antrieb vor und nachteile, was wurdet ihr machen?
Begonnen von branko, 2006-10-31, 22:42:16
branko
Hallo alle zusammen.
Ich bin noch immer auf der suche nach ein c304.
Habe nur einige fragen uber den antrieb.
Ich mochte den 304 umbauen nach diesel, wobei ich hoffe bei 90 km/stunde ein verbrauch von 12.5 l uaf 100 km zu erreichen.
Meine ideen sind:
1: ein diesel aus ein Iveco, 2,8 tdi [ commonrail] an   entweder ein 306 getriebe mit vor das getriebe einen overdrive geschaltet
http://www.high-impact.net/transmission_and_gear/rangeroverdrive.htm
Das gibt 5 gange mit 5 zwischen gange
2: den gleichen diesel aber dan mit automatic getriebe zf4hp22 [ mit lockup? was ist das?]
Oder der w5a030 von mercedes [ aus der 300 se/ce/sl 4 gange und overdrive. Ob das mit der dreh richtung geht weiss ich nicht]
3: der 5 cylinder von Vw/audi der auch in die  neue          Pinzgauer verbaut wird [ ist das der Taa von Jens?]
Was ist uberigens der unterschiet zwischen pumpeduse und commonrail, ausser die electronic?]
Konnte man auch ein permanenter allrad machen, mit ein untersetzungs getriebe von landrover?, wird der volvo da mitmachen?
Jens was kostet so ein kuplungsklocke von pinzgauer?
Weiss jemand was fur ein automatic getriebe wird jetzt in der Pinzgauer verbaut?
Also frage uber frage wo uber man sich denn kopf zerbricht.
Ubrigens kann man ein 303 mit ein meter verlangern [ das heisst wird der rahmen und die hinter achse das aus halten?
Schon mahl danke fur das mit denken und grubbelen.
Branko.
michael
Zum Motor und Getriebe kann ich nix sagen, aber das mit dem Verlängern klappt:
Das Bild aus UK hat der vorletzte Besitzer in Ebay eingestellt, wo das Fahrzeug versteigert wurde.
Michael
Meine ideen sind:
Branko.
Gleiche Achse liegt im C304/4x4/Pickup-Semisofttop mit 2000-2400kg Achslast (4000kg Gesamtgewicht, Vorderachse duerfte gleich viel sein wie bei sonstige C3-series (selbst beim C306/Feuerwehr war das 'nur' 1700kg, also muesste der Hinterachse fuer mehr als 2000kg taugen).
Uebrigens bin ich auf dem Hanse-Boot in Hamburg per extremer Zufall auf ein sehr interessanter Umbau-Kandidat gestossen, bei Herr Kissmann Junior (Kompressor-Kuehlbox-Hersteller)....der hat sein Pinzgauer 718 von VW/Volvo 2.4L TD auf Volvo/Perkins umgebaut (er wuesste fast gar keine Daten mehr, ausser 135ps, und dass es hoechstwahrscheinlich ein Direkt-Einspritzer war, wegen nicht vorgluehen....:))
Er hat nur der Turbo wechseln mussen, wegen die Raumverhaeltnisse im (extrem engen) Pinzgauer....und ueberhaupt, alles was im Pinzgauer passt, passt problemlos im Volvo (hat viel mehr Platz!).
Und fuer den VW/Volvo 2.4L TD in unsere C3-Series gibt es ja bereits Adapter....
Einziger Zwickpunkt fuer unsere C3-series/Handschaltung koennte sein dass seiner ein Automatik-Getriebe hatte, also braucht der Hauptwelle nicht *unbedingt* gleich zu sein.
Drehzahlbereich muesste eigentlich kompatibel sein, sonst kaeme auch der Pinzgauer nicht mehr vom Fleck....
(hab mir danach auf der Messe noch gleich schlau gemacht bei Perkins und Volvo, aber das scheint eher ein Motor aus vergangene Jahrzehnte zu sein (Perkins sagt 'wir verkaufen die kleineren nicht,
das macht Volvo', und Volvo sagt 'ab 130ps ist Commonrail/PKW, nicht Perkins')
Stay tuned!....:))
(Herr Kissmann Junior hat mir nach der Messe mehr Daten versprochen)
TGB_11
Ich mochte den 304 umbauen nach diesel, wobei ich hoffe bei 90 km/stunde ein verbrauch von 12.5 l auf 100 km zu erreichen.
