Zündspule
Begonnen von DaniCEE, 2018-08-06, 11:28:37
Christian K.
nur um mal zu einen andern Forum Tread kurzzuschließen, mit dieser Spule als Austausch für die Originale, muss ich nicht mehr über das Relais (89) und Vorwiderstand (87) oder?
Cheers Christian
Zitat von: TAQ511 in 2018-08-21, 13:32:00
Cheers Christian
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist dein Vorwiderstand der Widerstand, der nur beim Starten gebrückt wird um ein besseres Startverhalten zu erzeugen.
Die hier angebotene Zündspule entspricht der originalen Zündspule.
Dein Vorwiderstand wird also weiterhin benötigt. Es ist nämlich eine plug and play Zündspule zur originalen.
#17
Nach dem Telefonat heute Mittag, werde ich kurz mal meinen Wissenssenf dazugeben:
Der Widersand der Zündanlage (Primärseitig) setzt sich zusammen aus:
dem Ohmischen Widerstand der Spule
dem Induktivem Widersand der Spule
Sowie dem
Vorwiderstand
der währen des Startvorganges überbrückt wird
Die Spule ist für irgendwas um die 18 V im Betrieb aufgrund der Spannungsteiler ausgelegt.
In diesem Beitrag bei den Mogs steht einiges, aber auch viel Müll, weshalb ich den Link zuerst nicht setzen wollte
https://www.unimog-community.de/phpBB3/zundspule-spannungswandler-t78561-45.html
Hier ware der orginale Widersand zu haben:
https://www.vkcars.be/webshop/45120-motor-m180-z%C3%BCndung
Desweiteren habe ich hier die Bosch Listen, die ich aber nicht Verbreiten darf  ???
Hier ist auch mal der Funktionsschaltplan:
Marlon
Falls noch welche vorhanden sind würde ich auch eine nehmen :)
Grüße!
sind noch 5 Stück da,
Ablauf Siehe Oben sonst Quilt mein Postfach über
