Verteilt Getriebe einstelle aber wie?
Begonnen von scaut, 2017-05-15, 07:53:14
Hi hat schon jemand das Spiel  im vtg
Eingestellt?
Ich weiß  das es im Service  Handbuch  steht nur mein
Englisch  iSt nicht so gut das ich alles verstehe  was das gemeint wird     ???
Gruß  der scaut   ;D
Das Spiel...wo?
Das auf dem Ausgangs-Triebling?
Oder das Tragbild der Zahnräder zueinander?
Genau, welches Spiel?
Ich hatte auch ein Spiel am Flansch für die hintere Welle.
Habe fleissig alle Teile gesammelt um das VTG zu zerlegen und mit neuen Lagern usw. zu bestücken.
Nach dem Ausbauen siehe da: nur die dicke Mutter war etwas lose.... Jetzt ist alles perfekt und ich habe alle Teile für den Ernstfall in meinem Lager.
#3
Hi ich habe meine Radlager neu gemacht nach dem alles
Fertig war noch die bremse nachgestellt  beim laufenlassen des aufgebockten  volvo im 2 ten Gang
und zugeschalteten alrad war da eine Vibration  im Verteiler Getriebe weiß noch nicht woher genau aber
Ich denke von vorne aus der alrad Schaltung da die Welle da durchgeht und die Lager mit Paß Scheiben
Eingestellt werden wollte ich mal wissen wie das
Gemacht wird werde auch andere Sachen prufen nur
Für den Fall der Felle das man nix falsch macht.
Hi hat den keiner von euch das verteilergetribe eingestellt und könnte mir
mal verraten wie das richtig gemacht wird ? Oder wie man merkt das  die Vorspannung der kegel lager richtig ist oder zuviel Spiel hat
bringt es was von den Paß scheiben eine zu entfernen um die Lager
Fester vor zu spannen  wen sie noch ok sind
bin für jeden Rat dankbar .
mein Englisch ist nicht so gut das ich die Beschreibung in Englisch
Richtig verstehe
danke!!
Hi hat den keiner da dran was gemacht ?  ???
Gruß  der scaut
Habe ich leider auch erst noch vor,
Wenn du zeit hast, frage noch mal in 6 Monaten nach
Hi pohl leider ist das bei mir aktuell ich  möchte nicht mehr kaputt
machen als es schon ist und da es bei der Arbeit auf kleinigkeiten
ankommt wolte ich halt nicht anfangen bevor ich wies worauf es ankommt
bei der Arbeit
Richtig verstehe
danke!!
Da würde vorher schon gefragt was du genau machen möchtest   ;)
Ich habe oben schon geschrieben das ich  die kegellager einstellen muß  und op es sind macht
Wen die Lager ok sind eine Paß scheibei zu entfernen
um die Lager fester ein zu stellen oder gibt es da richtig
Werte  die genau stimmen  müssen ?
Gruß  der Scaut
also wenn ich mir die Schnittzeichnung in der Ersatzteiliste ansehe,
ist die position 20 ein Distangsring den es in 0,1 0,15 0,35 und 0,50 mm gibt.
sollte das Kegellager Luft haben, mußt du die durch entfernen oder austauschen der Ringe beseitigen.
Pauschal kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es einen Vorspannungswert für die Lager gibt,
Faustregel geht aber immer.
Heißt, Rng (oder Ringe) raus, Stärke messen, und durch schwächeren erssetzen,
wieder festziehen und drann wackeln / drehen.
wenn noch Luft, das ganze noch mal mit dünnerem Ring.
Falls du das Lager raus nimmst, oder hast, ruhig die Laufflächen in Augenschein nehmen,
Ich habe mal gelernt, Luft im Lager ist nicht gut, zu viel Vorspannung auch nicht.
wenn der Flansch sich leicht dreht, und keine Luft / Spiel zu merken ist sollte es OK sein.
die Reperaturanleitung muß ich mir aber auch erst noch zu gemüte führen, nur ist mein Englisch   :-\
das wird ne weile dauern, bis ich weiß was da genau gefordert wird.
aber so wie ich es mal gelernt habe, und nun gut an Baumaschinen angewendet hab, hat das immer
so funktioniert und gehalten.
mehr kann  ich dir im Moment nicht dazu sagen, bin eben noch nicht am Getriebe.
ich hoffe es hilft erst mal, und wenn einer genauers weiß, bitte gerne Verbessern,
man lernt schließlich nie aus   ;)
Nach der Lektüre, kurz Überflogen und Bilder begutachtet,
sollte das Achsialspiel der Welle 0,03- 0,08 mm betragen,
da die Distangsringe ja im entefekt immer ein Maß vorgeben,
und 0,03 auch ein Maß ohne Vorspannung ist,
mach so wie beschrieben.
Danke schon mal das du mir im groben bestätigt hast was ich zwar dachte
aber nicht genau wußte  ;D
Yankee das es in der Reparatur Anleitung steht weis ich ja
nur mein Englisch reicht nicht aus um das zu  verstehen was da gemeint
Wird   ???