Hallo Branko,
Das halte ich nur im Zusammenhang mit einem Direkteinspritzer-Diesel für realistisch. Wirbel- und Vorkammerdiesel saufen da mehr.
Zitat
Meine ideen sind:
Der Volvo hat leider nur einen sehr schmalen Motorraum, der auch noch assymetrisch verteilt ist, d.h. es passen nur Motoren, die nicht breit sind und zwar incl. aller Nebenaggregate. Rechts (Beifahrerseite) ist mehr Platz als links, Die Motoren sollten als idealerweise Ansaug- und Abgasseite wie beim B30-Motor rechts haben oder wenn links dann sehr eng am Motorblock anliegend. Ich persönlich kenne bis jetzt nur vier Diesel-Motorenfamilen, die ohne große Schnitzereien an der Karosse und unter Beibehaltung der orginalen Position der Getriebe reinpassen:
Nissan SD 33 und evtl. SD33T (Wirbelkammer, Reihen-ESP)
VW 2,4l 6-Zylinder (Wirbelkammer, Verteiler-ESP)
VW 2,4l 5-Zylinder oder Audi 2,0l 5-Zylinder (Wirbelkammer, Verteiler-ESP)
VW/Audi 2,5l 5-Zylinder (TDI, Verteiler-ESP)
Ob die Mercedes-Vorkammer-Diesel passen, weiß ich nicht, dazu kenne ich sie zuwenig. Wahrscheinlich passen sie, da im Valp der 240D von Mercedes schon verbaut wurde. Die Ausmaße vom Iveco-Motor weiß ich auch nicht.
Bist du sicher, daß dieser Zwischengetriebe an das ZF-Schaltgetriebe paßt ?
lockup düfte eine Wandlerüberbrückung sein
Das 4HP 22 paßt nicht in den C303 oder C304. Es ist fast doppelt so lang wie das orginale Schaltgetriebe. Selbst wenn man nur einen 4-Zylinder-Motor verbaut wird es Probleme mit der Vorderachse geben. Zurücksetzen das Getriebes geht auch nicht, die Kardanwelle nach hinten würde zu kurz. wenn du den Rahmen verlängerst könnte es wieder gehen. Da kannst du aber auch gleich einen C306 kaufen, der hat schon den längeren Rahmen.
Das Problem der Baulänge dürfte sich auch beim Mercedes-Automatikgetriebe stellen.
Ja, der neue Pinzgauer hat immer noch den 2,5l-5-Zylinder TDI mit Verteiler-ESP. Den gibt es neu bei VW/Audi in PKW nicht mehr aber als Industriemotor wird er noch gebaut.
PumpeDüse und CommonRail sind zwei völlig verschiedene Einspritzkonzepte, google mal danach.
sollte machbar sein
ca. 450 Euro neu (ohne Ausrückgabel), ich habe eine gebrauchte finden können
Ich glaube ein modernes ZF-Getriebe . Ich weiß es aber nicht sicher. Der Pingauer hat viel mehr Platz für lange Getriebe, das VTG liegt viel weiter hinten direkt vor der Hinterachse. Wegen der Halbachsen-Konstruktion bewegen sich die Achsdifferentiale nicht.
Ich denke mal das geht. Im LKW-Bau ist sowas normal und üblich.
Jens
TGB_11
Nachtrag:
Bei 4000 rpm und Bereifung 255/100R16 (=9.00R16) fährt ein C303 115 km/h schnell, mit Bereifung 11.00R16 120 km/h schnell.
Das reicht ! Overdrive braucht man da nicht.
Jens
Nachtrag:
Jens
Wenn du ein fast gleichartige Diesel-Saeufer haben willst nicht, nee....8-))
TGB_11
Moin Wim,
ich glaube du machst dir falsche Vorstellungen von den Fahrwiderständen der Volvos.
