Motorölkühler
Begonnen von Wilfired75, 2010-07-17, 20:43:15
Wilfired75
#30
Zitat von: Chris in 2010-10-20, 14:43:12
Zitat von: Wilfired75 in 2010-08-30, 22:26:02UND gleichzeitig rechts oben mit dem Kühlwasserstutzen in den (völlig starren!) Kühlwasserschlauch zu fummeln!
Kennt jemand einen Trick?
naja trick nicht, aber ich hatte auch probleme mit starren schläuchen, habe jetzt z.T. neue Kühlmittelschläuche und die waren tatsächlich mal flexibel ;)
eventuell den Schlauch tauschen, wenns nicht zuviel Aufwand ist?
Entgegen der offensichtlich völlig falschen Volvo Werkstattbuch-Beschreibung sind die Kühlwasserzu-/abflüsse gar keine Schläuche, sondern starre Röhrchen.
Deshalb hat´s auch das eine Röhrchen beim Ausbau verzogen und ist jetzt undicht - ich dachte, das seien nur etwas starrer gewordene Schläuche!   >:(
Die Volvo-Anleitung zum Motorölkühler ist völlig falsch, das bestätigte mir auch der Werkstattmeister, der das Ding jetzt eingebaut hat.
Der Trick ist wie gesagt, dass alles über Ausbau/Einbau der Gewindestange (wo´s Öl innen drin verläuft) läuft, ich wusste gar net, dass die überhaupt so ohne weiteres rausgeht (der Volvo Werkstattbuch-Autor wohl auch net!   >:( ), ich selbst hätt sie auch nie rausgekriegt, aber der Meister, der´s letztendlich geschafft hat, hat mir erklärt, man müsse das Gewinde mit nem Lappen oder so abdecken und dann feste mit Zange zupacken und rausdrehen (so hatte ich das zumindest verstanden).
Wer dabei aber net gleich das Gewinde auf der Gewindestange runddreht, ist echt ein Genie!
Naja, Genie hin oder her, jetzt ist das Öl dicht, aber sie kriegen das Kühlwasser nicht mehr dicht, weil das Röhrchen ja im Eimer is...   :'(
Auf die Idee von dir, die starren Röhrchen gegen neue flexible Schläuche zu tauschen, werden sie hoffentlich schon kommen! Ich hab jetzt damit gedroht, dass die Kiste ja bis zu unserer Rückkehr im Dezember bei ihnen aufm Hof stehen bleibt, wenn sie das net bis nächste Woche (Abflug!) fertig kriegen...   ;D
RalfHugo
Um eine Gewindestange los zu bekommen gibt es folgenden relativ einfachen Dreh:
2 Muttern draufdrehen und miteinamder fest kontern, dann mit passendem Gabelschlüssel an der unteren Mutter ansetzen und die Gewindestange rausdrehen.
Ob da im konkreten Fall ausreichend Platz ist, weiß ich allerdings nicht, da ich mirs noch nicht angesehen habe. Wenn ja, dann ist es allerdings auch von Otto Normalschrauber  machbar. Und das ganze, ohne das Gewinde mit ner Zange zu ruinieren.
Aber Lappen drum und mit Zange festzupacken: sorry, mir als Facharbeiter der metallverarbeitenden Industrie wirds allein bei der Vorstellung schon schlecht   :-X   :-X   :-X
Weil wenn man das Gewinde nicht runddreht, was unweigerlich passiert, wenn man die Zange nicht fest genug zudrückt, der ruiniert das Gewinde dann, in dem er es zerdrückt, eben weil er fest genug zugedrückt hat.
Wilfired75
Ja, da ist genügend Platz auf der Gewindestange für 2 Muttern. (Ist ja noch der ganze Motorölfilter draufgeschraubt auf das Ende der Gewindestange).
Gute Idee, das mit den 2 Muttern - das wollten die beiden Kfz-Meister nämlich auch am liebsten so machen (so sagten sie), aber sie hatten wohl keine 2 zöllische Muttern in UNF-Gewinde.
