Suche Rückspiegel
Begonnen von miro, 2010-04-14, 22:40:42
miro
Zitat von: Feuerzeug in 2010-04-15, 10:02:00
Kauf Dir am Besten beheizte Spafax-Spiegel, die kosten nicht die Welt und passen super auf die orginalen Spiegelhalter. Damit wird das Fahren ein ganzes Stück entspannter, gerade wenn man rangieren muss.
...bisher klappte das ganz gut mit dem immer Vorwärtsfahren. Aber Ihr habt Recht, man könnte ja auch mal zum Einkaufen fahren mit dem TGB! - wäre mir bisher ja nicht einmal im Traum eingefallen: eine blonde, langbeinige Einparkhilfe, bzw. etwas anderes als die originalen Deko-Spiegel   ;D
A propos...zum Thema Rundumsicht... hat mal jemand ernsthaft in Erwägung gezogen, das Dach links neben dem Fahrersitz abzuflexen und durch etwas Plexiglas zu ersetzen? Ich mit meinen 1,93m benutze nicht nur keine Rückspiegel, sondern kann auch nicht nach links sehen   8)
Solche gewölbten Fenster wie bei dem Bus hier und man würde sogar mal den Fahrer des "unbekannten Fahrzeugs" (Volvo) sehen ;)
die Landys haben solche Scheiben doch auch regelmäßig im Hinteren Bereich. Da hatte ich auch schon mal dran gedacht. Aber der Außenansicht zur Liebe kommt sowas bei mir nicht rein. Soll ja immer schön original ausschauen...
#17
Zitat von: Doc in 2010-04-15, 11:39:00
ich bin von meinem Spafax Spiegel für die Beifahrerseite enttäuscht, ziemlich verzerrt.
Hab mal ein Haufen aeltere VM3's (Super-Weitwinkel) ergattert, und in Gegensatz zu VM2 (Leicht-Weitwinkel) war da eine Klebe-Folie drauf, keine beschichtete/verguetete Voll-Plastik....und weil alt hatte die Folie sich schon leicht geloesst; schien auch nicht sauber gewoelbt, also nur per Kleber kam der Radius hin, und das dann natuerlich nicht sehr sauber, weil auch relativ dicke Folie.
Waere interessant wenn jemand etwas zum hiesigen VM3 aussagen kann; ob Folie oder beschichtet/verguetet....?
(es gab auch noch (aeltere) TM2, hatte glaube ich nur etwas mit Verstellung zu tun?)
Nachtrag: wenn ich mir dein Bild genau anschaue, besonders den Rand, dann deutet das auch auf einen VM3/Folie hin....die VM2 sind eben quasi randlos, die Beschichtung laeuft ganz herum, herunter bis zur unsichtbaren Kanten....
Zitat von: Chris in 2010-04-15, 15:03:47
hab gerade gesehen, gibt sogar elektrisch verstellbarer spiegel   :o
das ist ja echt overkill :D
ich kann bestimmt wen dazu kriegen, eine schaltung zu bauen, daß wenn der rückwärtsgang eingelegt wird, der beifahrerspiegel etwas nach unten   fährt ;D
beheizbar wäre fein... ohje noch mehr sicherungen und kabel *seufz*
grüsse,
chris
Leider gibt es die motorisierten nur in groessere Formate als die kleinste & Volvo-taugliche VM2/VM3....;))
Farbe Signal-Gelb kann man uebrigens auch noch auswaehlen, wer's gern bunt mag....:))
Hier kann ich Willem nur beipflichten, die orginalen Spiegel sind eine echte Zumutung (für Fahrer und Mitmenschen).
Es gab mal vor einiger Zeit einen Thread dazu mit einem Lieferanten, der wirklich sehr nett und zuverlässig war (eigene Erfahrung).
Wobei das die Beheizung bei Spafax ein doppelten Nuetzen hat: weil die Reflektionsschicht auch Plastik ist, wuerde die bei taegliches Abkratzen im Winter wahrscheinlich zu schnell abnuetzen....
(die Schicht ist schon robust, aber ich greife eh lieber zuerst nach einen Fluessig-Enteiser, also eigene Statistiken kann ich nicht vorlegen....;))
ingow50
hallo,
ich habe damals auf empfehlung des verkäufers vm3 genommen. ich hatte auch bedenken, dass man den abstand damit nicht richtig einschätzen könnte oder so. verkäufer sagte wäre kein problem. und stimmt! ich kann auf beiden seiten bis zum vorderrad schauen! und trotzdem stimmen die proportionen für den normalen verkehr. (alles in der selben stellung) solche verzerrungen habe ich nicht, also eventuell umtausch versuchen. kenne die vm 2 zwar nicht würde aber immer wieder vm3 nehmen, allein schon wegen der guten sicht unten neben dem auto mit ein bißchen kopfbewegen!
ingo
Zitat von: ingow50 in 2010-04-16, 22:27:40
hallo,
ingo
Problem ist halt dass man sehr schnelle Fahrzeuge auf groessere Entfernung so spaeter/zu spaet sieht....an die Groessen-Verhaeltnisse kann man sich gewoehnen, fuer schlechteres Aufloesevermoegen gibt es keine Loesung....
(glaub die Biege-Radien sind 900mm vs 1500mm, also etwa 66% niedrigere Aufloesung)
Kompromiss waere VM2 links, VM3 rechts....;))
(rechts ist der tote Winkel ja eher Alptraum als nur grausam....:))
miro
zur Zeit in der Bucht:
... aus ehemaligen Beständen der Royal Army
pfalz-sprinter
Hallo Zusammen.
Ich bringe das Thema nochmal hoch, da ich auch 2 neue Spiegel brauche.
Passen die Spafax VM2 in 205x150 mm ? Stehen die dann nicht zu weit nach hinten (wegen dem Knubbel wo sie festgemacht werden) ? ... und zuletzt: Passen die direkt an die Originalhalter ?
Hat evtl. Jemand ein Bild von den Spiegeln am Auto ?
Vielen Dank vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
Zitat von: pfalz-sprinter in 2019-03-07, 11:55:56
Hallo Zusammen.
Joerg
Hallo Jörg,
die passen plug and play.
Gruß Claas
Die passen hervorragend und selbst wenn du mal am Baum hängen bleibst, dann fällt er zwar ab, aber geht nicht gleich kaputt   ::)
Wären auch auf Lager
habe mich Aufgrund der extremen Radienunterschiede VM2 zu 3 dann für Unitruck 7302 bzw. 7402 aus England entschieden mit 1200mm tauchen ab und an bei Ebay auf
pfalz-sprinter
@Yankee: ´wusste garnicht daß Du die auch verkaufst :-) Was sollen den 2 Stück inkl. Versand kosten ?
Danke und Gruss
Joerg
Gucke ich am Montag mal nach wenn ich aus den Ferien zurück bin   ;)
pfalz-sprinter
Super, dann schöne Restferien   8)