Rechnen wir doch mal ein wenig damit:
Alle nachfolgenden Rechnungen gelten für den 4x4:
1. alles orginal bis auf die Reifen, da habe ich mal 255/100R16 angenommen, weil da viel mit fahren (werden)
Übersetzung 4.Gang: 1.0
Übersetzung VTG: 1.0
Übersetzung Achse: 5.995
Abrollumfang Reifen (Michelin XZL 255/100R16): 2.798 m
Masse des Fahrzeuges 3500 kg (nicht unrealistisch bei einem Reisemobil !)
Rollreibungszahl: 0.02 (Achtung ! Geländereifen)
Steigung: 0% (ebene Fahrbahn)
cW-Wert: 0.9 (geschätzt, aber das halte ich bei dem Brotkasten für realistisch)
Fläche: 4.2 m²
Wirkungsgrad Antriebsstrang: 0.8 (Portale !)
Macht bei 110 km/h eine Motordrehzahl von
3928 rpm
Dazu braucht man eine Antriebkraft von 2423 N, der Motor muß etwa 93 kW (126 PS) bzw. umgerechnet 225 Nm Drehmoment liefern.
Ein serienmäßiger C303 hat ungefähr eine (reale !) Höchstgeschwindigkeit vonn 110 km/h, das paßt also in guter Näherung zu dieser Rechnung.
2. Alles wie oben, nur für 115 km/h
Macht bei 115 km/h eine Motordrehzahl von
4107 rpm
Dazu braucht man eine Antriebkraft von 2585 N, der Motor muß etwa 103 kW (140 PS) bzw. umgerechnet 240 Nm Drehmoment liefern.
Das schafft der Serienmotor schon gar nicht mehr.
3. Übersetzung mit Overdrive 0.80, gerechnet für 115 km/h
115 km/h entspricht einer Motordrehzahl von 3285 rpm.
Dazu braucht man eine Antriebkraft von 2585 N, der Motor muß etwa 103 kW (140 PS) bzw. umgerechnet 300 Nm Drehmoment liefern.
Finde erstmal einen geeigneten Dieselmotor, der bei 3285 rpm 140 PS abliefert !
4. Reifen 11.00R16, Übersetzung wie orginal
115 km/h entspricht einer Motordrehzahl von 3830 rpm
Dazu braucht man eine Antriebkraft von 2585 N, der Motor muß etwa 103 kW (140 PS) bzw. umgerechnet 257 Nm Drehmoment liefern.
Einen Dieselmotor mit 257 Nm bei 3830 rpm habe ich  ;D.
Ich glaube immer noch, dass man mit der orginalen Übersetzung und etwas größeren Reifen glücklich werden kann, ohne den Dieselmotor in ungünstigen Drehzahlregionen betreiben zu müssen. Bei einer Dauerreisegeschwindigkeit von 90 km/h dreht im Beispiel 4 der Motor 3000 rpm. Ein 5-Zylinder TDI wird da zwar etwas unterfordert, dafür bleiben auch noch Reserven für Gegenwind oder Steigung.
Erkläre mir mal, warum ein VW-TDI bei 3000 rpm soviel verbrauchen soll wie der orginale Benziner, der mit den 255/100R16 Reifen 3212 rpm drehen würde aber schon am Drehomentlimit liegt, also nahezu Vollgas gefahren würde.
Ich prognostiziere mal für den 5-Zyl. TDI einen Verbrauch von 11l pro 100km bei einem Reisetempo von 90 km/h. Das wird der Benziner nicht schaffen (und immer die obigen Randbedingungen im Auge behalten, also 3500 kg Gewicht usw.)
Jens
Jens
Ich schrub 'gleichartig', also relativ.
Weil der TDi bei 3000 schon weit ueber sein (rein fysische!, nicht kuenstlich 'geglaettete') Drehmoment-max liegt.
Und Drehmoment-max is wo jeder motor sein Effizienz-max hat.
Ein 200ps/475Nm HDJ80 saeuft bei Vollgas/4000rpm/V-max auch 1:3....also dazu braucht man kein Diesel.
Uebrigens wuerde ich den Antriebs-Wirkungsgrad nicht in Bruchteile/Prozenten ausdruecken....ist eher ein fester Widerstand.