Als sie mir davon erzählt haben, sagte ich "he, in der Tüte im Auto liegen doch noch weitere 4 Originalmuttern, die hatte ich ja extra doppelt und dreifach bestellt bei Volvo und W&G usw., damit ja das Material ausreicht für die Motorölkühlerreparatur" - und wisst ihr was, gut dass ich nicht nur 1 Mutter bestellt hatte, weil:
Genau die sauteure 13,91€-Mutter vom Volvo Truckcenter war im Gewinde defekt! Hätte man vielleicht auch das Gewinde reparieren können, aber ich hab einfach die nächste Mutter aus der Tüte gezogen.
Oh ihr unwissenden....
eine solche diskusion sollte man nur führen wenn man alle technischen details zusammen hat....
das hohlrörchen wo das öl aus der Ölpumpe durch den filter geleitet wird, hat nicht kolplett gewinde, sondern extra eine stelle die zum anpacken einer zange gedacht ist. die wandstärke ist so gewählt, das man es dort auch nicht verformen kann.... soviel dazu.   :'(
grüße küppi
Wilfired75
#34
grüße küppi
Moooment: Die Stelle "ohne Gewinde zum Anpacken mit der Zange" ist genau da, wo der Motorölkühler im eingebauten Zustand ja DRAUFsitzt!
Sieht man auf den Bildern der Seite 1 (wo der Motorölkühler schon ausgebaut ist) ganz schön, finde ich:
Zitat von: Wilfired75 in 2010-07-17, 20:43:32
Hier die passenden Fotos vom Ausbau des Motorölkühlers:
Schnappschuss: Haarscharf noch den Tropfen Kühlflüssigkeit (grün) aufgefangen mit der Kamera:
Was bringt einem aber diese "ohne-Gewinde"-Stelle auf dem Gewinderohr ZUM AUS- UND EINBAU DES MOTORÖLKÜHLERS (der ja direkt AUF dieser Stelle ist)!?
Also doch wieder mit 2 Muttern gegenkontern oder die Lappenmethode verwenden.
Hier noch Bilder, wo man sieht, dass die "Zange-Ansetzstelle ohne Gewinde" verschwunden ist, wenn der Motorölkühler DRAUFsitzt (also genau der Zustand, wie man die Stange aus-/einbauen muss):
Einbaustelle nur Gewinderohr (ohne Motorölkühler drauf):
Einbaustelle Gewinderohr mit Motorölkühler drauf:
Während den 2 Monaten "Arbeit" des ersten Kfz-Meisters wächst der arme C202-Lappländer langsam ein und passt sich seiner Umgebung an:
neuer und alter Motorölkühler mit neuen Dichtringen:
RalfHugo
grüße küppi
Oh, Du Unwissender: Diese Stelle ist trotzdem nicht dazu da, um mit ner Zange drann rumm zu machen, denn dann wäre da ein Sechskant, und dann nimmt man normalerweise auch keine Zange, sondern den passenden Gabelschlüssel. Und verformen kann und wird man mit ner Zange immer was. Zumindest wnn das Ding ordentlich festsitzt.   :o   :o
Tut es nicht....  ;D
schon dutzende male kurze gegen lange röhrchen getauscht, um einen adapter für einen externen ölkühler zu montieren....  ;) wenn es einmal raus war, kann man es einfach mit den fingern wieder bis anschlag rein drehen, und fertig... halten tut die geschichte hinterher, weil der ölfilter alles auf spannung bringt....
Übrigens gefällt mir dein 2 valp besser als dein 1..... was hatt den der kleine?
grüße küppi
ingow50
hallo,
habe das teil auch vor einer weile eingebaut. der trick wäre gewesen den sogenannten völlig starren kühlerschlauch, sprich das metallrohr loszuschrauben und abzuziehen, den neuen ölkühler ohne röhrchen zu demontieren montieren und anschließend das rohr mit neuer dichtung und etwas dichtmittel wieder einzustecken. sollte maximal ne stunde dauern.
ingo
Wilfired75
Zitat von: ingow50 in 2010-10-21, 21:23:49
hallo,
ingo
Yup, das wäre die Alternativ-Möglichkeit anstatt Ölgewindestange-Rausschreiben, dachte ich mir als Nichttechniker jedenfalls auch, aber wenn schon 2 Kfz-Meister diese Lösung verwerfen (O-Ton: "Da hätten wir ja den Krümmer abschrauben müssen, weil man sonst an das Kühlwasserröhrchen net hinkommt") und stattdessen lieber die Ölgewindestange-Rausschreib-Methode wählen, dann muss ich das als Nichttechniker erstmal glauben.
