antrieb vor und nachteile, was wurdet ihr machen?
Begonnen von branko, 2006-10-31, 22:42:16
michael
#15
Zitat von: branko in 2006-11-03, 22:51:43
Ok, das schaut alles sehr gut aus, nur sagen mir leider die berechnungen wenig.
Hi, Branko,
auch wenn wir uns hier anscheinend nicht ganz einig sind, so ist dieses Tool doch sehr wichtig. Mit den gegebenen Werten des Originalmotors kann man mit dem Tool die fehlenden Werte zur Fahrdynamik herausknobeln.
Dann kann man berechnen, wann man bei welcher Steigung schalten muß, weil bei zu niedrigen Drehzahlen das Drehmoment zu niedrig wird. Z.B. bei voller Beladung ist der 4. Gang bei 5% Steigung zu schwach für 80 km/h, der 3. Gang schafft es so gerade, liegt von der Drehzahl aber schon bei ca. 4500.
Es ist eine große Fleißaufgabe, bei dem gegebenen Getriebe die benötigten Werte für Drehmoment und Leistung für verschiedene Steigungsgerade und Geschwindigkeiten zu berechnen. Dann kann man die Leistungs-Drehmomentkurve des Wunschmotors darüberlegen um zu prüfen, ob er überhaupt geeignet wäre.
Man braucht also auch zu den eventuell von der Größe und Drehrichtung geeigneten Motoren sehr genaue Angaben.
Was würde ich ganz persönlich machen? Ich würde den Originalmotor behalten, solange er hält. Dann ist es früh genug, einen Diesel einzubauen. Oder etwas ganz anderes, neues, heute noch unbekanntes...
Wenn der Motor heute 100.000 gelaufen hat und vermutlich noch 100.000 hält, und wir rechnen 17 l Super gegen 12 l Diesel, dann ergeben diese 100.000 km zukünftige Strecke Mehrkosten für Superbenzin von ca. 8400 Euro (5000 l Ersparnis + 20 cent *12.000 Restliter) nach heutigen Preisen.
Was kostet der Umbau? Wie hoch ist meine Fahrleistung? In welcher Umgebung? Erst nach 40.000 oder 50.000 km kommt die Investition für den Umbau wieder herein, erst ab dann kommt man ins Plus.
Michael
TGB_11
1: Vw 5 cylinder 2,5 liter TDI [ ist dies jetzt pumpenduse
   oder commonrail?]
Hallo branko,
weder... noch ...
Ich meine den 2,5l mit Verteiler-Einspritzpumpe.
Pumpe-Düse oder Commonrail ist mir viel zu komplex, sowas will ich nicht.
Beim Iveco-Motor hätte ich Bedenken, dass er wegen zu großer Baubreite nicht so einfach paßt. Außerdem drehen die Fiat/Iveco-Motroen nicht sehr hoch, 4000 rpm schaffen die nicht.
Versuche mal herauszufinden, wie breit so ein Motor incl. Nebenaggregate ist.
Jens
TGB_11
ich habe glaube schon öfters geschrieben, so rein rechnerisch lohnt ein Umbau auf Diesel niemals. Diesel wird erst dann richtig interessant, wenn man lange Strecken  in Gegenden ohne dichtes Tankstellennetz und unter erschwerten Bedingungen fahren will. Da ist mit dem Benziner manches einfach unmöglich, weil man soviel Treibstoff gar nicht mitschleppen kann.
Die Kosten eines Umbaus sind stark individuell. Wer viel gebrauchtes verwendet und alles selber schraubt, zahlt halt weniger Geld, setzt aber viele Stunden Arbeit zu. Ich würde sowieso empfehlen, sowas immer selber zu machen, wer soll einem im Problemfalle sonst helfen ?
Jens
TGB_11
Moin Michael,
die Automobilindustrie berechnet sogenannte Zugkrafthyperbeln um Getriebe auszulegen. Das kann man zur Auswahl eines Fremdmotors auch machen, ist nur sehr aufwendig und man braucht viele Daten, die man als Endanwender nicht hat.
Es gibt noch ein weiteres Tool, um Einblicke in die Spreizung des Getriebes zu nehmen:
http://www.ifa-datenbank.de/diagramm.php4
Ich selber habe mir diverse Excel-Blätter gebastelt. Da kann man zumindest abschätzen, wie die Schaltpunkte liegen müssen und ob sie mit dem angepeilten Motor machbar sind.
Jens
Zitat von: WJM in 2006-10-31, 23:10:04
Zitat von: branko in 2006-10-31, 22:42:16
Hallo alle zusammen.
Ich bin noch immer auf der suche nach ein c304.
Habe nur einige fragen uber den antrieb.
Ich mochte den 304 umbauen nach diesel, wobei ich hoffe bei 90 km/stunde ein verbrauch von 12.5 l uaf 100 km zu erreichen.
Meine ideen sind:
1: ein diesel aus ein Iveco, 2,8 tdi [ commonrail] an   entweder ein 306 getriebe mit vor das getriebe einen overdrive geschaltet
http://www.high-impact.net/transmission_and_gear/rangeroverdrive.htm
Das gibt 5 gange mit 5 zwischen gange
2: den gleichen diesel aber dan mit automatic getriebe zf4hp22 [ mit lockup? was ist das?]
