Idee: Schwimmschalter im Luftfilterkasten
Begonnen von tegebe, 2021-03-16, 19:19:32
#0
nur mal so als unausgegorene Idee: Falls man sich beim Waten verschätzt, könnte man doch einen Schwimmerschalter in den Metall-Luftfilterkasten bauen, der, sobald nennenswert Wasser angesaugt wird, den Motor abschaltet.
Er dürfte natürlich nicht auf Beschleunigung reagieren, auch nicht auf feuchte Ansaugluft. Er müsste also auslösen, sobald wirklich Wasser angesaugt wird, was den Motor killen würde. Also vielleicht was kapazitives oder so. Oder einfach ein Wassersensor.
Was haltet ihr denn generell von so einer Idee?
Btw. will ich mir bei meinem E-Lüfter einen Schwimmerschalter einbauen. Sobald man ins Wasser fährt, geht der Lüfter aus. Natürlich übersteuerbar.
Edit: So was z.B. https://www.conrad.de/de/p/schabus-200362-wasser-sensor-2239464.html
Dazu müsste der Schalter aber sehr schnell sein und schon bei geringen Mengen auslösen.
Denn wenn das soviel Wasser drin ist das der Schwimmer auslösen könnte, reichen die Trägheitskräfte schon aus um das Wasser bis in den Motor zubefördern und größeren Schaden anzurichten   ::)
Die Idee an sich finde ich nicht schlecht. Ich würde aber etwas »freier« an die Sache rangehen. Erstens würde ich eine deutliche konservativere Position wählen. Wenn das Wasser am Lufi steht ist man meiner Meinung nach schon sehr am Limit. Vorstellen könnte ich mir einen Warnton ähnlich wie bei einer PDC - mit steigerndem Piepsen bis zum Dauerton wenn das Wasser dann 10 cm unter dem Zündverteiler ist. Da hat man dann Zeit zu reagieren. Vorausgesetzt du fährst nicht aus versehen rapide in ein Unterwasserloch... ;D
Beim E-Lüfter haben die meisten einen Totschalter, mit dem man manuell vor Wasserfahrten den Saft kappt. Auch da ist ein automatisches Auslösen bei Wassereinfahrt meiner Meinung nach schon zu spät.
Theoretische Gedanken - praktisch bin ich außer bei der einen oder anderen Furt ein Trockenfahrer... ::)
Ich wuerde dass dann voll-mechanisch machen, wie eine Schwimm-Klappe im Tauch-Snorchel.
Also Wasser hoch, Luftzufuhr wird gekappt, Motor saugt vakuum, kommt so noch eher zu Stillstand als wenn man die Zuendung kappt.
Jake-Brake mal anders....:))
PS Notschalter: fuer diejenigen die einen Kompressor-Kuehlbox/Kuehlschrank an Bord haben: ausser Engel & Kissman(-modifiziert & -eigen) sind die nur bis 30% Neigung sicher, darueber bricht die Oelversorgung ein, und verschrottet sich der Kompressor.
Verstehe immer noch nicht warum keins der Hersteller das jemals ab-Werk verbaut hat, aber dort gehoert also einen Neigungs-/Kipp-Schalter rein.
(besonders auf lange Reisen waere das sonst doof; einmal im Graben geruetscht und die Lebensmittelversorgung ist dahin)
....ist es da nicht viel einfacher die Ansaugleitung hoch zu legen? Da gibt es hier bereits viele Umsetzungen dafür.
#5
Hmmm.....weiss ja nicht ob 'einfach' hier im Forum wirklich taugt, eben gerade als Leitfaden.....:))
Aber dein Prio1 fuer 'Statik anstatt Dynamik' kommt _in Prinzip_ schon bevor mein Prio2 fuer 'Mechanik anstatt Elektronik'....;))
(immerhin, meine Vakuum-Blitzabschaltung haette doch auch was, oder?)
Nur waere bei Schnorchel die (sichtbare) Jungfraulichkeit dann wieder hin.....;))
(gerade wenn es um Schnorchel & Ruessel geht....:))
Ja sicher. War auch eher so ein Gedankenspiel.
Das stimmt. Ich weiß halt auch nicht, a) wieviel Wasser ausreichend ist, um einen Wasserschlag zu bekommen. Wenn ich mir das so anschaue, reichen ja ein paar Kubikcentimeter in einem Zylinder? Das zu detektieren dürfte schwierig werden... und man muss ja auch Fehlauslösungen ausschließen können!
ZitatVorstellen könnte ich mir einen Warnton ähnlich wie bei einer PDC - mit steigerndem Piepsen bis zum Dauerton wenn das Wasser dann 10 cm unter dem Zündverteiler ist. Da hat man dann Zeit zu reagieren. Vorausgesetzt du fährst nicht aus versehen rapide in ein Unterwasserloch... ;D
Sowas kann man auch machen, einfach eine Pegelanzeige, die sagt: Ab hier bitte Vorsicht, es wird langsam eng. Bei mir war das bis jetzt, wenn Wasser in den Fußraum kommt. Da bin ich mit dem Originalsetup dann vorsichtig geworden. Aber ein großes Warnlicht wäre ja denkbar.