1 Std. für Motorölkühler-Wechsel? Kannst du mir für´s nächste Mal deine Adresse geben? Bei uns in Freising brauchen mittlerweile insgesamt 3 Kfz-Meister 3 Monate dafür!!!   >:(
Wilfired75
Zitat von: kueppi in 2010-10-21, 19:00:58
Tut es nicht....  ;D
grüße küppi
Aha, also das Reinschrauben geht quasi fast von Hand? Nur beim Rausschrauben braucht man die glatte Zangenansatzstelle (die ja bei montiertem Motorölkühler von diesem verdeckt ist, weil der ja genau drüber sitzt)?
Dann ist mir klar, dass die jetzige Werkstatt die Gewindestange raus- und auch wieder reinbekommen hat: Weil den Motorölkühler hatte ich VORHER ja schon abgehebelt gehabt (mit der Brechstange). Also kamen die an die Zangenansetzstelle gut hin, weil ja der Motorölkühler bereits entfernt war.
Beim nächsten Mal also doch den Krümmer abschrauben und das Kühlwasserröhrchen unter´m Krümmer abschrauben?
(Merke: Das "nächste Mal" kommt bestimmt, diese Motorölkühler sind tickende Zeitbomben, das wissen wir mittlerweile als Volvo-Liebhaber ja alle)
Wilfired75
#40
grüße küppi
Meinst du mich und meine C202-Lappländer?
Na der gullfarbene 1982er Volvo C202, aus Erstbesitz, Grauimport nach D als Neufahrzeug, historisches Expeditionsmobil, WoMo-Umbau 1982-1984, war mal als Ersatzteilträger für unseren Isländer gedacht.
Aaaber:
1. Kostete er dreimal soviel wie der Island-C202
2. Ist er zum Zerlegen viel zu schade
3. Hat er ne tolle Historie (dokumentierter historischer Umbau und mehrere Sahara-Reisen)
und
4. Hatten wir in der Familie noch kein "richtiges" Wohnmobil
Also haben wir stattdessen den zwar vor 25 Jahren mal liebevoll umgebauten, aber mittlerweile etwas vergammelten C202 von Gerhard wieder "neu und schick" gemacht (das Holz trocknen lassen, was nicht mehr zu retten war erneuert, den Rost entfernt und versiegelt, die versifften und halbverschimmelten Teppiche, Vorhänge und Polster völlig erneuert, usw.)
Was dem fehlt? Nix. Außer diesem Thread hier.
@ Ingow und Küppi:
Also Jungs, jetzt muss ich mal was loswerden: Ich find´s ja toll, dass ihr wenigstens jetzt eure Tipps loswerdet, besser zu spät als nie, aber ich habe am 30.08.2010 (siehe oben) um Hilfe gerufen, weil ich nicht mehr weiterwusste in der Sache und der erste Kfz-Meister schon das Handtuch geworfen hatte (O-Ton: Da bräuchte ich nen ganzen Tag dafür, das könntest du gar net bezahlen").
JETZT haben sich 2 andere Kfz-Meister des Problems angenommen UND HABEN ENDLICH DEN MOTORÖLKÜHLER MONTIERT!
Der Fall ist mittlerweile erledigt, es muss nur noch das verbogene Kühlwasserröhrchen soweit wieder grade gebogen werden, damit es dicht wird (was es VOR der Motorölkühlerdemontage war).
