und wieder mal............Kühlung
Begonnen von c304uli, 2018-05-10, 17:59:02
#30
Hallo Christian  das was orginal drin ist ist eine Öl heizungs  Kühlung  erst wird das Öl vom Wasser erwärmt dan wen der Motor  heiß  ist auf Temperatur
Gehalten aber das ist schön für kalte  Gefilde
Wer reisen möchte wo es warm ist für den ist das
Ganze eher nix hab es bei mir gemerkt das Fahrzeug
Wird einfach zu heiß  bei Hitze  und langen Anstiegen
Beladen und das nervt  und macht Angst  das was kaputtgeht  und am Berg  halten und warten bis sich alles abgekühlt  hat macht auch kein Spaß   ;)
Gruß  der scaut
Ja pohl da gebe ich dir voll recht würde die Leitung
Mit dem heißen Wasser in den Kühler  laufen
Bräuchte  man den ganzen Umbau  vermutlich nicht
Dann wehre alles ok aber die Schweden  haben halt
Nur an den kalten Winter gedacht der fast 7 Monate
Dauert und bis Minus   -40° geht bei uns hösten  mal -15°
Gruß  der scaut
c304uli
Danke Scaut !  :D
Und auch den anderen.  :D
LG ULI  :)
Allzeit gute Fahrt!
c304uli
ich bin immer noch am Ölkühler einbauen.  8)  Momentan hängt die Arbeit am Anschluss der Adapterplatte. Der Bolzen / Rohr der im Motor eingeschraubt ist und auf dem die Tellermine fixiert war passt nicht zum Adapter. Der Bolzen hat in der Mitte kein Gewinde, der Adapter ist kürzer als die Tellermine. Gibts da einen anderen Bolzen ? Denn die mitgelieferte Mutter vom Adapter macht schon Sinn, da sie den Adapter zentriert. Scaut schrieb was von Bolzen kürzen. Das geht nicht, dann habe ich ja kein Gewinde mehr für die Zentriermutter des Adapters.
Ich hoffe jemand weiß Rat.
Ach was ihr habt das ja schon gemacht, also gibts eine Lösung. (Die kenn ich aber noch nicht)  ???
Schönen Abend noch
Allzeit gute Fahrt!
#34
Hi bei mir war das auch so hab die eine siete die in den Motor
geht so weit gekürzt das es mit der Mutter festgezogen
werden kann ich bin nicht sicher aber es waren 1,5 bis 2 cm
glaube ich normal ist ein Bolzen dabei.
du kannst es rausmessen in dem du den bolzen  rneindrehst dan den Adapter drauf dan sieht mann
Wie viel fehlt das man den adapter gut anzichen kann
mir der mutter das Stück ohne gewinde darf nicht über den
Adapter heraus schauen es muß 1 bis 1,5 cm im Adapter
verschwinden dan hast du genügend gewinde um den
Adapter dicht anziehen zu können .
Du musst den bolzen rausdrehen aus dem motor edweder
mit 2 gekonterten muttern oder einer Rohr Zange
Der Bolzen vom E-Motor passte bei mir eben auch nicht...habe den aus dem Motor mit Tellermiene genommen, damit passte das.
Bekommst Du bei Wagner und Günther.
Gruß  der scaut
Hi zusammen,
ich hatte das ja mal getestet und nen Bypass gelegt, von hinten nach vorne in den Kühlerzulauf. Der Effekt war dass der Motor sehr lange gebraucht hat um warm zu werden. Sobald aber der Thermostat offen war, ist das Ergebnis identisch wie ohne Bypass.
Ich konnte/musste den Volvo neulich bei 35 Grad über die englische Autobahn von Dover nach Sheffield fahren. Eine Fahrt mit gut 90 Grad Kühlwassertemperatur war nur bei eingeschaltener Heizung und dauerhaft laufenden Lüfter möglich. Kein Spaß für alle Beteiligten. Trotz Jenskühler. Zumindest bei mir mit meinen 3 Tonnen ist die Kühlerkonfiguration einfach zu wenig. Ich bau auch nen Ölkühler dazu sobald ich wieder daheim bin :)
Grüße aus dem schönen Irland!
Ja die Theorie ist das eine die Praxis die Realität
ich habe auch fast alles probiert aber der Öl kühler hat es
dan gebracht ich will mir keinen kopf machen mussen
Über heiße tage oder steile steigungen einfach fahren und
Gut   ;D
Gruß der scaut   ;)
Ich habe mal zum Thema Ölkühler nachgesehen. Bei Buttkereit ist der Ölkühlersatz nicht verfügbar. Bei Skandix kann man sich den Satz für richtig Kohle zusammenstellen. Hat jemand noch eine andere Quelle?
Christian K.
habt Ihr eine perfekte Idee, wo man den Ölkühler verbauen sollte?
Cheers
#43
Das kommt drauf an was man mit dem volvo macht  ;)
ich reise und gehe nur selten ins gelende.
hab mein Öl kuhler auf die strebe des Rahmens
unter der Stoßstange davor eine 8mm dicke aluriffel
platte mit 8 runden löchern 76 mm und ein Gitter
das hält wen man aber im gelende im schlam baden
will wehre ein höherer Platz besser  vor dem kühler
oder seitlich am kühler mus genug Luft durch
darf die Kühlung nicht beeinflussen nicht so einfach
Christian K.
Muss ich mal schauen, wie es passt.
Bei meinem Landy, 24V Funkwagen, ist der Ölkühler direkt vorm Wasserkühler montiert. Da er aber einen Tropenkühler verbaut hat, hab ich ehr das Problem, ihn im Winter warm zu kriegen. Heiß war er noch nie.
Cheers
