Es ist geschaftt !
Begonnen von scaut, 2011-01-21, 22:07:46
Speedy
alles muß fest !  bis auf die Bremsen    ;)
#91
Hi habe alles kontrolliert an den Leitungen liegt es nicht hab heute den tank lehr gemacht und gespült  waren richtige brocken drin und ein größeren  Filter hinten am tank eingebaut und die Leitung durch geblasen mit presluft  werde das jetzt mal beobachten  Op es wieder vorkommt das war das erste mal das ich stehen geblieben bin  ich danke euch für die Ratschläge
Gruß scaut
hi Leute hab mal was nachgerüstet ein solarmodul mit 185wp hoffe es reicht um die baterien zu laden und die stand ziet zu erhöhen  bilder kommen noch da ich immer schaue das es nicht so teuer wird habe ich mir
ein Modul von einer Fotovoltaik anlage besorgt das hatte ne beule im Rahmen und war für 100 € zu haben stat den 400 bis 600€ einer fürs womo
werde jetzt mal schauen wie das hinhaut und dan berichten  das Modul hat genau in den dachgepeck treger beim 1314 Ambulanz gepast und es gibt noch platz für 2 kisten bei bedarf  .
Gruß der scaut   ;D
das schaut dan so aus!
Gruß der scaut  ;D
malmox
Hallo Scout, schöne Idee
aber: ich hab dauf deinen Fotos gesehen, das der Gepäckträger immer einige Zellen von deinem Modul abschattet. Du hast 64 Zellen > vermute 42 Volt Spannung.
Wenn auch nur kleine Bereiche von Zellen abgeschattet werden (Schatten drauf), so erhöht sich der Zellenwiederstand und die nutzbare Stromstärke bricht ein. Die Spannung von 42V ist zwar weiterhin vorhanden, aber die Leistung des Modules nicht mehr.
Tipp: Montiere dein Modul über den Gepäckträger, dann stimmt die verfügbare Leistung.
Grüße Max
Tramp
Hi Marian,
ich habe den Thread heute gelesen und genossen...in der Tat ein tolles Projekt!
Mein Glückwusch!!!
Grüße & Regards
Tramp
#96
hi es war absicht das Modul in den gepektreger zu montiren so ist es nicht so gefährdet bei Esten  und anderen dingen die über das dach schrammen
können   ;)  und das bißchen Leistung die verloren gehen könnte ist glaube ich nicht der Rede wert  Hauptsache die baterien werden foll lach!!
Gruß der scaut   ;D
hi tramp ja das war ein langer weg bis heute ich bereue nix und das was es gekostet hat ist ein Bruchteil dessen was heute ein alrad womo kostet
schön das es dir gefällt !!!!!!!!
Gruß der scaut  ;D
Hi.... Super Auto ....
Mann merkt das Holz dein Ding ist....  ;D
Auch die technischen Lösungen sind sehr gut.
Ich habe mir heute einen bei Herr Bert abgebrochen? Als ich mit Koffer die Vergaser erst gängig gemacht habe, und dann synchronisiert habe.
Die Schläuche im inneren des Luftfilters habe ich dabei erst mal wegrationalisiert....
Aber zurück zu deinem Auto .... Wie schnell fährst du auf Langstrecke und wie hoch drehst du deinen Motor?
Wie ist dein Verbrauch?
Grüße küppi
ich bin so mit 85-90 sahen unterwegs und nach dem überholeen der Vergaser brauche ich so 21bis 23 liter je nach fahr weise meiner leuft laut gps tahro 125 km aber nur gelegentlich bei 85 mit 285-75-16 reifen
dreht der Motor so 3750  turen bei 3,5 tonnen Gewicht mit allem drum und dran  ist das ok für mich  über den cw wert müssen wir ja nicht reden
lach!!!!! du ich bin glücklich so wie es ist  es gibt auch koffer Fahrer
die schafen es weniger zu verbrauchen aber auch bie langsameren
Fahrt ich schwimmen mit den Lkw und es ist noch genug Reserve zum überholen da das reicht mir wen ich daran denke das ein Porsche Cayenne
auch 19 bis21 liter braucht und man nicht so gut  darin wohnen kann
dan ist alles gut für mich lach!!!
Gruß der marian   ;D
reneger
#100
Solar ist nen gutes Thema, damit beschaeftige ich mich gerade auch....
Erinnert mich an meine Schweissorgie der letzten Tage:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=1;action=display;threadid=11645
hi das ist ja eine schöne Arbeit die du da machst Respekt ich kann leider nicht schweißen muß ich alles von nem freund machen lassen
wilst du die Kabine auch Überbauen mit nem gepackt träger ?
Gruß der scaut  ;D
ich habe mir einige gedanken gemacht wie ich einen Tisch einbauen kann der mir nicht im weg ist wen ich keinen brauche
und so schaut das aus
Mic
#103
Dat hatter aba fein gemacht!   ;D  Sind die Aluprofile aus dem Bauhaus?
ja hab mir das von einer flachbildschirm Halterung angeschaut und dan modifiziert für meine Zwecke und es funktioniert gut ich werde den einzel Holm noch versterken also doppelt nehmen dan wirt es stabiler
Gruß dar scaut  ;D
