Es ist geschaftt !
Begonnen von scaut, 2011-01-21, 22:07:46
#135
So schaut das aus recht klein und kompakt
Für die Leistung 39°nach 5min heizungs Lauf  bin begeistert  ;D
Gruß scaut
kawahans
  :)   Der Sieg des Praktikers   8)
Super gemacht
1314 - weil er so schön ist
#137
Man weiß manchmal nicht genau was man da eigentliche  macht wen es dann doch geht nur weil man
Dachte es wehre logisch ist das ein 100%  Sieg
Das gesunden Mensch  verstandes  ohne Bits und beits
Und Computer Animation  ein guter Handwerker  kriegt
Hald alles hin  8)   ;D
Gruß der scaut   ;D
Mic
Hallo Scaut!
Was soll man dazu sagen... ist halt ein echtes Scautprojekt!
Bei dir klappt immer alles!
Gratulation!
Gruß Mic
#139
Danke Mic !
Hast du dein Öl Kühler schon drin und geht alles
Ist die Temperatur  jetzt besser ?
Bei mir war das die Lösung  der thermischen
Probleme .
Mic
Jau! Läuft alles!
Seit dem nicht mehr über 90 Grad C Wassertemperatur!
Mal sehen welche Temperatur das Öl hat, wenn ich einen Temperaturfühler mit Anzeige verbaut habe.
Gruß Mic
Kann ich dir sagen nicht über 110° so ist es bei mir
Auch in Spanien  bei 38°  Berg auf das funktioniert
Echt gut
#142
So nach dem ich jetzt  jede Art von Baterieen verbaut
Und im Gebrauch  hatte bin ich bei Lithium Eisen
Phosphat  Baterieen  angekommen als  erstes vom
315A Blei  über 220 A gehl zu 160A Lithium
2x 80 A wiegen 18kg zu 60 kg gehl  die Leistung
Ist phänomenal  nah der Hitze  im Urlaub  und dauerbetrib mit khülbox und allem anderen Gin die
Spannung nie unter 13,2v mit 185wp Solar
Ist das  optimale  alles loben ist aber ein schwacher
Trost  für den Preis 1st 80A 690€  das ist echt krass
Aber jedem Euro wehrt ich hoffe die halten so lange
Wie beschrieben    ;D
Gruß der scaut D
welchen Hersteller hast du gekauft? Hast nen Link?
#144
Das war dieser Link
https://cs-batteries.de/Caravan-Wohnmobil-Batterie
Die haben von 20A bis 120A Baterieen
#145
Hi Leute  ich hab mir mal den Verbrauch meines volvos
Vorgenomen und mal getestet wie sich der Verbrauch
Zu Co Einstellung  ändert Beim 6x6 1314
Voraussetzungen
1 Motor  neu Einstellung  also Ventil, zündung synkronisirung  der vergaser ,k&n luftfilter,
Reifen 315 75r 16 gesamt Gewicht 3420kg
Die fahrstreke beträgt  36,77 km bei  6km Landstraße
75 kmh 30km Bundasstrasse 85 kmh Fahrsträke und
Geschwindigkeit würde mit einem GPS navi ermittelt
Die durchnizs Geschwindigkeit  hat der Navi für die
Strecke mit 71,4 kmh angegeben
Tank voll bis oberkante SIB
Einstelung
1  3,5co bei 950 umdrehungen und Co 3,8 bei 3550 Umdrehungen  Verbrauch  bei 36,77km 9,7l das sind
26,38l auf 100km
2 Co 3,1 bei 950 upm und Co 3,4 bei 3550 upm
Verbrauch bei 36,77km 9,5l das sind 25,83l
3 Co 2,8 bei 950 upm und Co 3,1 bei 3550upm
Verbrauch bei 36,77km 8,30 l das sind 22,3 l
Die Motor  Temperatur bei 20° Umgebungs Temperatur
Lag immer um die 85 °
Der Volvo hat ein guten durchzug Bein beschleunigen
Mit der letzten Einstellung  was nur etwas schlechter
Geworden ist das beschleunigen aus niedriger  Drehzahl
Im 3 und 4 Gang
Mein Fazit diese  Einstellung  werde ich lassen
Den Co tiefer zu setzen macht für mich keinen Sin
Den am Berg würde der Motor  vermutlich  zu warm
Da er zu sehr abmagern würde  ich vermute  alles unter
3 Co bei 3550 Umdrehungen  geht zu arg auf die Leistung  am Berg  und zu Lasten  der Kühlung
Das zum Thema  Verbrauch für reisen
Ich hab das gemacht wiel ich mal eine echte verbrauchs
Ausage haben wollte  für mich   ;D
Gruß der scaut D
Voraussetzungen
Einstelung
26,38l auf 100km
Im 3 und 4 Gang
Gruß der scaut D
Hi Marian,
die Tendenz passt doch. Aber sowas würde ich eher über einen längeren Zeitraum und deutlich mehr Kilometer beurteilen wollen :-)
Bei der kurzen Strecke machen Ampelstarts, Beschleunigungen und Leerlaufzeiten eine ganze Menge aus bzw. verfälschen das Ergebnis.  :-)
Vom Volltanken ganz zu schweigen.
Ich bin allerdings ganz deiner Meinung, dass sich durch Optimierung an unseren Volvo eine ganze Menge einsparen lässt.
Cioa Claas
#147
Hi claas bin ganz deiner Meinung  das längere Strecken
Aussage kräftiger sind aber mir ging es drum  es einzugrenzen was Sinvoll  ist   :)  von der Einstellung
Seite
Und ich komme ohne Ampeln  hin auf die Landstraße
Und zu Bundesstraße  hat Vorteile  wen man auf dem
Dorf lebt   ;D
Ps das nachtanken war immer gleich bis oberkante SIB  ausa die
Zapfseule  würde falsche Mängen  anzeigen   :)
Hi Leute da ich mein Fahrzeug seit 2010 habe und so ziemlich alles dran gemacht habe was ich brauche
Kommt jetzt das erhalten der Substanz  bis jetzt
Ist Rost kein großes  Thema  einwenig hir und da
Wen man dranbleibt und das Fahrzeug  überdachte
Stehen kann gut im  Griff zu halten trotzdem
Gibt es am Rahmen und Koffer genug holraum den
Mann nicht so leicht  einsehen kann deswegen
Habe ich mir das mit dem endoskop  angeschaut
Und es ist alles recht gut nur das verwendete fett
Ist im Laufe der Jahre echt verharzt  und fast hart
Geworden  deswegen mache ich mir die Arbeit
Es aufzufrischen mit neuem fet Wachs Gemisch
Was könnte man verwenden
Im Koffer darf es nicht zu flüssig  werden den
Da knallt die Sonne drauf und es würde rauslaufen
Im Fahrzeug  Rahmen kann es dünner sein aber auch
Gut haften
Hat da jemand  Erfahrung  damit
Oder schon selber gemacht
Tips wehren klasse den es gibt zig Materialien
Heiße  und kalt mit und ohne lösemittel
Spray Dose oder drukluft Pistole
Fragen über Fragen
LarsB72
Hallo Marian,
ich habe bei meinen anderen Autos bisher sehr gute Erfahrungen mit den Produkten von FluidFilm gemacht...   ;D
Lars
