Modifikationen die einen Sinn machen.
Begonnen von Muffler, 2020-09-13, 12:03:29
Murphy fragt:
Gibt es Sensoren die *und* G-Wert *und* Neigungswinkel messen?
(und dazu nicht auch noch, wie so mancher Airbag, umsonst los geht, Offroad?)
Willem
(manche meinen der Geist von Lukas befasse sich nur mit Elektrik der streikt....aber vielleicht kennen die Briten ja auch nicht der Begriff Verschlimmbesserung....;))
Jan
Zitat von: WJM in 2020-09-16, 18:24:12
Murphy fragt:
Willem
Jan
Wer so einen Mist braucht, sollte lieber auf dem Sofa bleiben
Menschenverstand !!!  ;D wer das nicht hat braucht
Unbedingt Elektronik in eine  40 Jahre alten Fahrzeug
 :o
Zitat von: OlliD in 2020-09-16, 19:45:26
Dein Handy ....
Der waere quasi das erste was herumfliegen wird....:))
(entweder als ganzes, oder die Bruchteile des Schirmes, von andere Objekte zersplittert....;))
Und *irgendwie* vermute ich dass auch der TUV hier eine Meinung ueber hat....
(und, schlimmer, ueber den die Versicherung)
Muffler
Boah!!!! Also die Benzinpumpe ist nicht sinnvoll!?
Statt einer elektrischen Benzinpumpe macht ein zusätzliches Manometer nach dem Benzinfilter denki ich mehr Sinn, da siehst du nämlich sofort ob die 0.3 bar gegeben sind.
kawahans
Das Manometer hilft aber auch nicht gegen die leere Benzinleitung nach längerem Stehen &#128527;
Ich bin ein Fan der el.Förderpumpe... Anstelle des Crashsensors schlage ich die getrennte (Ein) schaltung beim Starten und 2 Rückschlagventile vor, parallel zur mechanischen Benzinpumpe.
Crashsensors im Gelände ist mühsam &#128521;
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
Frage : warum ist die Benzinleitung leer ?
System undicht weil Schläuche porös ?
Das kann doch im Normalfall nur Verdunstung im Vergaser sein.
Das die mechanische Pumpe etwas träger als eine elektrische ist, was solls ... ich habe Zeit   ;D
kawahans
Ist auch mit neuem Schlauch lange und mühsam, ich bin halt ein Fan der Hardy. Und wie immer: jeder nach seiner Fasson :-)
stefan_f
Hallo Forum,
ich sehe schon viele Parallelen zu den luftgekühlten Brüdern aus Graz. Nur eine Frage eines Unwissenden sei erlaubt: Was ist die "Tellermine"? Aus dem Sinn würde ich jetzt auf einen wassergekühlten Ölkühler oder so was ähnliches tippen...
Stefan
#27
Also nur mal zum Verständnis des volvos die Tellermine
Ist eigentlich gedacht als Öl vor wermung
Und erst danach als Öl Kühlung  aber mit Einschränkungen
Wie komme ich zu dieser Aussage
Es gibt 2 externe Anschlüsse am Rahmen  an diese
Eine externe kühlwasser Heizung  angeschlossen
Werden konte die bei extremen Minus graden
Das wermen des öls und des kühlwasser  vor dem
Starten des Motors  ermöglicht hat oder durch die
Standheizung bei Koffer aufbauten .
Alles am Volvo Motor wurde für extreme kelte
Konzipiert ( so viel werme wie möglich im Motor halten)
Die Tellermine kühlt das Öl auf Wasser Temperatur
Bei Hitze den das Wasser wird um die 90° das Öl um
Die 120° Heiß das ist das eine
Das Problem  im System !
Das warme Wasser das durch das Öl erhitzt wird
Kommt  an ungünstigsten Punkt in den Kreislauf zurück
ES WIRD ZUM KALTEN !!!!!!!!! WASSER AUS DEM
KÜHLET DAZUGEMISCHT !!!!!!
Und das ist ein großes Problem bei EXTREMER HITZE
Und langen Steigungen
den es schaukelt sich auf !!!! Umso heißer das Öl
Umso heißer das kühlwasser aus der Tellermine
Umso schlechter die küchlleistung des Kühlers
Wem man dem gekühltem Wasser warmes beimischt!!!!!
Das mag bei -30° Sinvoll sein aber nicht im Süden
Bei +40° das ist das Haupt Problem  der Volvo Temperatur Probleme
Wen das jemand prüfen möchte
Dann schaut mal wo die Leitung der Tellermine
Mündet im kaltwasser Zugang zum Motor
Der Rest ist gesunder Menschenverstand
Nach dem ich den Luft Öl Kühler  verbaut hatte waren
Alle Temperatur Probleme  beseitigt
Und dazu braucht man keinen großen Kühler und E
Lüfter das orginal reicht völlig  aus !!!!
Genau so schon gemacht und getestet es geht Einwand
Frei !!!
Das sind alles von mir selbst gesammelte  Erkentnisse
Und Erfahrungen  nach langem Volvo Betrieb
Und Modifikationen  .
Mit ziviler Kuehler (2,7x mehr Kuehlflaeche, rein rechnerisch) kann der Oel-/Wasser-Tauscher einfach ganz raus, also ohne jeglicher Ersatz/Alternative....;))
Auch mit 5t, 40C, auf peckschwarze Neubau-Strassen (also quasi doppelter Waermestrahlungs-Belastung, von unten) & starke Steigungen kein Problem.
Willem (der meint der mechanische Luefter sei auch sehr nuetzlich auf Talfahrten, als zusaetzliche Motorbremse....:)) Jan
(es sei denn jemand zeigt mit eine 5-10PS starke Elektroluefter, also mit 300-600A....;))
(in dem Bereich wird der mechanische Luefter in alte Land Cruiser eingestuft)
NB: Talfahrt/Motorbremse energetisch-synergetisch^2:
Man baut sich einen (oder mehreren) gross-Luefter am Dach, vertikal, gegen den Fahrtwind ausgerichtet.
Ob mechanisch/hydraulisch/elektrisch angetrieben: die erste Bremse stellt die Energie-Aufbereitung dar; die zweite der Luefter selbst.
Also haette man quasi 2x Motorbremsleistung.
(Schlaufuechse: nein, den Luefter anders herum bei Bergfahrt hilft nix, als Auftrieb, es sei denn die Energie kommt aus Batterien....;))
@Marian
Wieviel von den 5,7 Litern Öl kannst du denn über die externen Anschlüsse vorwärmen ?
