und wieder mal............Kühlung
Begonnen von c304uli, 2018-05-10, 17:59:02
Zitat von: WJM in 2018-08-08, 00:53:13
Mal einen 'Branche-uebergreifende' Gedanke:
Bei hiesige stationaere Heizungskessel sei eine automatische Entlueftung drinne (so hat man mir mal erzaehlt; frueher soll das nicht der Fall gewesen sein).
(sehr nuetzlich, weil man beim (regelmaessigen) Nachfuellen der Anlage es nur sehr schwer schafft die Brauchwasserleitung an das Heizungssystem an zu schliessen, voellig Lueftlos, cq den Schlauch bis zum Ende voll zu halten.
(und die Entluefter am Heizungskoerper habe ich seit Jahrzehnte nicht mehr benuetzen muessen, also irgendwie scheint die These (alt vs neu) zu stimmen (also neuer Kessel, und gut ist))
Koennte man so etwas auch irgendwie in unsere Volvo's einbauen?
Oder wuerde das bereits im Vorfeld scheitern, weil normale Heizungsanlagen nie solche Wassertemperaturen erreichen?
Heizkessel-Spezialisten bitte vortreten....;))
Und weil die Heizkessel-Spezialisten wohl alle in den Urlaub gefahren sind habe ich mal selbst erforscht.
Erster Erfolg:
Es gibt nicht nur (automatische) Entluefter, sondern auch noch Luftabscheider, die angeblich die kleinste Mikro-Blasen heraus filteren.
Also, vielleicht brauchen wir auch das noch?....:))
(kennwort 'Kavitation' klingt schon mal gut....:))
Nebenbei sah ich fuer den gleichen Heimbereich auch Schmuetzfilter, dann aber vor allem die Variante 'magnetisch'....
Hi uli du musst die Heizungen hinten und forne auf heizen stellen
nur dan kriegst du die luft raus der schlauch muß sich voll anfühlen
Der kühler muss voll sein du kannst den Ausgleich Behälter voll machen das wasser was zu viel drin ist kann durch den deckel entweichen du must das ganze 1 bis 2 mal machen und etwas mit Öffner Heizung fahren dan klappt das schon
JMM62
Hallo Allerseits,
ich weiß zwar nicht, ob ich hier schreiben darf, da WJM der Meinung ist, mir fehlt dazu die Berechtigung.
Ich habe mich vor 2 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Kühler beschäftigt, und auch Expertenrat eingeholt und viel gelernt. Zum Beispiel habe ich innerhalb von 2 Monaten 5 Mal einen Kühler ein und ausgebaut, zum Test des Prototypen, bis es endlich endgültig meine und des Kühlerbauers Zustimmung fand.
Aus diesem Wissen möchte ich mal folgendes beitragen:
Der Ausgleichsbehälter ist auch mit dem "Jens-Kühler"-Deckel im System integriert, nur ist er dann drucklos. Wichtig ist, es darf nur in einem der beiden Deckeln eine Dichtung enthalten sein. (Beim neuen Kühlerdeckel natürlich nur die innere Dichtung). Beim Originaldeckel steht der Ausgleichsbehälter unter Druck, also vorsichtig beim Öffnen.
Die Funktion ist bei beiden Systemen bzw Deckeln gleich: Dehnt sich das Wasser im Motor und Kühler aus, passiert durch die Erwärmung (Physik), fließt es in den Ausgleichsbehälter. Der neue Deckel läßt das Wasser durch sobald ein gewisser Überdruck entsteht. Der alte Deckel läßt die Luft aus dem Ausgleichsbehälter, auch bei einem gewissen Überdruck, und schafft dadurch Platz für das Wasser aus dem Kühler. Evtl im Kühlsystem vorhandene Luft wird dabei normalerweise mit in den Ausgleichsbehälter gedrückt und somit entfernt. Kühlt sich das Wasser nun wieder ab, zieht es sich zusammen und saugt bei beiden Deckelsystemen das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter. Somit werden kleine bis mittlere Luftmengen regelmäßig aus dem System entfernt. Übrigens ist dieses System keineswegs Volvotypisch, das machen alle so, auch heute noch. Eventuell kann es zu Luftblasen im System kommen, nachdem völlig entleert worden war. Ich hatte damit zwar nie Probleme, nach ein paar Warm-Kaltphasen war alle Luft raus. Es kann aber durch andere Schlauchverläufe zu kleinen Problemen kommen, die man durch Schrägstellen des Autos lösen kann. Der Originaldeckel ist etwas anders aufgebaut, hat auch 2 Ventile.
