Dachträger
Begonnen von dquest, 2018-07-09, 15:41:30
dquest
bevor ich das Rad neu erfinde, frage ich erst mal in die Runde:
Gibt es Klemmfüße für die Regenrinne sowie Querträger für den C303 aus dem Handel ? Ich suche eine einfache Lösung für ein Dachzelt. Da der Urlaub plötzlich   ;)  vor der Tür steht und wie immer zu wenig Zeit ist, wäre es toll wenn jemand was wüsste.
Die handgeschnitzte Variante hab ich dann mal als Winterarbeit geplant.
Dietmar
c304beginner
Hallo Dietmar,
Komplettlösungen sind mir nicht bekannt. Meine Lösung ist sehr stark (also 1 zu 1) die die Raffi verbaut hat (siehe seinen Ausbauthread). Ruf bei der Firma Malco an und sag Ihnen sie sollen nach c303 oder c304 in Ihrer Kundendatenbank suchen, bzw mit Vornamen (Raffael oder Luca). Dann finden Sie die Träger die wir haben. Achtung: Raffis Träger sind sehr eng am Dach anliegend, bei mir fast zu eng, daher habe ich nochmal andere bestellt die höher sind. Die Querträger gibt es, wie Raffi beschrieben hat, bei ebay.
Gruß,
Luca
Andalf
Hey Luca,
hat das damit zu tun das du einen 304 hast? Weil die vom Raffi sollten doch bei JEDEM 303 passen, oder?? Ich möcht die auch ordern, ned das ich was falsches bestelle....
Gruß Andy
Es gab hier schon mal einen Beitrag mit ganz vielen Bildern zum Thema.
Aber, es passen so ziemlich alle mit Klemmprofil für Außendachrinne. Du mußt nur auf die Breite und die Höhe achten...unsere Dachrinnen sind ziemlich weit unten...  ;)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-t3-dachgepaecktraeger-thule/895158270-223-4715
diese würden passen zB.
Genau, Thule Davhträger
Hätte noch einen nagelneuen Satz vorrätig
c304beginner
Zitat von: Andalf in 2018-07-09, 21:17:07
Hey Luca,
Gruß Andy
Hallo Andalf,
Kann ich leider nicht sagen, ich dachte die Dächer sind gleich. Vll ist meines auch nur schon bisschen in Mitleidenschaft gezogen, Vorbesitzer hat den Ersatzreifen oben aufs Dach montiert (super Idee). Raffis Version passt bei mir auch drauf, aber dann liegen die Träger echt teilweise auf. Raffi hat das so eng gewählt wegen dem Durchstieg zu seinem Dachzelt. Ich hab da aber mehr Freiheiten, weil der Zustieg bei mir eh anders ist. Daher nehme ich auch die höheren (zumindest fuer das Zelt). Fuer den Rest (Zarges Box, Photovoltaik und „Terasse“) muss ich schauen. Ein Bekannter meinte dazu: Wenn die Traeger aufliegen ist das per se nicht schlimm, wenn Ihr Piste (viel Sand,Staub) fahrt, lagert sich zwischen Träger und Dach Sand/Staub ab und scheuert erst den Lack weg und dann langsam das Blech. Ist glaube ich etwas das man in seine Überlegung einbeziehen sollte.
Gruß,
Luca
Ps: du kannst das auch lösen indem du die Querstreben auf die Füße montierst und nicht die Füße in das Kantrohr steckst, sieht vll nicht so toll aus aber dann scheuert nix und du hast nicht die sehr hochbeinigen Füße drauf
dquest
habe grad mit MALCO tel., leider können die über die Namen keine alte Bestellung finden. Kann mir jemand kurzfristig das Maß von Regenrinne innen (also wo der Klemmfuss in der Rinne aufliegt) und Oberkante Dach geben. Kann leider bei mir nicht messen, meiner steht beim Yankee.
Noch eins zum Einstecken der Winkel in das Rohr anstatt das Rohr auf dem Winkel zu befestigen:
Beim Einstecken wird das aufliegende Gewicht nur von einer Materialstärke des Rohres aufgenommen, nicht von zweien wie beim Auflegen des Rohres. Das heißt das Rohr hat eingesteckt nur die halbe Tragkraft.
Dietmar
Andalf
Ne Zwischenfrage zur Dachluke....da ich ein 190cm breites Dachzelt möchte, dass zur Seite aufklappt und somit bissl die Dachluke verdeckt, kann man die Dachluke ummontieren, so dass die Luke zur Fahrerkabine hin öffnet??
Klar, musste halt 4 neue Löcher bohren fürs Scharnier.
dquest
So, ich hab jetzt diverse Telefonate mit den sehr netten Leuten von Malco hinter mich gebracht...Ergebnis:
Ich habe mir jetzt nur die Abstützfüße Standartgröße von 350 mm bestellt, die werde ich selber auf mein Maß ablängen. Man muss dann nur die Schraubenaufnahme ( Vierkantloch) für die Klemmung wieder selber einbringen. Ist ein wenig Arbeit, dafür kann man dann die Länge indiviuell an die Farhzeugmaße, die Volvos haben ja ein wenig Fertigungstoleranzen   ::), anpassen. Den eigentlichen Träger werd ich mir dann aus Aluprofilen selber schweißen.
Dietmar
