Gasheizung/Gasflascheneinbau
Begonnen von kingCreole, 2010-01-27, 20:51:16
kingCreole
Hej!
Ich beabsichtige eine Trumatic Gasheizung in meinen tgb11 einzubauen. Zu den Richtlinien zum Einbau von Gasgeräten habe ich bis jetzt herausgefunden, daß Gasflaschen z.B.11kg, nur in einem gasdichten Behälter mit Bodenentlüftung im Fahrzeuginneren mitgeführt werden dürfen. Weiß jemand ob kleinere Flaschen (3oder5kg) auch schon unter diese Bestimmung fallen? Gibt es dafür eine Grenze 'von-bis'? Gaskartuschen für Kocher usw darf man ja auch ohne weiteres mitführen. Oder etwa nicht?
Servus.
Timo
Hi Timo,
das gilt für alle fest eingebauten Gasflaschen.
Würde ich schon zur eigenen Sicherheit machen.
kingCreole
Hej!
Für Sicherheit bin ich auch. Ich habe aber ein Problem(seelisches, nicht handwerkliches) damit ein 10X10cm großes,unverschließbares Loch in den Fahrzeugboden zu schneiden!  :(
Timo
Knäckemog
Zitat von: kingCreole in 2010-01-27, 21:20:17
Hej!
Timo
Versteh ich, aber Du wärest nicht der erste, der durch das sich auf dem Fahrzeugboden bis nach oben "stapelnde" Gas sanft und für ewig entschlummert wäre...
Dann doch lieber seelische Qualen aushalten... die spürt man wenigstens noch...  ;)
Nach FEST kommt LOSE
Wilfired75
Unser Wohnmobil-C202 hat ja seit 1984 nen amtlich abgenommenen Gasherd drin, also auch ne Gasflasche. Natürlich ne kleine 5 kg Flasche, ist ja kein Platz im winzigen C202, und die Bestimmungen mit Abdichtung zum Fahrzeuginnern und großem Loch im Fahrzeugboden gilt auch für diese kleinen Flaschen.
War n ziemlicher Kampf die letzte Gasprüfung (3 Versuche), weil die Abdichtung zum Fahrzeuginnern hin wohl 1984 noch nicht ne feste Auflage war und dementsprechend vom Erbauer nur so halb umgesetzt wurde (und ne vorschriftsmäßige Abdichtung bei der gegebenen Schränkchenscharnierlösung gar net möglich ist).
Pfiffiger hat er da die Sache mit dem großen Loch im Fahrzeugboden gelöst: Die Gasprüfer mit kurzem Blick unten runter: "Kein Loch = Gasprüfung durchgefallen" Ich so: Doch, da ist n Loch! (Von unten nix zu sehen!) Die Prüfer fühlten mit der Hand unter der Gasflasche entlang, siehe da: ein treppenformiges Loch nach dem Wendeltreppenprinzip! Gilt als Austrittsöffnung und hat den Vorteil, dass kein Dreck/Spritzwasser noch oben ins Fahrzeug eindringen kann - furten möchte ich mit dem Ding aber trotz dem Trick mit dem stufenförmigen Loch net so oft...
Christoph
Überm Tank ist eine Wartungsklappe mit der Größe ~10x10....naja nich ganz...
Off-Roader
Wie sieht es denn mit einem kleinen Gastank für Autogas aus? Den könnte man gleich unter dem Fahrzeug montieren und nur kleine Löcher für die Leitungen machen. Ich denke das Tanken ist dann auch recht komfortabel da man an fast jede Tanke ran fahren kann.
Knäckemog
Wäre komfortabel und platzsparend. Allerdings darfste dann nicht mehr wirklich ins Gelände damit. Die Bodenfreiheit nimmt ab und wenn Du mit dem Gastank irgendwann hängenbleibst... na denn gut Nacht...   :o
Daher habe ich platzverschwenderisch meine Gastanks innen eingebaut...
Ihr wisst aber das ihr hier von zwei verschiedenen Systemen sprecht ;)
Ein Unterflurtank der für eine Heizanlage ist, ist was anderes als ein Tank für LPG. Da wird das
mit der Gasabnahme wohl noch schwieriger.
Anbieten würde sich beim Volvo eine der hinteren Ecken, aber so rein Unfalltechnisch finde ich die Position
nicht so prall :(
Am elegantesten ist der Gas-Aussentank - wenn Platz ist. Infos dazu gibt es kiloweise im weltweiten Netz. Die Tanks müssen natürlich dafür gebaut sein und sind mit einem Begleitpapier versehen. Ist etwas teurer als die tragbare Flasche. Weiter gibt es 99 Vorschriften wie, was, belüftet sein muss (zB der Gasherd unterm Fenster mit der und der Öffnung). Siehe auch bei den Wohnmobilisten (das sind die, die neben euch auf der Straße fahren)
der buzy
Knäckemog
Ja, ist schon klar...  ;)
Kombinationen aus LPG und Heizung etc. gehen wohl nicht, wie mir der TÜV mitteilte.   :(
Generell finde ich Gastanks -egal für welche Zwecke- an der Unterseite nicht so prickelnd...
nicht so prall   :(
Stimmt, aber die Ecken sind wirklich zuu verlockend für den Einbau...  ;)
wer keine orginale Winde hat, für den gibt es vor der Hinterachse einen sehr schönen Unterflurplatz ;)
askja
über diese Problem habe ich auch schon nachgedacht und fleißig recherchiert. Gefunden habe ich bei REIMO.com einen Gasflaschenkasten, der gasdicht ist und unten einen kleinen Entlüftungsstutzen hat, den man durch das Bodenblech nach außen führt. Steckt dieser in einer Schottverschraubung (CONRAD) so lässt sich für Wasserdurchfahrten diese Schottverschraubung von außen mit einem Schraubdeckel schließen.
Mal drüber nachdenken.
kingCreole
Hej!
So viel Platz ist da aber auch nicht! Ich habe da eine Wasser-Standheizung in einen Blechkasten untergebracht. Da mußte ich schon sehr klein bauen, wegen Kardanwelle und so, und ich bezweifel, das man da einen zugelassenen LPG-Tank mit einigermaßen Volumen unterbringt.
Timo.
#14
Zitat von: kingCreole in 2010-01-27, 20:51:16
Hej!
Servus.
Timo
Uebrigens: muss das unbedingt Gas sein, anstatt eine Benzin-Standheizung?
(braucht ja nicht unbedingt ein strom-fressender Kuehlwasserstandheizung(spumpe) zu sein,  Lueftheizungen brauchen viel weniger Strom)
(ansonsten waere (mir) die Kombination aber immer zu verlockend....besser etwas aufruesten mit extra Akku's als Platz machen fuer (viel groessere) Gasflaschen))
(die ansonsten rationelle Ueberlegung 'Explosions-Gefahr' waere beim Benziner uebrigens weniger relevant als beim Diesel....;))
Noch feiner, leider nur Diesel: der Webasto Dual, 11L Warmwasser-Boiler plus Lueftheizung.....;))