Die Gefahr von Kavitation kann durch die Lage und Bauart der Wasserpumpe und einhalten von Drehzahlgrenzen nicht passieren, Luftblasen im System werden nicht durch die Wasserpumpe gezogen sondern steigen im Kühler nach oben und bleiben da bis sie durch den Kühöerdeckel enweichen, siehe oben.
Ein Zusammenziehen der Schläuche beim Abkühlen deutet auf Fehler in den Dichtungen und/oder Probleme im Schlauch zum Ausgleichsbehälter (Schmutzpropfen) hin. Der Unterdruck ist deutlich geringer, sodaß ein gequetschter Schlauch zum Ausgleichsbehälter den Überdruck raus läßt aber den Rückfluß behindert. Beim neuen Deckel den mittleren Metal"deckel" mal ziehen ob er leicht beweglich ist und sich von der Dichtung abziehen lässt. Ich glaube, ich sollte mal die Funktion des Kühlerdeckels mal erklären, am Bespiel des neuen Deckels: Bei Überdruck im System wird der untere Teil des Deckels hochgedrückt, man kann das leicht mit der Hand testen, die große Feder ist deutlich zu erkennen, wenn man seitlich den Deckel anschaut. Bei Unterdruck, also Rücklauf des Wassers aus dem Ausgleichsbehälter wird der kleine Metalldeckel in der Mitte aufgezogen, kann man auch mit der Hand testen, geht viel leichter, siehe oben, Unterdruck ist geringer als der Überdruck.
So, noch kurz, warum überhaupt ein Überdruck im System ist und auch sein soll: Auf Meereshöhe kocht Wasser bei 100Grad Celsius. Auf dem Mount Everst durch den dort niedrigeren Luftdruck bereits bei 40 Grad (hat mir Reinhold Messner erzählt). Und was passiert bei Überdruck? Ja, klar, das Wasser kocht später, deshalb kocht unser Kühlwasser durch den Überdruck von ca 1 Bar erst bei ca 120 Grad.  Genau das will man, bzw jeder Autobauer. Früher gab es offene Systeme ohne Überdruck, da kochten die Autos deutlich früher, schon bei 100Grad, natürlich. Deshalb sind Temperaturen etwas über 100 Grad für das Wasser unkritisch, es kocht noch nicht, nur andere Teile können Schaden nehmen, ist ja bekannt. Würde man den Druck noch weiter erhöhen könnte man mit noch heißerem Wasser fahren ohne dass es kocht, dann müsste aber das gesamte Kühlsystem auf höhere Drücke ausgelegt werden.
Jens
hallo Jens
also die einzigen die hier keine Berechtigung zum schreiben haben, sind die Typen die uns z.B. Schuhe usw verkaufen wollen. Also der Werbemüll.   >:(
Wenn sich Wasserschläuche zusammenziehen stimmt was nicht mit dem Druckausgleich -> Ausgleichventile testen.
Danke für deine gute Erklärung.
JMM62
Zitat von: Pohl in 2018-08-20, 22:32:25
hallo Jens
Danke.
... und den Schlauch zum Ausgleichsbehälter (eingeklemmt, geknickt, verstopft)
c304uli
leider bekomme ich nach ca 10min 85 kmh immer noch auf Temperaturen jenseits der 100 Grad.   :-[   :'(
Immer noch Luft im System ? Ich weiß nicht.  :-[
Mein nächster Test ist jetzt, ob die Wärme auch beim Kühler ankommt oder ob die Wärme dort (warum auch immer) nicht abgeführt wird.
Dazu hab ich mir einen Thermometer mit 1 Meter Kapillarrohr und Fühler besorgt, der bei der nächsten Testfahrt die Temperatur am Kühler misst.  ::)
Sprich, wenn der Kühler nicht annähernd die gleiche Temperatur anzeigt wie die Motortemperatur anzeigt, dann wird die Wärme nicht zum Kühler transportiert.   ???
Zeigt er jedoch die gleichen Temperaturen reicht die aktuelle Kühlleistung am Kühler nicht.  ???
Mal sehen was ich zu sehen bekomme.
Allzeit gute Fahrt!