Aber das hilft eben nicht als "letzte Rettung". Erstens neigt der Mensch dazu, solche Warnungen auszureizen (nach fest kommt ab sozusagen ::) ), und zweitens kann das in meinem "Killschalterszenario" halt schon zu spät sein. Beispiel: Du fährst bis zur Unterkante Rahmen in undurchsichtigem Wasser und fällst dann über eine Stufe nochmal 20 cm tiefer. Da hast du gar keine zeit mehr, zu reagieren, da müsste mein Killschalter auslösen.
Beim klassischen Setup, jedoch ohne Ansaugluftvorwärmklappe, könnte man aber auch einfach vorne beim Lufteintritt einen Killschalter einbauen. Wenn der lufteintritt unter Wasser kommt, ist es definitiv Zeit, sofort auszuschalten.
ZitatBeim E-Lüfter haben die meisten einen Totschalter, mit dem man manuell vor Wasserfahrten den Saft kappt. Auch da ist ein automatisches Auslösen bei Wassereinfahrt meiner Meinung nach schon zu spät.
Das finde ich nicht. Ich werde bei meinem E-Lüfter-Umbau mal mit einem Schwimmerschalter rumprobieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein manueller Schalter kommt trotzdem rein. Für Schleichfahrt  ::)
ZitatTheoretische Gedanken - praktisch bin ich außer bei der einen oder anderen Furt ein Trockenfahrer... ::)
Meine tiefsten Fahrten waren bis jetzt im Offroadpark, und das wird wohl bis auf weiteres auch so bleiben. Aber auch da war ich vorsichtig und teils mit Herzklopfen unterwegs.
Was mir in dem Zusammenhang aber auch noch eingefallen ist: Am Metallfilterkasten ist unten ein kleines Loch. Das soll nach Motorstop (kein Unterdruck mehr) eventuell eingedrungenes Wasser ableiten. Aber unter Wasser würde da natürlich auch Wasser angesaugt. Oder selbst bei Motor aus langsam Wasser eindringen. Ich überlege, ob man da ein Ventil dranmachen kann, das bei Unterdruck im Kasten / unter Wasser (Wasserdruck von außen) schließt. Ein Membranventil reicht da ja aus.
Und was mir noch eingefallen ist: Ein Umkippausschalter wäre auch eine Idee. Also ein Schalter, der den Wagen ab, was weiß ich, 45 Grad Seitwärtsneigung ausschaltet. Wenn man wirklich kippt oder überschlägt, könnte es sein, dass man nicht mehr unbedingt primär daran denkt, den Motor noch schnell auszuschalten.
Ich zitiere mich mal selbst:
Da gäbe es aber euch ein blödes Szenario: Man fährt über eine steile Böschung ins Wasser. Die Ansauglüftung taucht kurz ein: Motor aus. Nun steht man dumm da, selbst wenn man wieder Rückzug fahren möchte. Da würde das Wasser ja wieder nach vorne rauslaufen. Man müsste also den Killschalter übersteuern können, für den Notfall.
Ich finde es interessant, an was man alles denken müsste... und am Schluß wird das so komplex, dass man eben wieder dort landet, wo man angefangen hat. Beim Fahren mit Köpfchen, und der Rest bleibt halt Risikoabwägung.
[quote
Crash Schalter liegt bei mir im Keller. Ist vorgesehen für elektrische Benzinpumpe
Ich denke dass das Problem nicht die Ansaugung sondern der Zündverteiler ist. Mit Köpfchen fahren ist für mich immer das Mittel der Wahl. Das heißt für mich: bin ich mir nicht sicher geh ich kein Risiko ein. Will ichs trotzdem rausfordern muss ich mir über die evtl. Konsequenzen bewusst sein. Das aber dann nie alleine sondern im Park oder mit entsprechend Bergebackup. Wasser kannst du vor Querung prüfen. Anders schauts mit der Schräglage aus. Da hilft nur das Popometer   :)
Ich mache es so wie früher, zuerst schauen dann fahren. Den Beifahrer zu Fuß vorausgehen und einweisen lassen ist dann schon Luxus...
Alles was nicht eingebaut wurde kann nicht kaputt gehen....
Kann jeder machen wie er mag....
Manche Schwachstellen sinnvoll verbessern ist sicher kein Fehler.
Am meisten bringt den Hausverstand mit ins Gelände mitzunehmen....
Gute Fahrt und Spaß im Gelände wünscht Euch Franz aus Tirol
Wer hat ein schönes Seitenfoto?
Christian  ;D   ;D
Zitat von: solarstone in 2021-03-22, 11:01:52
Grad drübergestolpert. Passend zum Thema... :D :D
https://www.active-aero.co.uk/wadar?fbclid=IwAR1ZReiQlTrgJL1yYJ8m1ICDHVCc_VnNeE57SU9HnjmBjq62sOq52Y6lR-Y
Das hatte/hat ja der Rangerover als Sonderaustattung. In den Seitenspiegeln verbaut war/ist das. https://www.youtube.com/watch?v=l8v-wGvpL2o
DAS finde ich aber (zumindest für unsere Autos( als deutlichen overkill.
