Am Anfang war das Klopfen...
Begonnen von ChrisB, 2010-07-29, 17:25:17
ChrisB
Moin!
Hier mal eine etwas seltsame Geschichte in Sachen Zündung:
Seit Erwerb meines 11ers klopfte der Motor unter Last etwas. Also erstmal statt Super das gute SuperPlus getankt - brachte nix.
Zündung abgeblitzt...und satte 30° !!! vor OT  ermittelt. Also zurück auf 10° gestellt und nun klingelte er nicht mehr, stotterte aber fies unter Last und brachte knallige Fehlzündungen. Also einmal die Druckdose für die Frühverstellung gecheckt, den Verteiler zerlegt und ordentlich gefettet Unterdruckleitung zum Vergaser gepfüft. Brachte alles nix und letztendlich wurde die Zündung auf 25° gedreht, da der Motor da unter Last noch ruckelfrei lief.... Großes Fragezeichen!
Heute kamen dann meine neuen Zündkerzen. Ausgetauscht, OT bei 10° abgeblitzt und siehe da, das Ding schnurrt in allen Lebenslagen wie ein Kätzchen!
Wieso die Zündung irgendwann auf die ominösen 30° gestellt wurde, bleibt mir allerdings rätselhaft... hat da jemand eine Idee?
Gruß Chris
smolne
#1
Vielleicht hatten die alten Zündkerzen ne Verzögerung eingebaut....
 :D    :D
Ne, mal ehrlich keine Ahnung! Ich bin einfach nur neugierig, welcher Typ waren Deine alten Kerzen, welcher die neuen?
Ein neugieriger Gruß
Matthias
SEE THE WORLD
www.smolne.de
ChrisB
Die alten waren die Bosch W7AC, als Neue sind NGK BP6HS reingekommen.
Heute gab's nochmal neue Kontakte, Finger und Deckel...und läuft immer noch   ;)
 :D    :D
Matthias
Wuerde einen alten, ein/abgebrannte Elektrode, nicht ganz von alleine schon zuend-verzoegernd arbeiten?
Die Funke hat dann ja immer mehr Muehe beim ueberspringen....
Uebrigens wuerden verkohlte/fette Zuendkerzen auch zu Nachdieseln neigen, und dann auch zu Klopfen, oder?
Ich kenne diese werte jetzt nicht auswendig, aber ich würde bei den alten kerzen auf "Kalte" Kerzen tippen....  ::)
grüße küppi
ChrisB
Moin!
Vier der alten Kerzen kamen im klassischen "Rehbraun" daher, zwei waren verrußt.
Aber wie mein alter buckelschraubender Nachbar so schön sagte:
Erstmal neue Kerzen, neue Kontakte, Ventispiel einstellen und dann kann man dazu etwas sagen.
Nur hatte ich die Kerzen 'nen Tag zu spät   ::)
Habe auch den Eindruck, daß der Motor jetzt etwas besser "zieht"...
Gruß Chris
