Blattfederfrage
Begonnen von Uli-RT, 2010-02-22, 19:35:46
Hi Jochen,
ja genau, bis zur "untersten/längsten" Lage.
Da ist ziemlich viel Luft zwischen den Lagen (aussen) so gut ist die Rundung noch.
Wie ist denn der Herzbolzen verschraubt. Der ist oben und unten rund. Eins davon sollte doch eine Mutter sein ?
Puh!?!   ???
Ich meine das wäre ne Imbusschraube durch das längste Blatt gesteckt und in der kürzesten Lage dann verschraubt. Aber so richtig sicher bin ich mir da nicht mehr ....
Nen Sechskant ist da nirgends, denn die wird ja in der Achse"zentriert" damit !?!
... heute hab ich die Federn zerlegt.
Der Herzbolzen hat ein Feingewinde und eine Mutter.
Die Mutter ist rund und hat zwei abgeflachte Stellen. Hier passt ein 13er Schlüssel.
Sieht man erst wenn alles vom Dreck und Rost befreit ist.
Die Mutter ist an der Federunterseite.
Oben und unten sieht Anfangs ziemlich gleich aus. Alles rund. Deshalb der Hinweis.
Jetzt wird entrostet, gestrichen und dann noch gefettet. Dann kommen sie rein.
ingow50
hallo uli,
nachdem ich das hier gelesen hatte habe ich heute meine vorderen ausgebauten federn auch mal gemessen. haben auch noch 17cm bis zur ersten lage (8lagige), hatten aber eingebaut leider fast gerade gestanden mit auch nur 3-4cm luft zum gummipuffer...
aber vielleicht hast du glück und deine neuen haben auch eingebaut noch genug spannung.
ingo
schraubst du noch, oder fährts du schon?
#19
heute habe ich die lackierten und gefetteten Blattfedern vorne wieder eingebaut.
Ingos befürchtungen haben sich leider bestätigt.
Die "neuen" Federn sind nicht besser als die Alten. Dafür sind sie jetzt schön entrostet, lackiert und gefettet. Zum Gummianschlag sind 4-5cm Platz.
Ein Federpaket hat auch ziemliche Laufspuren. Da werde ich also nochmal ranmüssen. Mir schweben da Parabelfedern vor.
Hier meine kleine Aus-und Wiedereinbauanleitung.
Mit einer Stockwinde habe ich das Fahrzeug je Seite soweit hochgebockt, dass das Rad in der Luft war.
Dann hab ich die Briden gelöst und das Fahrzeug wieder soweit abgelassen, dass das Paket frei hängt:
Dann die vordere Aufnahme gelöst:
Und dann noch die Hintere. Dann kann man das Paket rausnehmen.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ein kleiner Wagenheber hilft, das Paket in die vordere Aufnahme zu drücken:
Wenn der hintere und vordere Bolzen drin sind, kann  man den Wagen wieder anhben und die Feder in die Achsführung einrasten lassen.
Ein Spanngurt hilft, wenn man die Achse etwas herziehen muß:
Wenn alles sauber eingerastet ist können die Briden wieder dran.
Wieder gut anziehen. Dann kann man den Wagen wieder runterlassen.
Probefahrt steht noch aus. Nach 50km muß ich dann nochmal alles nachziehen/kontrollieren.
Die Blattfedern habe ich vorher grob entrostet, dann mit Hammerite gestrichen und mit Graphitfett dick eingeschmiert.
Ein Federpaket hat deutlich sichtbare Einlaufspuren. Das werde ich also noch mal wechseln müssen. Oder ich bekomme doch noch einen Satz Parabelfedern.
Als nächstes werden die hinteren Pakete ausgebaut entrostet und gefettet.
#20
Schade, dass die Spannung raus ist! Trotzdem dürften sich die überarbeiteten Federn komfortabler fahren.
Ich hoffe Du hast die Briden mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment angezogen und neue verwendet! Meine alten Briden haben das vorgeschiebene Anzugsmoment nicht mehr vertragen und sich eingeschnürt. Wahrscheinlich wurden sie beim Militär immer "vollgas" festgezogen. Hätte tödlich sein können, wenn ich sie nicht mit dem Drehmomentschlüssel auf das Nennanzugsmoment kontrolliert hätte ....
Nachziehen (mit Nenndrehmoment) nach 50 km reicht nicht, nach 500 und 1000km noch mal kontrollieren. Meine hielten erst nach etwa 1500km ....
... so, jetzt sind alle Federn wieder drin. Alle dick gefettet.
Das ist wie wenn du schwebst. Kein Vergleich zu vorher.
ingow50
hallo uli,
hört sich gut an. werde ich auch machen, plan war zunächst mit dieselaltöl nur etwas kosmetik zu betreiben. eine günstige methode für mehr federweg, oder besser beseitigen des keilfahrwerks ;) bei schlappen federn wäre noch ein klotz mit loch und längerem herzbolzen oder nur klotz oben mit loch und führungsbolzen unten. das ganze zwischen blattfeder und achse.  allerdings wären dann neue briden fällig. (habe für neu angefertigte für hinten € 80,- für 4 stück bezahlt)
ingo
ingow50
bei der vorderachse nätürlich umgekehrt also oben.
Hi Ingo,
Vorne was an der Achse unterlegen klappt nicht. War auch meine Idee.
Vorne müßte man die Federaufnahme am Rahmen nach unten setzen um müde Federn auszugleichen.
Wenn man nur eine Seite der Federaufnahme unterlegt stimmt der Winkel der Kardanwelle nicht mehr.
D.H. Vorne kommt man eigentlich nur mit "neuen" Federn weiter.
Das mit der Kosmetik hab ich letztes Jahr schon gemacht. Nutzt aber nichts. Ist nur optik.
Ich habe, obwohl es äusserlich nicht so schlimm aussah, ziemliche Berge von Dreck und Rost zwischen den Lagen raus.
Alle Lagen habe ich erst mit der Topfbürste und dann mit der Schmirgelscheibe behandelt.
Viel Spaß. Das spart das Fitnessstudio.
ingow50
hallo uli,
hast recht, war ein denkfehler. bei der vorderachse würde man ja so nur noch tiefer legen....
ingo
... gestern hab ich meine Federn von der Aufbereitung zurückbekommen.
Heute gleich eingebaut.
Jetzt hab ich zwischen Federn und Puffer 7-8cm Platz.
Bilder hab ich auch gemacht, stelle ich demnächst ein.
PS. die Federn hab ich bei Federn-Bischoff aufbereiten lassen.
#27
vor dem Wechsel :
nach dem Wechsel:
