Allrad-Problem
Begonnen von der Harms, 2010-09-15, 21:43:18
Hänge gerade, nach dem Summer-End-Treffen, an einem dort zum ersten mal aufgetretenem Problem und verstehe das noch nicht so wirklich ganz:
Im Gelände "rutschte" mir mit einem Mal der Vorderradantrieb raus. Vor Ort hatten wir noch festgestellt, das das Magnetventil für den Zuschaltallrad nicht ging... das konntnen wir mit etwas WD40 wieder lösen. Es schaltete wieder und der Unterdruck zog das Ventil wieder an und bei Allrad wieder aus. Nach noch einer Proberunde passierte aber das Gleiche. Beim Fahren an einer Steigung rutschte wieder der Antrieb für die Vorderräder raus.
Vor Ort war dann Feieraben und es ging mit 2WD nach Hause. Fast zuhause angekommen merkte ich bereits, das das Lenken vorn schwer ging...kurz auf einem Sandplatz ein wenig getestet : Allrad ist drin und die vordere Sperre ist drin... das Magnetventil hängte wieder... aber das ist doch nur für´s Allrad!!!
Was ist jetzt schon gemacht habe:
- Magnetventil gangbar gemacht, arbeitet wieder einwandfrei
- Zuschaltgetriebe ausgebaut, ist völlig in Ordnung, minimal Spiel im vorderen Lager
 Ausrücklager, Schaltgabel...alles in Ordnung
- Druckdose auseinander genommen, Schubtiefe noch einmal auf 0,1mm eingestellt
- Druckdosen-Membrane erneuert
- Druckschläuche werde ich noch tauschen, komplett mit dem kleinen Rückschlagventil
- Diff vorn nochmals überprüft, ist auch i.O.
- Untersetzungsgetriebe getestet , auch i.O.
Wie konnte nun das Allrad unter Last rausspringen??? Geht eingentlich doch nur am Zuschaltgetriebe! Aberdafür müsse doch dann an der Druckdose ungewollt Unterdruck anliegen, zumindest etwas. Oder die Feder in der Druckdose drückt das Ausrücklager nicht mit genügend Kraft zusammen??? ...das geht doch alles nicht, oder? Kann das MV verschmutzt sein, und "etwas" Unterdruck durchlassen?
Wieso war dann auf der Rückfahrt auf einmal die Sperre vorne drin? Also kein Unterdruck?
...und nun kommt ihr: ...???
hänge da im Moment wirklich etwas in der Logik!
Wie teste ich die Unterdruckleitungen? Mit Druckprobe rückwärts von der Dosen her zurück bis zum Motor und dort mit Manometer verstopfen?
Hilfe, genau das richtige so kurz vor der Pomm!
rijo
Die Sperren funzen nur, wenn Unterdruck ankommt! Unterdruck-> Sperre drin; Atmosphäre->Sperre draußen!
Beim Allrad ist es genau andersrum und auch elektrisch geschaltet:
Atmosphäre-> Allrad drin/aktiv
Unterdruck-> nur Heckantrieb ohne VA
Schlafe auch heute noch mal drüber,
jochen
Ah...dann ist das vorn vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit dem hinten...vorn geht nämlich ganz plötzlich auch die Kontrollleuchte vom Front-Diffschalter nicht mehr, ... meine aber der Schalter ist noch i.O. , das werde ich morgen dann gleich noch mal separat testen!
Und ´ne Probefahrt machen ohne Unterdruckschlauch an dem Zuschaltgetriebe, dann muß der doch atmosphärisch halten, wenn nicht liegt es an der Druckkraft durch die Feder in der Druckdose oder dessen Schublänge. Dann noch mal mit 1-2 Unterlegscheiben den Druck erhöhen und wieder testen!
... freue mich auf die neuen Schläuche! die Leitungen werde ich dann auch gleich noch mal innenreinigen!
kingCreole
Seht ihr,
deshalb braucht man den 'Kontaktgeber für die Allradlampe'!
Stimmts Jochen!?
Servus.
Timo
rijo
Das ist ne Maßnahme!
Wenn man zu zweit ist, kann man das Schalten der U-Druck-Dosen spüren (einer schaltet der andere fühlt:-).
Beim Feder-Vorspannung erhöhen (durch U-Leg-Scheiben), aber bitte drauf achten, dass dann auch bei U-Druck der Weg ausreicht, um den Allrad auszuschalten! ---> KEINE Schleifgeräusche!
Viel Erfolg,
jochen
rijo
#5
Zitat von: kingCreole in 2010-09-15, 22:14:56
Seht ihr,
Stimmts Jochen!?
Servus.
Timo
Deine Idee/Umsetzung war/ist einfach GENIAL!
Hier der Link ....
Danke,
jochen
Der Forums-Award gebürt KingCreole!!!
Nee !!! Von den Schleifgeräuschen hatte ich ja gerade schon genug!
... und die Idee mit den Real-Anzeigen an den Druckdosen fande ich auch sehr spannend, hast davon nicht mal ein Bildchen?
ich weiß nicht ob es hilft, da ich die vakumanlage des 303 nicht kenne, und sie bei mir viel einfacher ist.
Hat der 303 getrennte kreise mit rückschlagventilen für vorder , hinter, und zentraldifferenzial? was ist wenn irgendwo anders eine membrane oder ein schlauch kaputt geht?
mir war aufgefallen, das solange wir gerade auf der straße gefahren sind alles ok war.... aber kaum im gelände unter vollast (das meiste vakum vom motor)mit bewegung in den achsen probleme bekamen....
grüße küppi
@ Rijo : DANKE ... schneller geht´s nicht !  ;)
Da kann ja heute Abend die lustige Sucherei los gehen...
würde ja gerne helfen.... aber du hast bestimmt kein altbier im haus....  ;D
grüße küppi
...wuste ich gar nicht, daß man das für die Unterdruckschläuche braucht...
und so was übles bekommt man hier , nördlich der Elbe, auch nicht mal eben so an jeder Ecke...  ;D
Tia kannste mal sehen.... wir aus dem oberbergischen gehören zu der harten typen....(was man bei unserem wetter auch sein muß)  ;D
grüße küppi
So, habe jetzt heute die Schläuche neu gemacht, die erste Rückschlagklappe erneuert, und das MV gesäubert. Schaltet alles wieder sauber wie es soll. Habe hier vor der Haustür leider kein all zu hartes Gelände aber eben einige Wälle zum Testen...alles bestens.
Bleibt nur, daß ich nicht so richtig einen erkennbaren Fehler entdeckt habe. Der Schlauch vom MV zum Zuschaltgetriebe War schlimm... kann es sein, das, wenn der undicht ist er auch im Unterdrucklosen Zustand zu wenig "Gegendruck" im Schlauch hat, sodas die Druckdose mit der Federkraft nicht der Belastung im Gelände Stand hält???
Ok. egal, funzt wieder und der Harms kann sich endlich wieder um die wichtigen Pomm-Vorbereitungen kümmern...
...Bier einkaufen ... und so  ;D
Chris
:o hast wohl noch was vor, wa   ;D
was mich nur stutzig macht, ist, das du gesagt hast, es würde nur unter last auftreten, --wenn das drehzahl heisst, dann heisst das aber auch bei erhöhtem unterdruck im system...
naja, wenns jetz wech is, hatteste warscheinlich nur nen marderbiss im vakuumschlauch   8)
viel spaß beim bieraussuchen und vorkosten,
chris