Liegt evtl. an der Kühlwasserpumpe. Nicht mehr ganz neu?
#97
Hi uli du hast doch einen Öl kühler  verbaut.
Was hast du mit den alten Anschlüssen
Der telermine gemacht beide zu?
Oder gebückt  ( zusammen geschlossen ohne telermine )
c304uli
Hi Scaut,
beide Anschlüsse zu, 1. hinten neben Ölfilter / ehemals Tellermine
und 2. vorne, wo´s in den Schlauch geht.
Gruß Uli
Allzeit gute Fahrt!
c304uli
Hi Christian,
Wapu ist noch original, hab ich auch im Verdacht. Kann man die irgendwie im eingebauten Zustand prüfen ?
Aber jetzt erst mal sehen was die Messung zeigt.
Allzeit gute Fahrt!
#100
Hi na ich weiß  nicht recht wen eine wassepumpe
Hin ist Dan nur das wasser rausläuft an der Welle
Das sie nicht fördert weiß  ich nicht Dan müßten  die Flügel
Drin kaput sein kommt  mir seltsam vor
Ich hab das noch  nicht  gehört das so ein Schaden
Auftritt  in einer wassepumpe    ???
Gruß  der scaut
c304uli
Komme gerade von der Testfahrt.
1. Kappilarfühler war nicht so effektiv wie gedacht. er war zwischen den Lamellen und wurde durch den Fahrtwind gekühlt. Anzeige dadurch immer ca 20 Grad unter Motor.
2. Die Aussentemperatur war nach einem Gewitter recht niedrig, so dass die Motortemperatur nicht so stark stieg.
3. bei einem Stop auf einem Parkplatz habe ich den Lüfter ausgeschaltet um die Kühlertemperatur zu sehen .->die war stieg dann gleich hoch wie Motor.
4. Mit Lüfter ging die Temperatur dann recht schnell wieder runter.
Temp. Motor = Temp. Kühler -> Wapu arbeitet normal.   ?
Lüfter ein -> Temp sinkt relativ schnell. -> Lüfter ok.   ?
Ich bin ratlos.
Schönen Abend noch.
Allzeit gute Fahrt!
malmox
Hallo Uli,? Hast du noch das original Thermostatventil drin. Habe bei meinem ein ähnliches Verhalten gehabt. VENTIL durch eines das bei 80 Grad öffnet ersetzt, und an den Lüfter einen Regler angeschlossen um ihn bei Bedarf mitlaufen zu lassen. Seither ist Ruhe mit Kühlproblemen. Ohne Ölkühler und sonstigen Umbauten! Denke die originalen alten Ventile sind ausgeleiert und öffnen nicht mehr ganz! Grüße Max
Gerald
ich kann das alles nicht verstehen, irgendwo muss doch noch eine Unbekannte im Kühlsystem sein.
Bin in meinem Urlaub auf knapp 2750 m im Ersten in der Untersetzung mit ca. 5-10kmh hoch gefahren, da sollte die Drehzahl so ca bei 3500-4000 u min gelegen haben, das hat gefühlt ca. 30-40 Min gedauert, der E-Lüfter lief 100%, das Thermoeter ist bei ca. 80°C geblieben. Angefahren sind wir den Berg bei 28°C und oben hatten wir 16° C, ich hatte keinerlei Probleme, mit Standartkühler auch ohne Ölkühler.
Einen Tag später sind wir auf 3005m geklettert, ähnliche Auffahrt, mit ab und zu auch 3. Gang, keine Probleme.
Hatte zwischendurch den Eindruck, den Lüfter etwas Drehzahl zu nehmen.
Gerald
Ödla will doch nur spielen
Zitat von: Gerald in 2018-09-20, 10:50:44
Gerald
Also ich könnte mir das so erklären, dass der Motor die Kühlmenge nicht durchbekommt und dann noch eventuell der Verschlussdeckel den Druck von 0,75bar nicht hält. Dann heizt sich der Motor relativ schnell auf. Die Folge, bei mangelndem Druck siedet das Wasser temprär im Block, der Wassermantel reisst und die Kühlung nimmt zusätzlich dadurch ab. Dann kocht es einfach auch bei relativ wenig Last.
Also Thermostat raus, gucken ob es besser wird.  Ansonsten Wasserpumpe dringend prüfen, Kühlerverschlussdeckel ggf. auch prüfen.
Ciao Claas
