Motorausbau und Bestandsaufnahme
Begonnen von Uli-RT, 2017-02-11, 14:22:51
Endlich wieder Plusgrade und schönes Wetter.
Gestern schonmal angefangen Teile wegzuschrauben.
Heute früh gings weiter.
Mein montierter Kran hat sich bestens bewährt:
Motor und Getriebe habe ich zusammengelassen. Fand ich jetzt besser ausbalanciert.
Vorne eine feste Schlaufe drum und am Haken eingehängt; hinten eine Schlaufe ums Getriebe und an der Handwinde eingehängt.
Damit hat sich das sehr schön kippen lassen und ich konnte den Motor nach hinten oben rausnehmen.
Danach gleich ein wenig zerlegt.
Seht selbst....
Kommentare und Vermutungen warum das so aussieht wie es aussieht sind erwünscht   :)
Warum der 6.Zylinder kaum noch Kompression hatte konnte man so nicht sehen.
Evntl. ein nicht mehr ganz dichtes Ventil. Kolbenringe konnte ich noch nicht anschauen.
Die schon ein wenig rupfende Kupplung:
Sehr ölig:
Kolben, Laufbahnen und Brennräume:
Die Werkstatt:
Christoph
die Zündkerzen stehen in unterschiedlichen Winkeln im Brennraum... seh ich gleich   8)
Kein Komentar......  ???
zum Vorredner.....
Aber auf jeden Fall hast du die Laufbahnen und Ventilringe defekt.(Siehe Ölkohle im Brenraum.)
sonst normaler Verschleiß für einen 200000 km Motor.... TGB Die Hälfte   ;)
grüße Küppi
So wie ich das von hier sehe, würde ich auch meinen, dass Du den Kopf auf jeden Fall ansehen lassen solltest...da ich meist mit Eigenmitteln wenig zu machen, und wenigstens einmal kurz planen und abdrücken lassen, wo er gerade runter ist würde ich immer empfehlen. Du hast da tatsächlich recht viel Ölkohlerückstände am oberen Kolbenbund...bischen fett unterwegs?
Die Laufbuchsen lassen für mich auch den Anschein auf, dass die Kolbenringe neu müssen, meist braucht dafür nicht groß nachgehohnt werden, einmal mit der Hohnbürste nur leicht säubern und messen. Kolbenringe bekommst Du über Wagner & Günther, Buttgereit oder Tatanka. Kolbenringe sind bei unseren TGB meist bei 100000 fällig, so meine Erfahrung.
Wenn Du ihn schon raus hast, kann man natürlich immer gleich etwas mehr oder viel machen....was war der Anlaß, was sind Deine Überlegungen zum Motor?...
Kupplung war wohl mal sehr "Warm"...( Heiß )?
...der Motor hatte keine Leistung mehr. 6.Zylinder ohne Kompression (4bar).
Zu Fett kann ich mir nicht vorstellen. Wenn auf Benzin dann mit 3,5 co und zu 99% auf Gas gefahren.
Ölverbrauch war relativ hoch.
Oder zu viel Flashlube. Max hatte da einen Behälter dran der über Unterdruck eingesaugt hat.
Tauschmotor steht schon vermessen und gereinigt da und wartet auf den Gasfesten Zylinderkopf. Der soll diese oder nächste Woche fertig sein.
Neue! Kupplung war beim Tauschmotor auch dabei.
Den jetzt ausgebauten Motor werde ich mir auf die Seite stellen und irgendwann mal richten oder verkaufen.
Jetzt kommt die Schwungscheibe noch zum wuchten und planen, damit dann alles wieder zusammen gebaut werden kann.
Dann suche ich noch andere Mischer fürs Gas. Die jetzt eingebauten sind zu klein.
Ach...richtig...jetzt hast Du mich aber echt kalt auf dem falschen Fuß erwischt....!
Bei Ölverbrauch hoch , schaut das aber eindeutig die Kolbenringe zu sein,...und gut. Kopf halt trotzdem ansehen lassen, bevor man den wieder einbaut.
Bin gespannt auf den neuen !!!  :)
...der neue Motor läuft gut.
Kopf bei Buttkereit gemacht und optimiert.
Nockenwelle von Jochen.
Hi Uli das klingt super machst wider alles perfekt
bin gespannt auf dien volvo wen alles so weit ist   ;D
bis jetzt schaut und klingt alles richtig aufwendig was du alles
gemacht hast wen alles fertig ist wird der perfekt sein in der Technik
Respekt von mir für die leistung  :)
Uli: hast Du noch mal den Link zu Deinem Fred mit der Lambda-Sonde?
Denke, sowas hätte ich auch gern!  ;)
  :) ....sowas habe ich dann auch gerade mal bestellt....
Ich hatte vor Jahren oft Probleme mit Verbrannten Kolben nach Hi Speed Klingeln....
Habe damals schon angefangen mit Lamdasonden die Vergaser abzustimmen und das Gemisch unter Last zu Kontrolieren.... Teilweise hatte ich bis zu 6 Stück verbaut.... Jetzt würden 2 im TGB reichen wenn es mal nen neuen Motor geben sollte....
grüße Küppi
Ps selbst der Sugga hat eine....  ;D
Ich habe immer noch kleine Probleme mit der Wärme des Motors. Wasserkreislauf ist perfekt temperiert, aber dennoch ist eine zu hohe Wärme abstrahlung der Motortblocks bei hohen Temperaturen da. Ich denke, dass sich da etwas dann "hochschaukelt" , hohe Außentemperatur, wärmere Verbrennung, mehr Abstrahlungswärme, demnach höhere Benzintemperatur im Einspritz-Leitungsbereich bis hin zum Gasen des Benzins, ich kann dann beobachten, dass der Benzindruck gerinnger wird, obwohgl der Regler richtig arbeitet,...dann scheint das Gemisch weiter abzumagern und die Temperatur steigt weiter an.....so vermute ich, und werde das hoffentlich jetzt mit der Lambdasonde auslesen können.
#13
Hmmmm ... ich hatte damals das Problem beim Rennamazon auch.... ich habe das so gelöst,das ich die Luft die unterm Auto lang strömte nach oben vor den Motor geleitet habe. Durch die Motorhaube wurde diese dann "entsorgt".
Wichtig war aber wo die Luft nach oben umgelenkt würde. Ich habe es vor dem Motor gemacht, damit die heiße Luft vom kühler oberhalb vom Motor durch die Haube abgeführt wurde... dadurch wurde dieser aufschaukel Effekt unterbunden. Beim TGB würde ich sie hinterm kühler nach unten leiten, und versuchen den motorraum mit kalter Zuluft zu belüfteten.....  ::)
Vielleicht noch Öl und Wasserkühlung voneinander trennen und den Ölkühler dahin bauen wo ich meinen Scheinwerfer habe.
Grüße küppi
