Aufkleber
Begonnen von Gismo413, 2024-08-23, 11:42:05
Gismo413
Nachdem die letzten Postings zum Thema Beschriftungen und Aufkleber schon etwas älter sind - macht die noch wer? Ich bräuchte die "Max Last" für meinen 303, allfällig auch den Reifendruck. Danke vorweg!
#1
Ich hab schon lange die Vorlagen hierliegen, die ich anhand der Originalaufkleber gemacht habe. Dein Begehr wäre mal der Anlass, das umzusetzen. Was hättest du denn gerne? Original wäre wohl das auf ne Klarsichtfolie gedruckt, aber das sieht ja nicht so toll aus mit der Zeit. Man könnte Transferaufkleber machen, da wird dann der geplottete Buchstabe übertragen und bleibt stehen. Ist halt nicht original. Oder Lackierschablonen zum selbst tupfen würde auch gehen, dann aber nur mit den Stegbuchstaben.
Gismo413
Perfekt! Ich würde die transfer aufkleber nehmen, von der max last, da meiner wüsten gelb ist besser in schwarz wenn das geht. Und den reifendruck 4x.Können auch über PM schreiben....
FXR-CUSTOM
Ich habe auch einen Folien Plotter, mit dem ich jede Kontur aus Autoklebefolie schneiden könnte. Auch als negativ Schablone zum lackieren
Mo
Bin auch interessiert. Aufkleber oder Schablonen.
Mo
Ich werde jetzt einmal ein Testmuster anfordern für Schablone und auch Aufkleber. Ich habe hier: Max. last 900 km mit ein paar Zahlen zum Gewicht selber korrigieren, wenn man das will, original bei TGB11 ist 900kg. Dann noch Kylvätska, Spolvätska, und die Reifendruckmarkierungen. Als Aufkleber werde ich HUVUDSTRÖMSTÄLLARE und Högsta tillatna hastighet machen lasssen. Für UTTAG 24V / MÖRKL.-LYKTA und BENSIN 98 OKTAN versuche ich noch, einen Hersteller zu finden, der das auf Metallfolienaufkler macht, so wie original.
Die Schablonen sind dreischichtige, man zieht eine Schutzfolie ab, dann klebt man das ganze auf die zu lackierende Stelle, dann zieht man die Transferfolie an, und es bleibt also nur noch die Abdeckfolie stehen. Das ganze geht daher auch mit Buchstaben ohne Stege, obgleich das nicht original ist, denn früher hat man Schablonen nur mit Stegen genommen. Diese Folie kann getupft oder gesprüht werden. Sie ist nur einmal verwendbar.
Bei Max. last und Kylvätska / Spolvätska habe ich im Netz drei Varianten auf Fotos gesehen, einmal nicht durchbrochene Schrift in Groß-/Kleinschreibung, einmal nur Großbuchstaben in nicht durchbrochener Schrift, und einmal durchbrochene Schrift, also klassische Schablone, in Großbuchstaben.
Die Originalversion, also große Klarsichtfolie mit Druck drauf, würde ich nicht machen lassen, sie sieht schon nach kurzer Zeit nicht mehr gut aus, wie im Original halt :-)
Bei den Transferaufklebern würde ich als Farbe RAL 1003 verwenden, das sollte sehr nahe bei dem Original sein. Prinzipiell sind auch andere Farben möglich. Hier ist der Schriftzug auf eine Trägerfolie geplottert, es bleibt als nach dem Übertragen nur der Schriftzug stehen. Das ist wohl die optisch sauberste Lösung. Ich weiß aber nicht, wie sich das unter rauen Umweltbedingungen, UV, Matsch, Wasser, Schnee, Salz, ... verhält. Ich schaue nach einer Lösung aus dem Marinebereich. Das müsste sich aber auch relativ leicht ablösen lassen. Wers dauerhaft will, muss eine Schablone nehmen und selbst zum Pinsel oder Dose greifen.
Alle Aufkleber sind nach dem Original abgenommen. Falls jemand noch andere Aufkleber oder Schilder hat, die reproduziert werden können, kann er die gerne abfotografieren, mit Lineal dran, und mir schicken. Auch individuelle Schriftzüge oder Buchstabenbögen, was weiß ich, sind prinzipiell natürlich denkbar.
Gismo413
Klingt super, bin dabei. Wenn ich das richtig verstehe machst du jetzt mal ein Probeexemplar und falls ok teilst du es uns mit? Ich werde wohl mit den Schablonen arbeiten. Danke vorweg!
Klingt interessant. Aber was kostet sowas überhaupt??
#8
Muss man schauen. Ich *schätze*, dass ein Satz für beide Türen als Schablone so um die 40 € liegt. Unter Umständen bekommt man das noch die Reifendrücke und Kylvätska drauf. Ich muss das erst bei verschiedenen Anbietern checken. Aufkleber könnten billiger sein.
Gismo413
Hi, gibts dazu irgendwas neues? Sonst mache ich mir die jetzt dann selber. Falls du die fonts abgeben würdest, wäre das auch hilfreich für einen Druck. sg!
