Kraftstofftank 150l aus der Zivil-Version
Begonnen von Till, 2010-02-16, 14:04:16
smolne
Hi Till
- Was hast Du eigentlich mit dem TGB vor (Reisemobil oder Spaßmobil im Gelände)?
- Brauchst Du ne dauerhafte Lösung oder nur was für ab und zu (fest oder flexibel)?
- Wieviel zusätzlichen Sprit stellst Du Dir denn so grob vor 20 oder 200 Liter?
- Wo willst Du mit dem TGB hinfahren (Diebstahlsicherung, Zulässigkeit auf der Straße)?
lg
Matthias
SEE THE WORLD
www.smolne.de
Donar
#31
Zitat von: smolne in 2010-02-19, 10:12:53
Zitat von: tyllmho in 2010-02-19, 09:47:03
Da gibt´s eine schöne Lösung von Quickfist, über die ich nachdenke: http://quickfist.de/qf_xl_fotos.html
Meinung?
Till
Moin Till!
Ich frage mich nur, wieviele Hände man braucht um mit dieser Konstruktion einen vollen 20l Kanister dran zu hängen?
Meine Einschätzung:
- eine Hand balanciert den Kanister (vielleicht mit Hilfe eines Knies, das wird beim TGB jedoch schwierig, da braucht man dann ne Leiter)
- eine Hand fummelt nach den Gummigurten
- eine Hand zurrt die Gurte fest
Hmmmm, drei Hände sind eindeutig eine zuviel!
Mit etwas Übung, einiger Anstrengung geht es vielleicht auch alleine, bei einem tiefer gelegten Landy sowieso, aber bei der Höhe am TGB, in der der Kanister hängen würde, dürfte das fast schon Leitsungssport sein.
Mir gefällt die Lösung jedenfalls nicht. Ich bin auch kein Freund davon, frei hängende 20l Kanister einfach nur durch Reibung/Gummibänder zu befestigen. Auf Straße vsl. kein Problem, im Off-Road-Park wahrscheinlich prima, aber auf 200km Waschbrettpiste???
Matthias
Vielleicht gefällt dir meine Lösung mit den zwei Magneten
besser,Da brauchst du nur eine Hand für.Und es hält auch.
  ;D
Grüsse
    Thomas
Ps, Nicht ernst gemeint   ;)
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
smolne
#32
  ;D
Coole Idee!!!
Sach mal Thomas, irgendwelche Feng Shui Fritzen wollten mir mal erklären, dass man mit Magenten die Ionisierung des Raumes beeinflussen und damit die Lebensqualität deutlich steigern würde.
Geht das mit Deiner Magnet-Lösung für den Sprit auch? Ich dachte daran Diesel in den Kanister zu füllen und später SuperPlus raus zu bekommen...
Wie stark sind die Magnete? Vielleicht ginge statt Diesel ja auch Wasser...
 8)    8)    8)
SEE THE WORLD
www.smolne.de
Donar
  ;D
Coole Idee!!!
 8)    8)    8)
Ja das geht mit Wasser sehr gut.
Adlerdings hast du anschliessend Wein und kein Diesel
im Kanister.
  ;D
Grüsse
    Thomas
Waere aber nicht so fein bei Draengler....die wirst du dann nie wieder los.
Uebrigens, wenn du da auch noch mal einen *Form*schluss verbauen wuerdest, ginge das duerchaus....diese Magnete gibt es mit je weit ueber 100kg Haltekraft.
Oder gar zusaetzlich, der Magnet als erste Haltevorrichtung (um den Schwerkraft zu trotzen), danach hat man beide Haende frei um den Gurt zu verzurren....
25kg kriegt man ja mit fast jeder Magnete hin....
Idealerweise baut man den Formschluss dann auch so dass der Kanister flachkant *und* hochkant unter dem Bauch verzurrt werden kann, je nach Gelaende/Reichweite....:))
Zitat
Eigentlich muesste sich das ganze doch auch per Kette oder notfalls Zuerrbaender/Ratschen verzuerren lassen, oder?
(also nur oben und seitlich/hoch einen Formschluss, Kanister hochgezogen/festgeklemmt)
Meinung?
Till
Nur wenn es auch unten abgestuetzt ist wuerde ich das Trauen....
(auf dessen Webseite werden diese Baender mit 68kg Haltekraft spezifiziert....das ist dann aber doch erheblich weniger als normale Zuerrgurten....
(sogar die kleinste/duennste von Aldi/Lidl sind mit 250kg spezifiziert wenn ich mich nicht irre, eine Stufe breiter/dicker geht leicht Richtung 1000-2500kg)
Vergiss uebrigens die Schloss-Vorrichtung nicht (bei Ratsche ginge das noch einigermassen (wenn der Dieb nicht auch ein Messer dabei hat)).
