K&N Luftfiler, Teilenummer ?
Begonnen von Uli-RT, 2010-12-20, 12:21:28
hat zufällig jemand einen K&N Luftfilter verbaut und kann mir die Teilenummer posten ?
Danke
...den kriegst Du doch in jedem Baumart...
es passt der wo VW-Käfer drauf steht!
... wenns so einfach gewesen wäre hätte ich doch nicht gefragt.
Die können heute nur noch was machen wenn die ne Nummer haben.
In ebay gibts welche für B30A Flachstromvergaser; wären das die passenden ?
Wir haben doch Gleichdruckvergaser; oder ist das das Selbe wie Flachstromvergaer ?
rijo
#3
Hai Uli,
die K+N Luftfilter habe ich verbaut und auch hier rumliegen, ca.70,- plus Versand. Der Einbau ist aber nicht ganz einfach, da der K+N Luftfilter steifer und nen Tick höher ist.
Die Nummer habe ich leider nicht im Kopf.
Gruß,
jochen
volvofrankie
Teilenummer ist 33-2001 glaube ich aber ich bin nicht 100% sicher
Grüsse
Frank
liher
Yes
Fits well in plastic airfilter housing models.
---Zivil C303---
Zitat von: liher in 2010-12-21, 08:51:50
Yes
You should however consider upgrading to the secondary/military alloy housing....most likely the military did this to get rid of 'hidden backfire' problems, causing engine-fires (and worse).
In 2006 there were still several in stock at the (then) neighbour shop from Claes Hellbom /Blomquist (Tatanka.nu)....apparently this shop had previously won a military contract to upgrade the Volvo's on their site with this filter, and after the project was cancelled (military site suddenly closed down), there was some stock left....not sure how many are still left in stock today (never saw or heard how many he had initially), but you should also be able to find a used sample at one of the dozens of axle-donor carcasses in Sweden or elsewhere...
(you might even find the latest version with additional air-preheat-valve/tubing, for better low-temp starting)