(sonst darfst du die Thermische Rechnung aufmachen, mit 0.2 x 100kW....sooo warm wird das alles nun auch wieder nicht....;))
(das passt eher bei Automatik-Getrieben, sonst braechten die ja keinen Oelkuehler....:))
TGB_11
Hi Wim,
doch, die Angabe eines Wirkungsgrades ist vollkommen ok. Natürlich wird die Energie im Antriebsstrang über Reibung in Wärme verwandelt und steht damit nicht mehr zum Antrieb zur Verfügung. Die Wärme wird an die Umgebung abgegeben. Da Automatik-Getriebe bei Wandlereinsatz einen schlechten Wirkungsgrad haben, wird viel Wärme erzeugt. Die Oberfläche des getriebegehäuses ist klein, so wird dann künstlich durch einen Wärmetauscher vergrößert.
Der Antriebsstrang hat an sich genug Oberfläche um die Wärme abzugeben. Man kann ja mal spasseshalber die Portalgehäuse nach schneller Autobahnfahrt anfassen. Aber vorsichtig ...
Zurück zum Verbrauch:
Der tatsächliche Verbrauch ist keinesweg nur abhängig von der Lage des Drehmomentmaximums und der Drehzahl. Wenn das so wäre, müßtetst du den TDI bei 1900 rpm betreiben und das ist Unsinn.
Die Last spielt auch eine erhebliche Rolle.
Im obigen Beispiel dreht der TDI 3000 rpm bei niedriger Last (wenig "Gas"), da er ein höheres Drehmoment (bei dieser Drehzahl) zur Verfügung stellt als gefordert. Der orginale B30 wird bei Vollast betrieben (also "Vollgas"), um das notwendige Drehmoment zu erzeugen. Das hängt damit zusammen, dass der B30 auch nur eine Nenndrehzahl von 4250 rpm hat und auch nur maximal 220 Nm. Ein TDI hat aber ebenfalls eine hohe Nenndrehzahl von 4000 bis 4100 rpm, der liegt also gerade mal ca. 5% unter dem Orginalmotor. Mit etwas größeren Reifen (11.00R16) wird die Übersetzung ca. 11 % länger (im Vergleich zu den orginalen 280/85R16) und man liegt damit meiner Meinung nach voll im grünen Bereich.
Wenn der TDI mal drin ist, poste ich reale Verbräuche. Dauert nur noch eine Weile, der Umbau wird teurer als geplant und Geld wächst nicht bei mir im Garten am Baum.
Außerdem möchte ich den Verbrauch mit B30-Motor mal sehen, wenn man schwere Sandetappen fährt. 50l pro Stunde dürfte Minimum sein, eher Tendenz zu 80l pro Stunde. Mit TDI werden wohl 30l pro Stunde genügen.
Nix gegen Benziner aber außer in den USA baut niemand Benziner in 3,5-Tonner ein  ::)
Jens
#9
Hi Wim,
Nein, ist sie nicht, weil es suggeriert es waere abhaengig von der Geschwindigkeit/Leistungsabnahme.
Genau wie bei Rollwiederstand (auch teil der Rheologie) sind das eher feste als variabele Werte.
Mit 20kW kann mann aber ein Familienhaus heizen....
Ich hab nie gesagt das Last keine rolle spielt, sonst kaeme man mit der Leistung bei Drehmoment-max nicht hin.
Aber max-Effizienz des Motors tritt fast Definitions-Gemaess auf bei max-Drehmoment, daher sollte das wenigstens als Wuensch-Drehzahl bei Halb-Last/Kreuzgeschwindigkeit angepeilt werden.
Oberhalb max-Drehmoment erzeugt die weniger vollstaendige Verbrennung zusammen mit hoehere Zylinder-Geschwindigkeiten (Reibung und Massen-herumschleuderei) weniger Effizienz.
