Türdichtungen, Schiebefensterdichtungen und Fensterdichtungen
Begonnen von rijo, 2011-12-08, 09:24:27
rijo
#0
da die verschiedenen Dichtungen meist im Satz angefragt wurden, gibt es jetzt komplette Türdichtsätze (Meterware zum selbst abschneiden wegen der großen Toleranzen am C30X) für C303 und C304 Longbody, (5-Türen) bestehend aus:
* oberes Türdichtprofil (Häuschen seitig)
* unteres Türdichtprofil (Tür seitig), Nachfertigung mit ORIGINAL Maßen
* Schiebefensterdichtung (Tür seitig)
* Klappfensterrahmen-Dichtung (Häuschen seitig)
Auch für undichte Front- oder Seitenscheiben gibt es Lösungen je nach Bedarf!
Gruß,
jochen
Till
die Dichtungen sind super.
Zum Glück sind die Schiebefenster von Timo schon gekommen.
Die Dichtungen sind so dicht, dass es mir beim Türzuhauen die hintere Seitenscheibe aus der Dichtung drückt.
Till
Da bin ich mal gespannt. Meine Timo-Fenster sind bisher nur in den naggischen Türen verbaut und stehen im Keller.   :-[
rijo
für diesen Fall gibt es dann noch sie Zwangsentlüftung .....
Foto folgt.
Adele,
jochen
rijo
So sieht das Ganze dann in etwa aus ....
Gruß,
jochen
Voyager
da ich gerade beim Zusammenbau bin habe ich mir überlegt einige Dichtungen statt zu reinigen gleich zu tauschen. (teilweise übergestrichen und schon leicht eingerissen)
Ich bin auf der Suche nach dem oberen Türdichtprofil (Häuschen seitig)
Habe schon ein ähnliches Profil bei Döpper gefunden aber vielleicht weiß ja noch jemand eine andere Quelle.
Wollte wegen der Originaldichtung nicht extra bei Tatanka bestellen, da es meiner Meinung nach ein Standardprofil sein müsste.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
ich weiß nicht, habe grade keine Maße im Kopf
aber schau mal hier rein
https://www.technikplaza.de/gummiprofile/u-profile/
die haben einiges an auswahl
#8
Hi Markus,
Suchbegriff »Kantenschutz mit Dichtlippe« - da findet man fast alles was man braucht - und auch vieles was zweckmäßiger ist als Original. Wenn du auch die Schiebefensterprofile erneuern möchtest - es passen die vom Barkas B 1000 - gibts bei Sausewind-shop.com als Laufmeter für kleines Geld... :)
Viel Spaß und Grüße
Raffael
Knäckemog
Die vom Sausewind Shop sind super und passen wie für den Knäckemog gemacht.
Nach FEST kommt LOSE
Voyager
Vielen Dank,
das mit dem Barkas hatte ich schon gelesen.
Wichtig sind mir, wie geschrieben, die oberen Türdichtungen die an der Karosse sind.
Hat den schon einer von euch ein passendes und funktionierendes Alternativprofil im Einsatz?
Dann könnte ich mir das Austesten sparen.  ;)
@Solarstone: Welches ist denn Zweckmäßiger als das Original? Hast du Erfahrungen?
Dann könnte man vielleicht einmal eine Liste mit Alternativen erstellen.
Gruß Markus
Hi Markus,
ich hab an den Türen obenrum Kantenschutz mit seitlicher Dichtlippe verwendet, das schließt perfekt den Zwischenraum zu meiner Innenverkleidung ab. Untenrum habe ich normalen Kantenschutz genommen. Ich muss aber ehrlich gestehen ich weiß nicht mehr was original für Dichtungen drauf waren... Ich weiß nur noch dass sie Olivgrün angepinselt waren....  ???   ;D
Voyager
Hallo Raffael,
hast du noch die Bezugsadresse/ Bezeichnung (gibt ja 1000 Sorten) oder kannst du ein Foto vom Querschnitt der Dichtung machen.
Auf dem Bild sieht es aus als wäre die Klemmung außen und die Dichtlippe innen.
Gruß Markus
Hi Markus,
ja die Dichtung ist bei mir nach innen da sie den Spalt zur Verkleidung abdecken muss. An der Türe habe ich eine separate Klebedichtung. Die ist aber aus dem VW Regal und da weiß ich leider die Nummer nicht. So habs ichs bei mir gelöst. Andere Möglichkeit wäre die Dichtung nach außen zu setzen und dafür an der Türe keine zu machen. Das Profil hat 26,7 mm Gesamtbreite und 17,8 mm Gesamthöhe. Evtl spielts auch eine Rolle ob Du die Türoberteile mal entfernen willst. Ich hab mich dagegen entschieden und auch hier versiegelt. Dann kann die Türdichtung rundum laufen... Alles nicht so einfach...   ::)
Raffael
Voyager
Danke dir Raffael.
Ich werde mir die Dichtung einmal anschauen.
Eigentlich  wollte ich mir die Option mit der teilbaren Tür offenhalten.
Gruß Markus
