Zündkerzen verrußt, am Gewinde ölig - Grund zur Panik?
Begonnen von valp, 2010-02-15, 19:16:51
Zitat von: rijo in 2010-04-05, 20:05:31
Zitat von: kueppi in 2010-04-05, 15:51:46
jetzt zur zündung..... das benzin braucht eine gewisse zeit, um durchzuzünden.... bei ca. 15-20°C außentemperatur ist das die zeit , die der kolben braucht bis er auf ot steht, bevor die explosion ihn nach unten treibt.... in der wüste bei 50°C sieht das zwar anders aus, kann aber vernachlässigt werden.... selbst mit 15-20° vor ot wird dein motor noch laufen.... also keine sorge.
Moin Kueppi,
das andere wurde ja oben alles bereits beschrieben, aber Frühzündung (15-20° vor OT) insbesondere in Kombination mit schlechtem Kraftstoff ruiniert, wenn Leistung gefordert wird, jeden Motor (ohne Klopfregelung) über Kurz oder Lang, da er sich kaputt Klopfen oder Klingeln wird! Das Thema hatten wir an anderer Stelle schon mal.
Schlechter Kraftstoff verstärkt das Phänomen, da er einen geringeren Zündverzug hat als hochwertiger Kraftstoff. Es kommt zu unkontrollierten Frühzündungen (Klopfen) und dieses ruiniert den Motor.
Die steigende Außentemperatur und zunehmende Höhe lassen aufgrund des geringeren Sauerstoffanteils das Gemisch anfetten.
Uebrigens Klopfregelung/Klopfsensor: waere so etwas nachruestbar, mit vertretbaren Aufwand?
Muss wohl mehr als nur Sensor sein, cq erfordert ein Zuendpuls zum Abgleich, oder?
