Minimalausbau C303
Begonnen von arromanches, 2019-01-24, 21:14:03
arromanches
Bizarr, eine Nacht mit 4 erwachsenen Personen auf Feldtragen in dieser Bienenwabe.  8)
Ich wage nicht, darüber nachzudenken.   ???
Michael
„Im Nebel der Ungewißheit aber muß wenigstens eins gewiß sein - der eigene Entschluß.“
Helmut Graf v. Moltke
LarsB72
Hallo Michael,
gefällt mir gut, deine Arbeit...
Hast Du für die Schwerlastauszüge 100cm (160Kg) genommen oder andere?
Gruß Lars
Michael
Na dann rede mal mit den Schweden, die fanden das damals doch durchaus machbar,
und nicht nur für mal kurz (zumindest das Militär  ;D )
Das war aber unter Männern   ;D
arromanches
Zitat von: LarsB72 in 2019-01-27, 10:32:19
Hallo Michael,
Gruß Lars
Auszüge sind 1010 mm und 180 kg/Paar. Habe mir gedacht, das müsste für ca. 1/2 Körpergewicht am Ende des Auszuges reichen.
Michael
BritCarDriver
Dein Ausbau sieht ein bisschen so aus, wie ich mir meinen vorstelle :) Ich hätte etwas die Befürchtung, dass die Auszüge ohne Abstützung zwar die liegenden Personen aushalten, aber leiden könnten, wenn sich mal jemand zu weit vorne hinsetzt beim ins oder aus dem Bett krabbeln. Aber sieht gut aus!
Gruss Ulf
arromanches
Gruss Ulf
Nur vorne hinsetzen und vertikal belasten ist kein Problem (wiege selbst 100Kg) habe das ausprobiert. Kritisch könnte es m.E. dann werden, wenn die Auszüge von einer Seite Druck bekommen, dafür sind sie nicht ausgelegt. Also wenn Du eine Unterstützung für erforderlich hältst, dann bau‘ sie so, dass sie auch horizontale Kräfte eliminiert.
Michael
arromanches
Ja, ich weiss. Die sollen sich ja auch mit ihrem Kondensat - schätze mal bei 4 vitalen Jungburschen zwischen 4 und 6 Litern - morgens  gewaschen, Zähne geputzt und Kaffee gekocht haben. Man sagt die wären völlig autark gewesen.   ;D   ;D   ;D
arromanches
Aber Spass beiseite. Ich möchte nicht so enden wie die schwedischen Rekruten. Deshalb gehört zu meinem Minimalausbau noch eine Luftheizung. Habe hier im Forum schon verschiedene Lösungen gesehen aber so weit ich mich erinnere keine, in einem 2-Achser. Mein (Luxus- ) Problem ist der geeignete Einbauort, der relativ wassersicher sein sollte und gleichzeitig den Einbau von Abgas sowie Zuluft-Schalldämpfer erlaubt. Würde mich freuen, wenn mir der eine oder andere „Schwedenversteher“ dabei auf die Sprünge helfen könnte.
Michael
Ein Ansatz wäre eine Wasserleitung einzubauen. Benzinluftheizungen halte ich nicht für brauchbar. Wie wäre es die Warmwasserheizung nur über einen oder zwei Wärmetauscher laufen zu lassen.
Gerald
Michael
Ich habe eine Warmluft Benzinstandheizung in meinem minimalistischen 2 Achser, läuft aber zz mit Petroleum, weil 70 ct der Liter
Ödla will doch nur spielen
arromanches
Benzin, Diesel oder was sonst noch ist für mich sekundär. Ich will nur keine Wasser/Motorheizung.
Gerald: Wo sitzt deine Heizung und wo hast Du die Schläuche usw. verlegt? Mir fällt als Montageort nur der Platz neben dem Wärmetauscher unter der Trennwand auf der rechten Seite ein.
Michael
Den Motorkreislauf der Wasserheizung kann man mit einem Ventil verschließen und dann nur die Wärmetauscher bedienen.
arromanches
Zitat von: hecki28 in 2019-01-28, 09:20:00
Hallo Christian,
habe ich verstanden, ist aber nicht das, was ich möchte.
Ich habe beide Heizungstypen in mehreren Land Rovern und einem IFA W50 erleben dürfen. Mein persönliches Fazit daraus: Luftheizungen sind billiger, einfacher realisierbar, wartungsfreundlicher, besser regulierbar und verbrauchen konstruktionsbedingt weniger Strom.
Michael
Voyager
Ich habe mir eine portable Planar Luftheizung mit Warmluftführung nach innen gebaut.
Das habe ich aus deinen genannten Gründen gemacht, ich keine zusätzlichen Löcher in den Boden bohren wollte und die Heizung auch noch für andere Gelegenheiten, wie z.B. unser Dachzelt, nutzen wollte.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
