C303 WoMo
Begonnen von der Harms, 2010-02-26, 19:44:17
Wilfired75
Da ist die Liegefläche doch leer!?
Bin ich jetzt bei "Kaiser´s neue Kleider" oder wie?   ::)
1980er C202 Islandversion; 1982er C202 historischer Expeditionsumbau aus Erstbesitz; 3 GrandCherokees (1x Serie, 1x Allround-Umbau, 1x Offroad-Umbau); 90er Chrysler LeBaron 3.0 Cabrio; 1976er Volvo 264 H-Kennzeichen; usw.
Knäckemog
... deshalb habe ich das Prinzip auch noch nicht so richtig kapiert, daß Harms beschrieben hat...   ;)
Ein Leben ohne Lappländer ist zwar möglich, aber sinnlos...
Nach FEST kommt LOSE
RalfHugo
Hier ein passender Batteriewächter:
Batteriewächter 24 V
Hoffe das mit dem Kurzlinkmachen hat geklappt.
Zitat von: der Harms in 2010-02-26, 21:44:58
Ganze Thema Bordstrom geistert mir auch immernoch im Kopf rum...die Idee mit der 12-Volt-Batterie vor dem Motorblock ( statt Propella-Gestänge ) finde ich immernoch ganz interessant.
Da braucht nix geistern:
Wenn du den Batteriekasten um etwas Isolierung erleichterst so
passt neben die zwei original 60AH Batterien noch eine 100AH
Batterie für das Bordnetz daneben:
Unter den Batterien sitzt ein Sperrholzbrett mit Aluwinkeln zur
Fixierung in Längsrichtung und mit angeschraubten kleinen
Bügeln für die Spanngurte zum Festzurren der Batterien.
Wenn der Klappsitz bei dir drinnbleibt muß nur der Ladewandler
und die Steckdose nach vorn hinter den Fahrersitz wandern, da
ist über den Batterien zu wenig Platz.
Vielen Dank für die unterstützenden Beiträge...habe heute dann mal gleich mit frischem Mut weiter gebastelt...
Zur erklärung des Bett Systemes folgende Bilder. Es sind dort die Leisten zu sehen, wie sie ausgezogen und mal halb eingeschoben aussehen, leider ist halt oben drauf schon der Matratzenschoner. Dann habe ich auch vorn schon den Doppel-Klapp-Tisch fertig. Drin ist eine Besteckschublade die gleichzeitig als Bett-Endauflagerung dient und einmal zum Essen im Wagen ausgeklappt werden kann. Den ganzen Tisch kannst dann noch hochklappen zum Schrauben am Motor...falls sowas mal vorkommen sollte...  ;D
Knäckemog
Ah... jetzt hab sogar ich es kapiert...    ;D
Längslatten ... genial gelöst! Genauso wie den Klapptisch!
Vorbildlich das alles   8)
Denn noch frohes basteln
Andreas
Wilfired75
Jaaa, so kapiert´s auch der Letzte: Ich!
Schön gelöst, hab ich noch bei keinem Camper so gesehen! Sozusagen ein "in sich klappbares Bett"...
Till
Zitat von: Coruscant in 2010-02-26, 22:21:59
Bin begeistert, Du bist mein neues Vorbild beim Ausbau.....
Sven
Schließe mich Dir uneingeschränkt an!
Till
Till
Zitat von: rijo in 2010-02-26, 21:07:08
...Ich hoffe Du hast überall genug Luft gelassen und die "Schränke" ausschließlich am Boden fixiert...
würde mich auch brennend interessieren, wie Du die Schränke am Fahrzeug fixiert hast. Das steht bei mir in der nächsten Zeit auch an und ich bin noch unschlüssig. Vielleicht ein paar Bildchen? Wäre super.
Till
Till
Auch wenn der Thread beendet scheint, noch ne Frage:
Wie machst Du Deine "Motorhaube" auf?
In meinem Radiocar (TGB 1112) ist ja schon ein "Klapptisch" drinne, der ist bündig mit der Unterkante der "Durchreiche" und hat daher einen Abstand zur "Motorhaube" (20cm), der es zuläßt, die "Motorhaube" ein Stück zu öffnen und herauszunehmen.
Warum hast Du so tief gebaut? Um Dich abzustützen auf der "Motorhaube"? Die Hebelwirkung ist ja schon recht enorm, wenn der nur am Blech der Fahrerkabine hängt und das Ende vom Bett auffängt...
Till
Hier nun mal die Bilder vom " Multifunktions-Tisch "
Die Idee war hier grundsätzlich eine Auflage für das voll ausgezogene Bett zu haben. Dann sollte aber auch ein Tisch da sein, für vier Personen, und an den Motor muß man ja auch noch mal vernünftig schnell dran kommen.
Tisch eingeklappt, während der Fahrt:
Schubkasten ausgezogen für die Auflagerung vom Bett, und Platz für die Sachen die man so am Tisch braucht...:
Tisch ausgeklappt : Essen :
Alles wieder zusammengeklappt kann man den ganzen Quatsch hochklappen um an den Motor dran zu kommen:
Hier noch das fertige Heizregister mit Luftkanal zum hinteren Holm unter der Sitzbank, dort blase ich nun die Warmluft ein und verteile sie zu drei Luftauslässen unter jedem Sitz:
Bin weiter am Ball; demnächst muß noch die Innenbeleuchtung optimiert werden, die hintere Klapp-Küche an die Hecktür, Kopfstützen für die Kids, und ganz neu auch noch ein einzippbares Vorzelt für die hintere Tür, ähnlich wie die bei den VW-Bussen...
der Harms, der sich immer freut, wenn hier der eine oder andere eine verwertbare Idee findet...
Super, beheizte Sitze, ich glaub es nicht...
sehr schöne Platzsparlösung mit dem Eigenbau des Heizgebläses, aber "Motorkühlen" durch Heizung hinten zuschalten is jetzt nich mehr oder?? Oder kannst Du den Luftstrom auch nur nach hinten leiten? So wirds im Sommer ganz schön warm am Arsch...
Wilfired75
Das mit dem Klapptisch ist super, das solltest du dir patentieren lassen!
Wieviel Belastung hält denn die Konstruktion ausgeklappt aus (ich denke daran, falls sich mal ein Kind versehentlich draufsetzt)?
Respekt auch dafür, dass du dich ausschließlich um die funktionelle Ausrichtung des Ausbaus kümmerst (nach dem Motto "Form follows function"), ich hätte innen erst alles Vorhandene renoviert und gestrichen, aber dann wär´s wahrscheinlich auch nie fertig geworden...   ;D
Bin gespannt auf weitere Detaillösungen von dir im Zuge deines WoMo-Umbaus!
loboto
Hallo Harms,
willste den Tisch nicht in Serie bauen, könnte auch einen gebrauchen.
Klasse Idee
Lothar
Off-Roader
Auf jeden Fall Daumen hoch!!! Die Idee ist echt Klasse, das ist ein super Beispiel für Multifunktional.
Das Leben ist schön aber teuer. Man kann es auch billiger haben aber dann ist es nicht mehr so schön!
