Ist es der Benzinfilter? (Hilferuf!!)
Begonnen von Moranisse, 2010-11-03, 21:26:49
RalfHugo
Ich hätt hier noch Filtermaterial abzugeben. Ist alllerdings vom Aquarium. Watte hab ich auch noch...
 ::)   8)   ;D   ;D   ;D
Zitat von: Chris in 2011-04-09, 10:33:11
der sarkasmus ist nicht zu überhören.   ;D
wenn du's genau betrachtest, habe ich lediglich einen weiteren grobfilter eingebaut und den feinfilter vor die pumpe verlegt. der filterking, der total deplaziert hinter der pumpe auf der druckseite ist und somit jeden dreck erstmal durch die membranpumpe leitet, ist bei mir ja rausgeflogen. und der hintere grobfilter beim tank wird ja bald durch den vorderern ersetzt. somit wäre ich dann wieder beim verbesserten originalsetup - mit feinfilter VOR der pumpe.
Der Filterking ist ja nicht nur ein Filter, sondern auch ein Druckregler, deswegen ja auch hinter der Pumpe weil sonst ja sinnlos.
Und für vor die Pumpe reicht ein normaler Leitungsfilter aus, wie er serienmässig in der Nähe vom Tank verbaut ist.
Aber bau dir ruhig noch ein paar Filer und wundere dich, das deine Pumpen sterben   ;D
ist bekannt ;)
sehe ich nicht so. woher kommt der sand in der pumpe? feinfilter ist pflicht. über die grobfilter kann man streiten.
Andere Fahrzeuge haben 100 Jahre nur solche Filter gehabt. Man muss sie nur ab und zu wechseln. Ausserdem ist selbst Sand dafür zu groß   ;D
nuja, was auch immer die schweden mit dem volvo angestellt haben, der dreck war kleiner als der vorfilter. und das hat meine erste pumpe zerlegt. seitdem ich den feinfilter verlegt habe, ist ruhe.
#35
Moin Chris,
das Ganze sollte gaaaaaaaaar nicht so "sarkastisch" sein! Eher nen Wink mit dem Zaunpfahl!!!
Aus technischen Gründen werden i.d.R. im saugenden Teil von Pumpen "KEINE" wirklichen Filter verbaut, wenn nur Siebe und/oder Grobfilter ..... Das Ganze hat nen bisschen was mit Kavitation zu tun .....
Feinstfilter haben in unserem Ansaugbereich VOR der Pumpe nix zu suchen! Genauso wenig die großen teuren druckfesten Einspritzer-Filter .... Nen kleiner "Moped-Filter" reicht hinter dem Tank völlig aus (alles andere ist Geldmacherei)..... Für den Rest ist der Mr. F-King da!
Alle PASSENDEN Teile (inkl. Pumpe, Flansch, Dichtungen, Schlauch, Schellen, Filter und Filter-King) kann ich natürlich gerne liefern   ;D   ;D    ;D
PS: Bin momentan telefonisch leider wieder nicht erreichbar   :(
moin Chris,
hab ich das richtig gelesen?
"ansonsten hab ich halt ne e-pumpe und eine mechanische im parallelbetrieb, wobei immer nur eine gleichzeitig arbeitet. das ist aber ne andere geschichte.."
Du kannst die mechanische Pumpe abstellen? oder hast Du ne Art Weiche mit Sperrhahn gebaut? die mech pumpe arbeitet doch trotzdem immer mit oder?
hi jochen, got the point. ich weis, daß ist unkonventionell, und ich weis das hab ich eingebaut als ich davon noch weniger als null ahnung hatte ;)
aber: seitdem is ruh mit sand in der pumpe. daß die nach 4 jahren jetzt die krätsche gemacht hat, kann daher kommen, muss aber nicht. kA.
@christoph: nee, die e-pumpe ist (normalerweise) nicht in betrieb, wenn der motor läuft. da zieh ich die sicherung.
eigentlich wollte ich ganz am anfang die mechanische durch eine elektrische ersetzen. das ist aber -wie ich dann schmerzlich erfahren musste- blödsinn.
als failover ist sie jetzt parallel zur mechanischen (ab-)geschaltet, solange ich dafür keine verwendung habe.