Wenn ich mal wieder ein Problem hab, dann schreib ich´s mehrmals die Woche an verschiedenen Stellen hier in´s Forum, da ich ja nun weiß, dass die richtigen Leute (die die Lösung wissen) 7 Wochen brauchen um das zu finden oder wie?
 :-X
(Oder ich schreib gleich per PN die betreffenden möglichen Lösungskandidaten an, um die Lösungsfindung zu beschleunigen...   ;)   )
Chris
rrrrrrrrrrichtiiiiiiich ;)!
oder: anrufen
 8)
ingow50
hallo wilfried,
wechsel deine werkstatt, oder noch besser selbst ist der mann   ;)
auf einem deiner bilder ist doch sogar ganz klar die klammer zu sehen, die du lösen must um das röhrchen abzunemen. also muss da auch kein krümmer ab.
ingo
Wilfired75
#43
Zitat von: ingow50 in 2010-10-22, 21:38:58
hallo wilfried,
ingo
Du meinst das Bild hier, gell?
Wenn ich mich recht erinnere, ist dieses LANGE Kühlwasserröhrchen aber an mehreren Stellen unterhalb des Krümmers angebracht. Ob´s also reicht, wenn man NUR diese eine relativ noch zu erreichende Klammer ausklipst?
Hab jedenfalls heute noch mal mit dem einen Kfz-Meister telefoniert, er beharrte drauf, dass das mit dem Kühlwasserröhrchen unterhalb des Krümmers mehr Aufwand sei als mit der Ölgewindestange.
Die Werkstatt gewechselt hab ich schon, zuerst zum einen Kfz-Meister, dann jetzt zu diesen Kfz-Meister-Brüdern, die den Motorölkühler jetzt erfolgreich montiert haben (Öl-dicht, aber net Kühlwasser-dicht).
Selbst Hand angelegt hab ich auch schon, daher kommen ja die ganzen Bilder, hab ich ja alle selbst gemacht. Was meinst, wer beim Ausbau das Kühlwasserröhrchen so verbogen hat, dass es jetzt undicht ist!?   :'(
Hab schon zwei Nachmittage/Abende an dem Sch... gearbeitet auf´m Hof von dem ersten Kfz-Meister. Da ich aber noch was anderes zu tun habe, als weitere 2 Nachmittage/Abende mit dem Ding zu verschwenden, hab ich den Karren ja dann Mitte September zu den Kfz-Meister-Brüdern (die hatten früher mal ne Volvo-Vertretung und kriegten sogar meinen 264er wieder in Gang, vor dem der ADAC kapituliert hatte) gebracht.
Die Rechnung schaffen die Jungs jetzt nimmer vor´m Abflug, muss dann im Dezember bezahlen, hoffentlich haben die wirklich nur die 1 Std. gebraucht, die du veranschlagst!
Beim ersten Kfz-Meister durfte ich schon 2 Std. für die Arbeit löhnen, dafür unerledigt!   >:(  (Der sieht mich natürlich nimmer wieder, wird dem aber wurscht sein, er hat seine Werkstatt dichtgemacht und studiert jetzt Theologie, besser is das!)
Einzigster Vorteil der 3-Kfz-Meister-am-Motorölkühler-Bastelei (plus meinereiner) von Juli bis Oktober ist: Die Standplatzmiete vor den Werkstätten war/ist umsonst!   >:(  (Wär ja noch schöner, die Stadelmiete lief ja eh weiter, egal ob der C202 nun drin steht oder net)
In nächster Zeit montieren sie lieber Winterreifen, das haben sie schon gesagt. Zum Kühlwasserröhrchen-Abdichten kommen sie erst später, d. h. ich kann den C202 erst nach unserer Rückkehr im Dezember abholen...
Gut dass wir dieses Jahr noch mit dem Flugzeug nach Indien fliegen und net mit dem C202!
Christoph
Irgendwie entwickelt sich dieser Thread langsam zum Schildbürgerstreich.... so hyperkompliziert kann das doch nich sein...
wärst Du mal in der Volvoheilanstalt in BS Vorbeigeschleppt......da gibts williges und lernfähiges Fachpersonal...
