Ein neuer C303 in Österreich
Begonnen von mstra, 2022-01-02, 08:22:23
Georg
#15
LOL, werde mir ein einigen Stellen jetzt Masseband aus Kupfer befestigen und regelmäßig baden gehen.
Wenn du die lange genug machtst, dann haste gleich den elektrostatischer Schuetz-Ableiter mit drinne....:))))
PS: du meinst doch tatsaechlich am Fahrzeug, oder?
Weil wenigstens einmal im Jahr, an Neujahr, sollte man doch auch selbst baden gehen.
Sonst goennt man sich ja auch nix.
Willem (wer rastet, der rostet) Jan
Georg
#17
Und als Blitzableitererdung auch   ;D
Yepp, 1x pro Jahr, allerdings vor Weihnachten, damit erschlage ich drei Fliegen mit einer Klappe, bin nämlich frisch und sauber an Weihnachten, Silvester und Ostern, danach fängt es an ein bisserl zu müffeln, geht aber, vor allem wenn ich mit viel mit C306 beschäftige, dann wird eh alles vom Benzingeruch überlagert   ;)
mstra
Da gehts ja ganz schön rund, wegen so einem Trittbügel   :D
Der flexible Teil ist ein Gewebeverstärkter Gummi.
Von oben gesehen stehts ein bisschen über die Karosserie...m.M. guter Schutz gegen Hindernisse.
LG Markus
#19
LG Markus
Hmm, interessant, so eine Gummi-/Gewebe-Variante kannte ich noch nicht, weder als Anwendung noch als Nachruestung bzw Industrie-Zulieferung....wo is dieses Zeug denn ueberhaupt ueblich, bzw erhaeltlich?
(oder gar zweckentfremdbar, aus Altgeraete, besonders in groessere Staerken/Dicke)
Jetzt wo ich das schreibe....ich kenne zwar schon gewebeverstaerktes Gummiband, aber die Verstaerkung nur als eine duenne mittige Lage, also glattes Gummi an der Aussenseite....hier aber scheint das Gewebe bis zur Aussenflaeche zu reichen?
NACHTRAG, Zweckentfremdung, dazu buchstaeblich schrottbillig:
Eigentlich koennte man auch ein Stueck (altes) KFZ Zahnriemen nehmen (abschneiden), aber auch der ist aussen glatt, bzw nicht was bei dir verbaut ist (da sieht man das Textil bis aussen hin).
Zusatz-Anekdote:
Bei einige Feuerwehr-Volvo's gab es Fangbaender der Hintertueren aus....Feuerwehrschlauch....:))
(die Tueren bei saemliche C306 sind zweifach anders, einmal hoeher, Einstieg um etwa 10cm niedriger, dazu wuerden die Scharnieren beidseitig, an Karosse & Tuer um 1cm von das Blech abgehoben, damit der Tuer eine fast 180 Grad Oeffnungswinkel bekommt (wo sonst die Holzleisten die Begrenzung darstellen)
Ziemlich kurioes dazu ist aber gerade die Art & Weise dieser 'Hochstellung' der Scharniere: nicht mittels Unterlegscheiben, Distanz-Buechse oder aehnliches, sonder mittels kleine Werkzeug-Federklammer, auf der 'scharfe' Kante gestellt (also Bolzen quasi als Werkzeug), also hochfestes Federstahl, dann aber eben auch sehr duenn & scharf im Blech drueckend, also noch nicht mal eine (duenne) Unterlegscheibe, nur deswegen.
Rosten tun die Klammer selbst nicht (schoen rot gemalt, also erkennen tut man die erst auf den zehnten Blick....:)), aber konstruktiv sauber fuer's Blech ist es nicht gerade....
Diese Feuerwehr-Umbauten wuerden von Tollarp gemacht, also nur die wissen warum das so geloest wuerde....
(Firma gibt es leider nicht mehr; haben damals auch sonstige LKW umgebaut, ebenfalls Volvo C2-Series.
(und auch alle oft mit gleiche Laxo Vorbauwinden-Box (nach hinten versetzbar))
Vorteil von Masse-Bandlitze/Kupfer ist uebrigens dass man eventuell auch eine Teil-Flaeche loeten koennte, als Montage-/Klemmpunkt, andersherum ist gerade Masse-Bandlitze meist versehen mit angepresste Anschlussoesen....nur wohl nicht oft in die erforderliche Distanz....
mstra
Hallo in die Runde!  :D
Ewig nichts geschrieben...gab auch lange nicht viel zu berichten, aber jetzt ist es mal an der Zeit für ein kleines Update.
Die Bestandsaufnahme war ein bisschen ernüchternd, aber es gibt ja die alte Regel mit dem Rost..1/3 sieht man,1/3 erahnt man und 1/3 ist Überraschung.   :)
Über den Sommer habe ich vorzu alles zerlegt und seit 3-4 Wochen bin ich mit Schweissen der Karroserie beschäftigt.
Rostlöcher gibts gar nicht soviele,aber es wurde schon mal fleißig geschweisst, allerdings nicht zu meiner Zufriedenheit. :)
[/url]
LG Markus   :D
Servus Markus
Da hast du dir einige Arbeit angefangen, jetzt nur nicht schlampen.
Bis Weihnachten wird sich das nicht mehr ausgehen…
Gutes Gelingen wünscht Franz
mstra
Hallo in die Runde, ich hoffe ihr hattet alle einen guten Start ins neueJahr:-)
Es ist wieder mal höchste Zeit für ein Update! Leider bin ich ein bisschen dokumentierfaul, aber ein paar Bilder hab ich dennoch gemacht.
Die letzten Wochen und Monate konnte ich viel Zeit bei meinem Volvo in der Werkstatt verbringen!  :D   ;D
Als erstes kümmerte ich mich um den recht maroden Rahem..dieser ist nun bis auf ein paar Kleinigkeiten auf der Unterseite fertig.
Das Dacht brauchte auch einiges an
Liebe...
Die Karosserie besteht vorwiegend aus unzähligen übereinanderklebenden Blechflicken..gefällt mir so nicht  ;)
Weiter gings mit der Pritsche..
Und über die Feiertage hab ich angefangen mich dem Antriebsstrang anzunehmen. Zuert mal den Dreck der letzten 50Jahre runterspachteln   :) ...
Der Motor scheint schon einige Stunden gelaufen zu sein, aber die Kompression ist gleichmäßig, bei der Nockenwelle gibt es auch keine Auffälligkeiten und alles ist von den Werten her im grünen Bereich. Die Stirnräder sind aus Stahl.
Die Ölpumpe hat ausgedient! Ein Kipphebel sieht nich so toll  aus.
Nun bin ich gerade damit beschäftigt Teile zusammenzutragen.
Hätte jemand zufällig einen Kipphebel in besserem Zustand für mich?
Weiters würde ich für die hintere Blattfederaufnahme das Blech mit der Buchse welches mit den vier Schrauben am Rahmen befestigt wird benötigen..2x
Besten Dank und ein schönes Wochenende!