Das einzige Argument um oberhalb von max-Drehmoment zu fahren (aber nicht mehr als max-Leistung) ist der anstieg des Drehmoments bei steigender Last und sinkende Drehzahlen (Hang/Gelaende-Reibung). Dieser Anstieg kann man sogar als 'Komfort-Parameter' ausdruecken, da sich das (niedrigere) Drehmoment bei max-Leistung  errechnen laesst, und dann in Prozent-Satz vom max-Drehmoment um zu wandeln ist, und damit der Anstieg/Reserve/Elastizitaet.
Jein. Sein max-Drehmoment liegt ja nicht bei Vollgas, wie bei kein einziger Verbrennungsmotor.
Max-Leistung irgendwo schon, aber nur weil die Anstieg der Drehzahlen hoeher ist als den Abstieg des Drehmoments....
(und genau da wo Drehmoment schneller abfaellt als der Drehzahl ansteigt haben wir max-Leistung....;))
Ja, aber sein max-Drehmoment liegt schon unter 2000rpm.
Und weil das Drehmoment 50% hoeher liegt als beim B30, laesst sich die Uebersetzung mit Faktor 1.5 verlaengern, ohne Leistungs-Einbusse.
Dann passen beim 6x6 fast keine Ketten mehr dazwischen, scheint mir bei den hiesigen Winter-Gesetze nicht so fein....;))
Aber auch nur weil du den auf max-Drehmoment viel niedrig-touriger fahren kannst.
Beim Pinzgauer mit hochtourige/schwachbruestige 2.4L TD macht das fast kein Unterschied.
Sogar grosse LKW fahren da oft noch mit Benzin....;))
Uebrigens, die alte Land Cruiser Benziner sind auch so schlecht nicht, in untere Drehzahlen....dafuer aber sind es Langhuber, also am oberen ende fehlen dann die (vernuenftige) Drehzahlen....
Wer dafuer aber wirklich Leistung ohne ende haben will, mit beibehalt der Drehzahlen, und noch einiges darueber hinaus, sollte sich ein spaetere Reihen-6 1FZ einbauen, aus J8....glaub nicht dass der viel mehr saeufen wuerde als der B30, und ein Overdrive wuerde Ihm wahrscheinlich viel bessere Manieren beibringen als der B30....:))
(eben *weil* er auch vernuenftig Drehmoment hat; im Gegensatz zum Diesel aber auch >4000 Drehzahlen (sonst schafft man damit keine 250km/h, nach Turbo-Aufbau....:))
michael
Fläche: 4.2 m²
He Jens, poste doch mal den Link zu dem Leistungsrechner, irgendwo habe ich den verlegt...
Ich muß aber ein paar von den Werten korrigiern:
Bei einer Breite von 1,9m, einer Höhe von 2,17 und einer Bodenfreiheit von 38 cm
hat der C303 / C304 eine Frontfläche von 3,55 m2 (Seitenschrägen auch abgezogen)
Zu dem cw-Wert habe ich ein paar Links:
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6172399
liefert 0,58 "for a boxey delivery van" (1978 gemessen!)
http://de.wikipedia.org/wiki/Cw-wert
liefert 0,54 für den Mercedes G und 0,8 für einen LKW
http://schoollab.tu-harburg.de/inhalte/wissen/flyer_wind.pdf
liefert 0,56 für einen LKW und 0,71 für einen Sattelzug
Von daher tippe ich bei dem cw-Wert für den C303 maximal auf 0,7 - eher 0,65
Der C303 ist angegeben mit 100 km/h bei 4000 U/min
(Daraus kann man den Abrollumfang der 8.90x16 berechnen)
Das Leistungsmaximum des Originalmotors liegt bei 4250 U/min
Bis zum Ausdrehen des Motors bei 5000 U/min nur wenig Abfall.
Spitzengeschwindigkeit 125 km/h bzw. 120 km/h für Canvas-Top
Damit kommt der Canvas-Top wohl vom cw-Wert an die Leistungsgrenze,
der Hard-Top kommt an die Drehzahlgrenze des Motors, und wenn
die Ingenieure alles richtig berechnet haben entspricht das auch in etwa
der Leistungsgrenze bei dem gegebenen Getriebe.
Da dies aber schon jenseits des Leistungsmaximums liegt kommt man
nur noch ganz langsam an die Spitzengeschwindigkeit heran, jede
kleine Steigung wirkt wie ein Berg. Bis ca. 106 km/h kann man noch
richtig beschleunigen, dann wird es zäh.
