Long Body Ausbau
Begonnen von scaut, 2020-01-07, 15:57:55
Voyager
Die Relais auf der Beifahrerseite sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge.
Die haben die wahrscheinlich gesteckt wie es gerade kam.
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Eigentlich sollte an jedem Kabel eine Nummer dran sein. Schwarze Nummern auf gelben Ring.
Das sollte doch die Suche wesentlich erleichtern.
Ich glaube auch, Buzy hatte da mal vor Jahren einen E-Plan zu gemacht.
Voyager
Bei mir gingen damals nur die kleinen Standlichter.
Bei mir war das dritte Relais von links (wenn man auf dem Beifahrersitz ist) für das Licht zuständig.
#78
Hi nach dem ich mir alles nochmal genau angesehen
Habe fand ich ein kleines Masse Kabel das nicht
Angeschlossen war das hing am Verteiler  der
Aus dem Lenkrad kommenden Kabel  dran
Und ein Wunder fernlicht geht stand Licht und Heck
Belichtung auch    ;D
Was mich nur wundert ist das stand  und Heck leicht
Nur in der Automatic Funktion gehen bei Manuel
Schalter nicht  ???  Die Elektrik  bleibt mir ein retzel
Ich hoffe es reicht für den TÜV
#79
Hi da sind noch ein par Bilder von dem was schon
Fertig ist Farbe ist  neu Tisch ist mit Verlängerung das er
Auch draußen ans Fahrzeug gehängt werden kann der erste Schrank
Alle werden auf das Euro Box Mass 30x40cm
Gebaut Konsole mit Boxen und Radio  etwas Teppich
Für die Gemütlichkeit  und die  Batterie  220ah
Gehl
Hir noch was schon fertig ist   ;D
Sehr schön. Du machst wohl 24/7 ...
Das einzige was mich stören würde : in der Küche auf Knien rumrutschen.  ;D
Hi Ollid was ist 24/7   ???
Mann muss  nicht auf den Knien rutschen  ;D
Die haben eine sizbank vom Merzedes Vito reinbauen
Lassen die hat 3 Punkt gurte und sollte  drin bleiben
Habe sie RAUS  zum Arbeiten  wen alles FERTIG  ist
Kommt die wider rein !
Gruß der scaut   ;D
24/7 = 24 Stunden an 7 Tagen der Woche.
Ich bin kurz vor 200cm .... ich kann im c303 stehen : wenn ich in der Hüfte 90° abknicke 😂. Führst Du uns Dein Werk in 14 Tagen in Fürstenau vor ? Musst auch nicht in den Schlamm ....
#84
Du das ist eine Auftrags Arbeit  für ein Freund von mir
Ich glaube er will den selber fahren  :D  er ist schon ganz
Nervös  und Kann es nicht abwarten bis alles FERTIG ist
Den der Volvo stand jetzt 5 Jahre rum und es muste
Was pasiren End weder verkaufen was er nicht wollte
Oder richtig ausbauen und nutzen was die bessere
Entscheidung  ist das grobe ist fertig  der Kleinkram
Helt auf und von den Arbeits Stunden  ein Wahnsinn
Ich bin schnell aber es sammelt sich   ich habe vor
Mit meinem zu kommen nach Fürstentum villeicht
Verehrt mein Freund  mit weiß es aber noch nicht
#85
Hi Wasser Versorgung und Luft ausströmer
Der Heizung  auch fertig   ;D
Es geht an's Ende
Man kann den Wasser Tank mit einem Schlauch füllen
Oder mit der selben Pumpe  aus einem Karnister
Raussaugen wen kein Schlauch oder wasseranschlus
Verfügbar ist   :)
So jetzt das ganze mit sizbank und ein Wunder
Alles past !!! Sizhöhe Platz zum Tisch was ein
Glück  ;D  sonst hette ich haue bekommen   ;D
Bekommst Du die Sitzplätze eingetragen. Da sind ja die Gurte am Sitz befestigt
Die sind eingetragen es sind normal 3 aber einen haben
Wir weggelassen damit ein Durchgang zum Bett  da ist
Es ist ene 2 und ein einzelsitz der entfernt werden kann
Das ganze ist aus einem Mercedes vito ursprünglich
Hat der Besitzer schon lange  drin die Aufnahmen
Sind die grauen Stahl scheinen die an den Boden
Geschweißt worden sind siehst du auf den Bildern
Der Wasser Installation
Hi ich habe FERTIG   ;D
So endlich fertig mit ein par neten
Kleinigkeiten Magnet um die Deckel der küchlbox
Zu halten ein Lattenrost zum Scheiben und aufeinander
Stapeln wem man was laden möchte
Den Tisch von drin kann man an's Fahrzeug
Hängen  brauch man nur einen für drin und draußen
So das war's Samstag ist Übergabe  an
Mein Freund Christian der schon ganz ungeduldige
Ist  ;D
Gruß  der scaut
