Dachluke defekt? -> Neu!
Begonnen von c304uli, 2017-11-20, 20:10:07
c304uli
nachdem ich an meiner Dachluke Wassereinbruch  :'(  festgestellt hatte, habe ich diese jetzt ausgebaut und zerlegt.
Dann habe ich mir eine etwas grössere Dachluke aus verzinktem Blech neu gemacht  8)
Material und Maschinen/Werkzeug ist ja im Haus  8) .
Den Rand habe ich auch noch ein wenig erhöht, damit eine größere Dichtung passt.
Damit ich im Deckel weniger Löcher habe, ist das Schwenkgestell mit Blechschellen an den Deckel gelötet.
Die Rollen und die Schnappverschlüsse muß ich noch montieren, dann noch streichen und ich kann sie wieder einbauen.
Schönen Abend noch
Allzeit gute Fahrt!
Kann ich mich Yankee nur anschließen   :o   :o   :o
Aber Gleich dazu mal eine Frage.
ich hab mal die Erfahrung gemacht, das auf frischem Zink Farbe sehr schwehr zum dauerhaften bleiben
zu bringen.
gibt es da  besondere Grundierung oder Primer die du verwendest um halt zu erreichen?
Ach ja, welche Blechstärke hast du verwendet?
an dir ist ja doch noch ein richtiger Klempner verloren gegangen   ;)
Primer für Zinkblech gibts zb beispiel bei Militärlacke
MarlonW
Donnerlittchen! nach der Freigabe kann doch gleich mal die Vorserie gestartet werden, oder?   ;)
sehr schön und sicher haltbar!
ich hab mir die im Prinzip damalös genau so aus Edelstahl bauen lassen.
Wär auch eine Idee...
Ciao Claas
c304uli
@Yankee:
Danke
@Pohl
das ist keine Zinkfarbe, das ist verzinktes Blech 0,8 mm (feuerverzinkt?), ist bei mir eigentlich immer etwas am Lager  8)
@Harms
muß dich leider enttäuschen, der Klempner ging nicht verloren, ich bin einer  ;D . (Wenn mein Meisterstück auch ein Heli aus Alu war, und kein Rinnenkessel)
@Claas
Verzinkt ist doch völlig ausreichend, und der Rest ist ja auch nicht Edelstahl. Passt scho.
ich hab jetzt in einer geistigen Umnachtung  ???    :o   :'( den Deckel schon gestrichen, bevor ich die Rollen und die Schrauben für die Spanner eingelötet hab.  >:(
Irgendwie wollt ich noch was streichen  ;D   ???
Nun ja, dann kommt die Farbe eben zum Teil wieder ab. Malsehen  ;)
werde berichten.........
Allzeit gute Fahrt!
das das verzinktes blech war seh ich  >:(
die Frage war ja was benutzt du das Farbe drauf bleibt  ;D
@uli:.......: ach.....!   ::)   ;D  ....ich kenn da noch so einen von...
bei mir hat der Deckel mal eine neue Haube drauf bekommen, die einfach mal etwas weiter über greift....danach war sie dann auch dicht.
...ich kann doch auch immer nicht anders....
Ich habe für das verzinkte Bleck als Grundierung die Alu-Zink-Grundierung von Militärlacke.de genommen, die hält bestens.
darauf etwas Mörkgrön von Militärlacke.de ...vielleicht wäre noch einmal Klarlack toll, dann hast Du Ruhe.
PS: wirklich schöne Arbeit!
kingCreole
Hej Uli.
Schöne Arbeit!
Haste aber vorher hoffentlich mit CAD gemacht, oder?  ;)   ;)   ;)
Sonst wird's nicht lange halten  ;D   :-X
Servus.
Timo
Hey Harms,
Find ich ja geil das du dich endlich meinem Dachtunnel angenommen hast   8)
c304uli
So, weiter im Text.  ;D
Nachdem ich die Farbe zum Teil wieder entfernt habe (So eine billige 3in1 vom Baumarkt, die aber ganz gut hält), habe ich die Rollenhalter und die Befestigungsschrauben für die Schnappverschlüsse eingelötet.
(Die Schlieren sind Wasserspuren vom Lötwasser entfernen)
An den Rollenhalter, die ich aus der alten Haube heraus geflext habe, habe ich die Rollen entfernt und die Verbindungsstellen blank geschliffen.
Zur Befestigung der Schnappverschlüsse habe ich verzinkte 6x20 Sechskantschrauben verwendet.
Jetzt muss ich das ganze wieder streichen (zuerst 3in1 und dann aussen sandgrau).
Anschließend noch neues Dichtprofil einkleben, Schnappverschlüsse mit Muttern befestigen und dann wieder einbauen.
 :)   ;D   8)
Noch ne Frage: als Dichtprofil habe ich mir Moosgummi besorgt. Wie würdet ihr die 90 Grad Ecken des Profils verbinden/ abdichten?
Sikaflex ?
Schönen Abend noch
Allzeit gute Fahrt!
Meinst Moosgummi ist da richtig...? Nicht eine Gummi-Tür-Schlauchdichtung?
Die Ecken so einschneiden, dass sie nach außen noch an etwas Material zusammen sind, also nur ein Dreieck rausschneiden, dann 90° zusammen klappen und den Spalt mir Sikaflax abdichten ( Würth :"klebt und dichtet" )
...sieht suuuuper schick aus.
Unter uns....: zum Glück hast Du nicht noch die Schraubenköpfe oben mit Löt-Hauerbuckeln abgedichtet....das hätte unseren Berufststand gänzlich verraten.....  ::)   ;D