Viel Spaß beim weiterrechnen
Michael
TGB_11
Moin Wim,
da spricht bei mir die Praxis eindeutig dagegen.
Ich fahre seit 1996 noch einen VW Bus T3 syncro 16". Dieser Bus wurde ab Werk mit einem Wasserboxer (Benziner) ausgestattet.
2,1l-Hubraum, 112 PS bei 4800 rpm, 176 Nm bei 2500 rpm.
Der WBX ist von der Drehmomentcharakteristik ähnlich wie der B30 im Volvo, ein Drehmomentmotor mit flach verlaufender Drehmomentkurve.
Ich habe 1998 umgerüstet auf 1,9l TDI
110 PS bei 4100 rpm, 235 Nm bei 1900 rpm
Die Gesamtübersetzung meines T3 syncro habe ich nur unwesentlich geändert, der 4. Gang wurde von 0.85 auf 0.78 geändert, Reifen und Achsübersetzung blieben gleich. Der 4. Gang wurde also 8% länger übersetzt.
Trotzdem ist die Getriebeübersetzung in allen Gängen fast ideal für den TDI ! Die Übersetzung im 4. Gang entspricht fast genau der praktisch erreichbaren Höchstgeschwindigkeit (135 km/h). Der Sprung zwischen 3. und 4.Gang wurde größer, bei Bergstrecken ist das jetzt auch grenzwertig.
Hätte ich die Übersetzung um den Faktor 1,5 verlängert, das Auto wäre unfahrbar !
Mein syncro verbraucht im Alltagsbetrieb (2,4t Leergewicht, Höhe 2,8 m!) 10l Diesel auf 100 km, trotz der nach deiner Theorie zu kurzen Übersetzung. Mit dem Benzinmotor hat er 15l auf 100 km verbraucht (normale Fahrerei). Unter hoher Last (Anhänger 2,5t) wird der Unterschied noch viel krasser, mit Dieselmotor steigt der Verbrauch auf 12 bis 13l, mit dem Benziner auf 20 bis 25l.
Wenn man die Anzahl der Gänge beim Volvo nicht erhöhen kann oder will (Z.B. Einbau eines 5-Gang-Getriebes oder einesZwischengetriebes, etc.) muß man mit den 4x2 Gängen leben. Ich meine, dass es beim C303 durchaus machbar ist, wenn man einen geeigneten Dieselmotor hernimmt. Voraussetzung ist auf jeden Fall ein nutzbares Drehzahlband über ca. 2500 rpm, also von etwa 2000 bis 4500 rpm bei Schaltvorgängen. Vor allem die Spreizung zwischen dem 1. und 2. Gang ist beim Volvo extrem groß, die Überdeckung also gering. Wenn man an Bergstrecken den Sprung vom 1. in den 2. Gang schaffen will, muß man den Motor ziemlich hoch drehen können und nach dem Hochschalten in der Nähe des Drehmomentmaximums landen. Geht das nicht, kann man nicht mehr hochschalten.
Der 2,5l TDI kann sehr leicht bis 4500 rpm gedreht werden, auch wenn seine Nenndrehzahl bei etwa 4100 rpm liegt. Und bei 2000 rpm landet man im Bereich des Drehmomentmaximums.
Die Gesamtübersetzung beim C303 mag für einen Diesel etwas zu kurz sein, ich persönlich habe aber lieber eine etwas zu kurze Übersetzung ("Bergübersetzung") und fahre dafür auf der Autobahn langsamer. Mit einem Gang mehr beim C303 könnte man die Dauerreisegeschwindigkeit vielleicht um 10 bis 15 km/h erhöhen, da lohnt sich für mich der Aufwand nicht. Mit 90 km/h hinter den LKW herzuckeln wird mir reichen. Außerdem fährt sich der C303 bei Geschwindigkeiten über 100 km/h nicht wirklich angenehm.
