Superbenzin 97 Oktan?
Begonnen von Marc, 2018-08-08, 00:38:11
Marc
noch immer bin ich ein Volvo-TGB-Fan ohne eigenes Auto, war aber gerade zwei Wochen in England und Schottland mit einen geliehenen Wohnmobil unterwegs. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Hier gibt es an allen Tankstellen nur "Diesel" oder "Unleaded", d.h. "Super"-Benzin mit 95 Oktan.
Soweit ich richtig informiert bin, braucht der Volvo in Originalausstattung 97 Oktan.
Ich gehe davon aus, dass 97 Oktan auch in anderen "noch exotischeren" Ländern als England/Schottland ein Problem werden könnten.
Wie macht Ihr das im Ausland?
Es gibt Oktan-booster...
Kurze Zeit habe ich ihn aber auch schon mit 95 gefahren....in Afrika wird es noch interessanter.
Wenn Du länger weg willst würde ich mal die Ventilsitze härten lassen, dann geht 95 Oktan.
Marc
Hallo Harms,
ist das aufwändig mit dem Ventilsitz-Härten-lassen?
Hört sich für mich interessant an, vor allem, wenn man zusätzlich zur 95-Oktan-Verträglichkeit mit dem Gedanken an etwas mehr Leistung spielt.
Zitat von: Marc in 2018-08-08, 00:38:11
Fuer Russland habe ich einen 300L Zusatztank eingebaut....;))
(fuer die Mongolei waere das ohnehin notwendig gewesen (ausser Diesel & 72 Oktan), aber sogar in China muesste man oft die richtige Tankstelle suchen)
Andersherum geht aber auch: in Russland waere LPG/Fluessiggas kein Problem gewesen (nur muss man wissen das diese Tankstellen fast immer separat liegen, betrieben von einen anderen/spezifischen Firma....manchmal nah an die regulaere Tankstelle, oft auch Kilometer entfernt)
Immerhin, dieses Problem ist eigentlich den einzig wirklich guten Grund fuer einen Dieselumbau, neben Sicherheit.
(nicht aber eine bessere Kilometerleistung)
Logistisch gibt es fuer Fernreisen & weite Strecken auch keine Loesung; die Oktan-Booster (im Gegensatz zu Blei-Zusatz!) brauchen eine viel zu hoehe Dosierung um das ueberhaupt mit schleppen zu koennen.
(und gewinnen tut man hoechstens 3 Oktan, also bei wirklich grausige Treibstoffversorgung (92, 80 oder gar 72) steht man immer noch ziemlich dumm da....;))
Alles Quatsch....
Wir haben unseren TGB 5 Jahre und der läuft immer auf super Benzin... Habe die Zündung etwas zurück gedreht und das Ventilspiel etwas größer (0,5 Einlass und Außlass) habe allerdings die Ansaugung Verändert und den Auspuff. Rest ist Orginal inklusive der Zündung.
grüße Küppi
Auch grad 5.000 km mit dem TGB auf Superbenzin durch Schottland und Irland hinter mir. Zündung auf 5 vor OT vorgestellt. Leistungsmäßig ist mir nichts aufgefallen. Einzig ab und zu nachdieseln. Sonst läuft er gut. Oktanbooster sind meiner Meinung nach Geldmacherei.
Ein viel größeres Problem sehe ich z.B. in Frankreich. Hier gibts nurmehr E10 Spirt. Dafür weiß ich noch keine Lösung außer tanken und fahren...   ::)
RalfHugo
Hab meinen damals beim Abholen in Schweden mangels SuperPlus auch mit Super95 betankt. Bis aufs Nachdieseln beim Ausmachen hatte ich keine Probleme. Das Problem mit dem Nachdieseln habe ich aber auch mit 98 Oktan hin und wieder wenn der Motor heiß ist. Abhilfe: vor dem Ausmachen noch kurz im Leerlauf laufen lassen. 10 bis 15 Sekunden reichen meist.
Flori83
ich bin ganz neu hier, verfolge allerdings das Thema C303 / C304 schon eine Weile. Der Wunsch ist ein verlässliches und unkompliziertes, robustes Fernreisemobil zu haben.
Deshalb lese ich Eure Beiträge mit großem Interesse zum Thema "Treibstoff".
Bin mir nicht ganz sicher wie es letztlich ist, was für einen Sprit kann ich / muss ich tanken?
RalfHugo
Offiziell mit min. 97 Oktan, da der Motor für verbleiten Superkraftstoff gebaut wurde. Den gibt es so nicht mehr. Also dementsprechend SuperPlus mit 98 Oktan und Bleiersatz. Ich tanke mittlerweile E5 (95Oktan) mit Bleiersatz. Ohne erkennbare Probleme. Meines Wissens nach macht das das schwedische Militär mindestens zum Teil ebenso, da in Schweden SuperPlus nicht flächendeckend erhältlich ist. Einige haben berichtet, dass man den Zündzeitpunkt etwas nachstellen sollte. Bei ihr scheint es so zu passen. Evtl. war der aber auch schon vom Militär entsprechend eingestellt.
Flori83
Hi RaflHugo,
vielen Dank für Deine Antwort, das klingt machbar!
