
Raffael
Hi zusammen,
Ich zitiere mich selbst - wie dekadent   :)
Also - heute mal die Öle in den vorderen Portalen angeschaut. Mir kam eine dunkle Emulsion von Getriebeöl und Molybdänfett entgegen. Anscheinend ist es wirklich so, dass die Manschetten trocken montiert werden müssen und das Gleichlaufgelenk vom Portal mit Öl versorgt wird.
Gibts da noch andere Erfahrungswerte?
so sollte es sein,
die Manschette ist auf der Steckachse im der Gleitlagerbuchse
zwar nicht Öldicht, da aber im Achsgehäuse das selbe Öl ist,ist das kein Problem.
Nach Yankee's Empfehlung habe ich aussen in den Portalen dann ein CA-LZ Fett.
...die einzigen Lager die im Fett laufen sind die äusseren Radlager. Der Rest läuft alles im Öl.
Aussgenommen die Stellen an denen Schmiernippel sind, Achsschenkellager, Kardanwellenlager,...
genau die mein ich mit dem Fett, fals das jetzt eventuell falsch rüber gekommen ist  :-\
Danke! Gut zu wissen, steht nämlich nirgends dass man die Gleichlaufgelenke nicht schmieren soll. Und das ist ja eher ungewöhnlich...   ::)
Lg
#71
Achsmanschette tausch ca 2…3 h ( geht auch schneller)
Sogar alleine - bei dieser Methode mit Bremsentlüftung
+ Wagenheber, Bock, Radkreuz, 2 Vorlegekeile
+ Nusskasten (min 10,11,19,24 ua), Ringschlüssel
+ Drehmoment, Spustangenabzieher, Ölwanne !
+ Bremsentlüfter, Stöpsel für Leitung,Bremsflsüssigkeit
1. aufbocken, Vorderrad ab
2. Muttern wieder drauf (2 handfest, Rest zum gewindeschutz
3. Rad links platzieren,weiche Holzplatte auflegen
4. alles grob säubern,
5. bremsschläuche trennen, Halter abschrauben und zustöpseln
6. abziehen des Kugelkopfs
7. Trennen des kompletten radgetriebes an der Achse
(ACHTUNG ca 30kg : Rad mit holzplatte rüberziehen und mit Wagenheber Fahrzeughöhe anpassen, darauf absetzen, Vorsicht Schmiernippel, ggf. diesen entfernen, es kann Öl austreten welches in der Achse steht)
8.achse ziehen( auf Holzbrett) und dann nach vorn kippen,
Dann steht alles auf der durch die Müttern geschützten Nabe
9. allten Gummibalgtauschen und nen neuen schön parallel
Einschlagen ( Gefühl !)
10. nun alles umgedreht, nach dem einschieben der Steckachse  die fahrzeughöhe wieder mit Wagenheber anpassen
11. alles andere rückwärts …
12. Final : Bremsen entlüften
Bei dieser Methode entfällt das Öffnen des Radgetriebes.
pfalz-sprinter
Hallo Zusammen.
Nach einem kleinen Ausflug mit dem Panzerjäger musste ich leider festetellen daß vorne links wohl auch die Manschette hinüber ist, da das Rad Innen komplett mit Öl (kommt das eigentlich aus der Achse oder dem Portal ?) versaut ist.
´möchte es nun nach der von OlliD beschriebenen Methode wechseln.
Vorab noch ein paar Fragen:
- Gibt es eine gute Bezugsquelle für die Manschette und besser Original nehmen oder den erwähnten Nachbau (der besser sein soll) ?
- Muss man das ÖL in der Achse und/oder dem Portal ablassen ?
- Welches Öl kommt in die Achse bzw. das Portal ?
- da in den Thread unterschiedliche Angaben waren bin ich etwas verwirrt, daher: Muss das Gelenk gefettet werden oder wird es durch das Öl (aus Portal oder Achse) geschmiert ?
'hoffe es wird die nächste Zeit etwas kühler, dann will ich es zeitnah angehen. ´muss leider auch den Kühler ausbauen, der scheint undicht zu sein ...
Danke vorab und einen schönen Sonntag noch
Joerg
Hallo Joerg
Das Öl aus dem Diff muß raus, Portal bleibt ganz. Spurstange und Bremsschläuche müssen runter. Kreuzgelenk wird nicht geschmiert. Getriebeöl 80/90.
Manschetten hat Claas, bessere Qualität