So als kleines Fazit:
Ich glaube, dass ich mit den vorhandenen Gängen und einem geeigneten Dieselmotor glücklich werden kann. Warum ich das glaube, habe ich versucht zu erläutern. Natürlich kann man das noch viel besser machen, dafür ist mir persönlich der Aufwand zu groß.
Jens
Zitat
Weiß ich, ich schrieb ja auch ausdrücklich, dass obige Rechnung für den C303 gilt.
TGB_11
http://www.ifa-datenbank.de/tools.php3
Ne, ich habe mal nachgefragt und eine andere Auskunft erhalten. Die Freifläche unter dem Fahrzeug wird nicht abgezogen. Durch die dort enstehenden Verwirbelungen wird das Fahrzeug noch mehr gebremst, die Fläche müßte sogar überproportional hinzugefügt werden.
Also ich würde eher gegen 0.8 tendieren. Es gab mal Messungen zu T3-Womos. Ein Westfalia-Womo mit Aufstelldach lag bei 0.8
Und ? Schafft dein C303 echte 125 km/h ?
Wenn man deine Werte in das Tool eintippt, kommt man zu folgendem Ergebnis:
Abrollumfang: 2,5 m
Geschwindigkeit: 125 km/h
Motordrehzahl: 4996
Masse des Fahrzeuges: 3450 kg
Steigung: 0.0 %
cw-Wert: 0.6
Fläche: 3.55 m²
Antriebskraft: 1940 N
erforderliche Motorleistung: 84 kW (114 PS) bzw. 161 Nm bei 4996 rpm
Hat der B30 114 PS bei 5000 rpm ? Ich glaube nicht.
Jens
michael
Im Fall des C303 halte ich das Abziehen der Leerfläche unter dem Fahrzeug für ok, weil da viel Platz ist. Ich habe nur die 38 cm unter dem Diff abgezogen, an den Achsen sind es noch einige cm mehr. Ich habe diesen Platz für eine turbulente Grenzschicht stehen lassen.
Bitte berücksichtigen: Meine Werte gehen alle von den Daten im Manual oder im Service-Heft aus, nur diese sind zusammen betrachtet stimmig.
Und dort ist der C303-Hardtop mit 125 Spitze angegeben. Meiner ist sicher etwas Langsamer, da die Leistung wegen Super-Bleifrei von 92 auf 86 KW runter ist.
Siehe Service-Manuals  Motor Teil1 Seite 20:9 im Leistungs-Diagramm. Dort ist für den orignal Motor bei 5000 U/Min ziemlich genau 115 PS abzulesen.
Dazu kommt bei dem Tool hinter dem Link auch ca. 161 Nm Drehmoment heraus, und im Diagramm komme ich bei 5000 U/min auf ca. 160 Nm
Desgleichen braucht der Canvas-Top bei 120 und cw 0.7 eine Leistung von
116 PS bei 4800 U/min mit 169 Nm Drehmoment. Auch dies passt mit dem Diagramm zusammen, es ist sogar noch mehr Leistung vorhanden.
Der Canvas-Top wird nicht mehr schneller, weil das Drehmoment zu schnell abfällt, die Mehrleistung nützt nix mehr.
Ich finde, das passt alles ziemlich gut zusammen.
Michael
branko
Ok, das schaut alles sehr gut aus, nur sagen mir leider die berechnungen wenig.
Aber zuruck zur frage:
Welchen motor wurdet ihr nehmen [ der auch noch irgendwie einfach und "gunstig" zu erwerben ist].
1: Vw 5 cylinder 2,5 liter TDI [ ist dies jetzt pumpenduse
   oder commonrail?]
2: Iveco 2,8 liter tdi
3: Iveco 2,5 liter tdi [ vorganger der 2,5 tdi]
Ubrigens stand hier auf das forum auch noch ein umbau mit mazda  sl35 motor aus ein mazda T3000/3500.
Konnte leider nicht finden was fur ein motor das ist [ 4/5/6 cylinder, hubraum, leistung etc].
Aber der soll laut angabe 8 km/L [ 12,5L/100km] fahren.
Habe die firma der Overdrives ein e-mail geschickt, und hoffe da mehr zu erfahren.
Branko.
P.S, wen jemand noch weitere gute ideen hat fur den umbau: gerne.
