Motor geht ab und zu einfach aus
Begonnen von StarexLOP, 2018-09-25, 13:55:36
StarexLOP
hallo,
jetzt kann ich nur noch HILFE rufen!! Mit meinem Latein bin ich am Ende.
Vor fast zwei Jahren fing der Motor an, erst nur kurz an Leistung zu verlieren,
so als wenn die Zündung weg bleibt, und dann ging es weiter.
Dann wurden die Ausfälle länger und kamen öfter, bis zum Schluss jetzt gar nichts mehr ging.
Weil die Ursache jeweils kein Zündfunke war
habe ich dann:
Die Unterdruckleitung vom Vergaser zum Zündversteller wegen Riss von 1 cm ersetzt.
Verteilerkappe und Finger an den Kontakten gereinigt
Die Zündspule ersetzt (Strom kommt dort an)
An den Kabeln und Kontakten nach Fehlern gesucht (gewackelt)
Das Zündschloß raus genommen und daran rum gewackelt und an den Kabeln gewackelt
Die Kontakte im Hauptzündkabel spulenseitig und verteilerseitig etwas aufgeweitet,
damit der Kontakt besser wird.
Das Relais neben dem Vorwiderstand der Zündspule mal raus genommen, Kontakte
sehen nicht schlecht aus
Ich hatte es so verstanden, dass dieses Relais nur den Vorwiderstand beim Starten
überbrückt, und dass es beim weiteren Fahren nichts weiter tut.
Könnte es sein, das bei dessen Defekt sich mein Fehler zeigt??
Oder hat noch jemand eine Idee dazu, was ich noch prüfen könnte??
Ich bin dankbar für jede Anregung und kann jetzt nur noch auf euch hoffen,
mein netter georgischer Nachbar, der mir schon viel dabei geholfen hat, weiß so
langsam auch nicht mehr weiter.....  ???
Gruß Lothar
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
c304beginner
#1
StarexLOP
ja, das ist sicher eine Möglichkeit,
wurde aber vom Waldi beim Yankee schon kontrolliert und i.O. befunden.
Das Problem ist, dass ich das nicht auf Kommando vorführen kann.
Geht mal, geht mal nicht, und blinkt auch nicht   ;D
Gruß Lothar
#3
Also für mich klingt das immer noch nach Problemen an der Zündung.
Und heißer Kandidat ist immer noch die Zündspule.
Für mich klingt dass auch bisschen danach, dass eventuell mal alle Verschleißkomponenten getauscht werden könnten, unabhängig vom Fehler.
Also Zündkabel, Kerzen, U-Schläuche, Unterbrecher, Verteilerkappe usw.
Gruß Claas
StarexLOP
hi Claas,
die Zündspule ist ja neu, Kerzen usw. sehen nochgut aus,
Unterbrecher hat er nicht, ist, glaub ich, ne Laubtec drin...
Gruß Lothar
Zitat von: StarexLOP in 2018-09-25, 15:59:17
hi Claas,
Gruß Lothar
Moin Lothar,
Laubtec oder vielleicht doch 123-ignition?
Vielleicht da irgendein Wackler?
Wenn der Motor aussetzt, dann wirds wohl ein defekt auf der Primärseite sein. Also vom Zündschloß über Spule, Verteiler etc.
Gruß Claas
Hi ich glaube es liegt am neuen Verteiler 123 oder wie
Das elektronische  gelump auch heißt  vieleicht sowas
Macht ein Motor nur wen du den zündfunken unterbricht
Im normal Fall Kontakt abgenutzt oder zu eng
Tausch mal deine Kontakt lose Zündung aus dir sich
Nicht abnutzen aber kaput geht  ich hatte das ach ein
Mal  bei einem Bekannten  der hatte auch daß tolle
Zeug drin Orginal rein Problem  gelöst versuch es mal
Und schau mal was passiert    :)
Gruß  der scaut
kingCreole
Hej Lothar.