Wir denken daran doch mal weiter weg zu fahren, und ist das Thema Treibstoffe essentiell!!
Bleizusatz / Ersatz das war mir bekannt und ist machbar.
Bleibt die Frage wie Treibstoff für 1000 - 1500 km mitzuführen.
Hast Du evtl. etwas gehört wo und wie man am besten Zusatztanks montieren kann?
RalfHugo
Gastanks hab ich schon auf der linken Seite unterhalb des Fahrzeugs gesehen. Grundsätzlich bietet sich der Platz ja auch für einen Tank an
Will man in grobes Gelände, dann sollte der aber zusätzlich geschützt werden.
Flori83
Ja, das ginge sicher. Müsste ich mir mal anschauen.  :)
Mo
Leider ist der ursprüngliche Kommentar falsch. Im Vereinigten Königreich sind sowohl „normal bleifrei“ (95 Oktan) als auch „Super bleifrei“ (97-99 Oktan) leicht erhältlich.
Allerdings bringt Solarstone noch einen weiteren wichtigen Aspekt zum Ausdruck: Normales bleifreies Benzin ist E10 (10% Ethanol), während superbleifreies Benzin, zumindest hier im Vereinigten Königreich, ist E5 (5% Ethanol).
Sie können den Zündzeitpunkt anpassen, um eine niedrigere Oktanzahl auszugleichen (und damit einen Leistungsverlust), aber Sie können keinen Ausgleich für Ethanol herstellen. Viele Gummikomponenten (Kraftstoffpumpe und Vergaser) sind einfach nicht für den Einsatz ausgelegt.
Mein Bleiersatz (https://www.classicoils.co.uk/additives) mildert angeblich auch die Wirkung von Ethanol, aber ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen.
Ich versuche immer Super bleifrei (E5 97 Oktan) zu verwenden, aber ich habe eine Flasche Oktanverstärker dabei, für den Fall, dass ich keine andere Wahl habe, als normales Bleifrei (E10 95 Oktan) zu verwenden.
Mo
Zitat von: Flori83 in 2025-01-30, 10:30:04
Hi RaflHugo,
Als (linksseitiger) Unterflur-/Bauchtank passt etwa 75x40x25cm, also 75L; sogar zweifach/beidseitig wenn man den Auspuff mittig verlegt, innerhalb des Rahmens (kleinen Einzeldaempfer, einfach machbar bei LWB/6x6, rechts ausmuendend; leider kniffig bei SWB/4x4 (erfordert einen 'U-Rueck-Schwung', um vorderhalb des rechten Hinterrades aus zu muenden)).
War damals mein Plan, aus Zeitnot bin ich dann umgestiegen auf (nur) einen 300L Militaer-Scania rueckseitigen Tank, hinten im Laderaum (ex-Feuerwehr 6x6).
Verzurrt mit 2x Spannratchen-Band, auf massgefertigte Fuesse aus Holz.
Uebliche Montageweise bei Rally-Fahrzeuge....;))
Aufpassen bei ehemalige/ursprungliche Dieseltanks, nicht alle Beschichtungen sind gleich gut Benzinfest (weder innen noch am Tankverschluess).
Bei hochplatzierte Tanks auch aufpassen mit nachlaufenden Treibstoff-Fluess durch Schwerkraft; die meiste Elektropumpen schliessen nicht ab; gute Abhilfe bieten einfache plastik Durchlass-Sperren (ich meine aus dem Bereich Windschuetzscheiben-Reiniger-Systeme, aber sonstige/groessere soll es irgendwo auch geben (je nach Durchfluess-Mengen-Erforderung).
(es gibt auch hand-betaetigte Not-Fall Treibstoff Pumpen, samt Schlauch, Balgen-Prinzip, auch diese haben (prinzipbedingt) eine solche Sperre drin)
(sollte man sowieso mit an Bord haben, um fuer jeden Treibstoff-Versorgung geruestet zu sein (sprich einen 20L Kannister nicht hochheben zu muessen, samt Kleckerei)....groessere mit Fuss-Betaetigung gibt es ebenfalls, wenn ich mich nicht irre)
Bauchtank-Praxis/-Handlungs-Problem: Befuellung.
Aussenseite, oder den Flur hinten hindurch.
Ganz dreist waere eine Befuelloeffnung oben am/im Dach, aber damit holt man sich dann wieder das Problem am Hals dass die letzte Liter Befuellung hochkant im Rohr stehen bleiben, samt zeitweiligen Ueberdrueck....:))
Flori83
Super, Danke für Deine ausführliche Erklärung und die Varianten!
Ich denke mal für innerhalb Zentral Europa genügt der originale Tank. Aber wenn es weiter weg gehen soll wie bei uns, dann ist etwas mehr an Treibstoff schon nötig.
Das mit dem Tank hinten gefällt mir gut. Bei einem San-Koffer könnte man das sicher auch realisieren. Habe so etwas mal bei einem Pinzgauer 712 gesehen. Der war aus Edelstahl hergestellt und hinten mittig in der Kabine verbaut. Von dort benötigt man dann einen Leitung aus dem Koffer in den original Tank. Was meinst Du dazu?
Flori