Masseband!
Würde ich auch mal checken.
@scaut. Da machst du es dir ein bisschen einfach, Marian. Das elektronische Gelump (123) läuft bei mir seit Jahren zuverläßig, ohne das ich mal ran geguckt hätte!  ;)
Servus.
Timo
StarexLOP
ich weiß nicht, welche kontaklose Zündung drin ist.
Meiner Meinung nach verbaut Yankee keine 123-Ignition, deswegen hatte
ich auf Laubtec getippt.
Das Auto kommt ja letztendlich aus Bad Braunschweig....
Direkt an dem Verteiler kann man ja nichts sehen, ich hatte auch schon mal den
Deckel runter, aber dann ist ja außer dem Kondensator nichts mehr, was da es da
zu sehen gibt. Die Kabel sind auch dran. Auch mal dran gewackelt....
Wenn die Zündung aus geht, hat die Zündspule noch Strom (+)
Im Moment springt er gar nicht mehr an.
Morgen Nachmittag kommt das Relais. Dann kann ich nochmal einen Versuch starten.
Wenn mein Helferlein dann wieder da ist, können wir auch messen, ob der Primärstrom
bis zum Verteiler hin kommt.
Bleibt dann ja nicht viel anderes mehr übrig...als der Verteiler.
Auf Unterbrecherkontakte möchte ich allerdings nicht mehr zurück, dann kann
ich nach ca. 7 Jahren lieber noch mal ne neue Kontaktlose spendieren.
Man gönnt sich ja sonst nix...  ;D
Melde mich morgen wieder...
Gruß Lothar
P.S. @ Yankee / vllt. kannsts mir mal mitteilen was fürn Verteiler drin steckt
Hi nur zum testen  wen es Dan  geht weißt du wo es herkommt   ;)
Hi timo ich weiß das es gut geht aber manch mal
Eben nicht und das ist ein Weg  es heraus zu finden
Beim Orginal  hast du einzelne Teile  die du prüfen
Kannst bei 123 und ko ein teil wo do aber  auch
Garnix nach vollziehen  kannst  das meinte ich
Zum testen das alte System  rein  wen es tut
Problem  gefunden  nur ein Lösung  Ansatz
Das alte ist wartungs intensiver  aber überschaubar
Gruß  der scaut
StarexLOP
ja ok, Scaut,
vom Gedankengang her sehr gut,
nur habe ich leider keine Altanlage, habe das Auto so gekauft,
somit kann ich da nichts testen,
außer ob oben Strom rein kommt, das werde ich morgen machen,
und dann messe ich auch mal das Massekabel durch.
Erstaunlich ist doch aber, dass wenn der Zündstrom fehlt, kann man starten sooft
man will. Er springt erst wieder an, wenn man die Zündung aus und wieder an
gestellt hat.
Wobei noch nie der Plusstrom an der Zündspule gefehlt hat.
Somit würde ich auch das Zündschloß nicht weiter verdächtigen...
Hört sich doch irgendwie nach Klickklack an - Relais -
Morgen mehr
Lothar
Hi ok wen alles  nicht tut  schreib mir eine  pm
Ich hab alles  da könnte  es dir zum  testen  schiken
Gruß  der scaut
Was mir eben noch eingefallen ist  prüf  (tausche )
Mal die Leitung  zwischen  zündspule und Kondensator
Wen die ein Bruch hat geht der Motor  aus .
Gruß  der scaut
..wenn da noch ein Kondensator ist, ist u.U. noch die Kontaktzündung drin.
Kondensatoren gehen auch mal kaputt und haben dann ähnliche Symptome.
Kappe runter, Finger ziehen, und unter dem Plastik nachschauen. Da siehst du gleich ob noch ein Unterbrecher drin ist.
Kreuzemann
Bei mir war's das Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler. Sobald er warm wurde ging er aus.   :P
Neues Kabel und er rannte wieder  ;D
Grüße aus der Eifel
Thomas