Oder der w5a030 von mercedes [ aus der 300 se/ce/sl 4 gange und overdrive. Ob das mit der dreh richtung geht weiss ich nicht]
3: der 5 cylinder von Vw/audi der auch in die  neue          Pinzgauer verbaut wird [ ist das der Taa von Jens?]
Was ist uberigens der unterschiet zwischen pumpeduse und commonrail, ausser die electronic?]
Konnte man auch ein permanenter allrad machen, mit ein untersetzungs getriebe von landrover?, wird der volvo da mitmachen?
Jens was kostet so ein kuplungsklocke von pinzgauer?
Weiss jemand was fur ein automatic getriebe wird jetzt in der Pinzgauer verbaut?
Also frage uber frage wo uber man sich denn kopf zerbricht.
Ubrigens kann man ein 303 mit ein meter verlangern [ das heisst wird der rahmen und die hinter achse das aus halten?
Schon mahl danke fur das mit denken und grubbelen.
Branko.
Gleiche Achse liegt im C304/4x4/Pickup-Semisofttop mit 2000-2400kg Achslast (4000kg Gesamtgewicht, Vorderachse duerfte gleich viel sein wie bei sonstige C3-series (selbst beim C306/Feuerwehr war das 'nur' 1700kg, also muesste der Hinterachse fuer mehr als 2000kg taugen).
Uebrigens bin ich auf dem Hanse-Boot in Hamburg per extremer Zufall auf ein sehr interessanter Umbau-Kandidat gestossen, bei Herr Kissmann Junior (Kompressor-Kuehlbox-Hersteller)....der hat sein Pinzgauer 718 von VW/Volvo 2.4L TD auf Volvo/Perkins umgebaut (er wuesste fast gar keine Daten mehr, ausser 135ps, und dass es hoechstwahrscheinlich ein Direkt-Einspritzer war, wegen nicht vorgluehen....:))
Er hat nur der Turbo wechseln mussen, wegen die Raumverhaeltnisse im (extrem engen) Pinzgauer....und ueberhaupt, alles was im Pinzgauer passt, passt problemlos im Volvo (hat viel mehr Platz!).
Und fuer den VW/Volvo 2.4L TD in unsere C3-Series gibt es ja bereits Adapter....
Einziger Zwickpunkt fuer unsere C3-series/Handschaltung koennte sein dass seiner ein Automatik-Getriebe hatte, also braucht der Hauptwelle nicht *unbedingt* gleich zu sein.
Drehzahlbereich muesste eigentlich kompatibel sein, sonst kaeme auch der Pinzgauer nicht mehr vom Fleck....
(hab mir danach auf der Messe noch gleich schlau gemacht bei Perkins und Volvo, aber das scheint eher ein Motor aus vergangene Jahrzehnte zu sein (Perkins sagt 'wir verkaufen die kleineren nicht,
das macht Volvo', und Volvo sagt 'ab 130ps ist Commonrail/PKW, nicht Perkins')
Stay tuned!....:))
(Herr Kissmann Junior hat mir nach der Messe mehr Daten versprochen)
Antizipierend auf diesen Daten, hier schon mal ein interessanter, wenn auch Reihen-4er, Link:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Perkins_engines
Achte auf den '4.182' (Japan/Mazda) und '4.165' (BRD/VW LT(!), dazu basierend auf der
'4.154'/Mazda).
Christian K.
hat schon mal jemand daran gedacht den B30a auf B30e umzubauen? Der Wagen sollte weiter H-Kennzeichenfähig sein, hat 43PS mehr und wird wohl weniger brauchen. Gibt es irgendwo Daten zum B30e Motor?
Gruß Christian
dirk
. . . und hat im unteren Drehzahlbeich ein deutlich geringeres Drehmoment  :( :(
Ich kann dir hierzu mal ein abschreckendes pdf mailen.
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
Christian K.
branko
ja das wurde mich auch sehr interesieren.
Ich halte den lpg option immer noch offen, hatte da auch die gedanke um ein B30E motor ein zubauen, mit [ wenn moglich]  lpg injection [ einspritsung?].
Habe leider keine genauere daten.
Branko.
branko
#24
Habe gerade was rum gegoogeld, und dabei die daten der B30E gefunden:
http://www.mikeeast.it/public/stuff/eric/tekniska_data.htm
Und wenn ich die leistungs/antriebkurve neben der des B30A [ aus der manual seite 20.9] halte sehe ich das der B30E auser mehr ps auch mehr antriebsmoment hat, auch in die untere drehzahlen.
Oder tausche ich mich?
Branko.
P.S. 1 kgm = 9,8 Nm
Christoph100
Bitte beachtet beim Motorumbau, dass ihr einen Motor aus einem Geländewagen einbaut. Bei Motoren aus dem PKW-Bereich habe ich oft gesehen, dass die Motoren am Steilhang keinen Sprit mehr bekommen (Benziner), weiterhin muss auch die Motorölversorgung bei Schrägfahrt/Bergauf/Bergab gewährleistet sein. Häufig werden zwar in PKW und Geländewagen die gleichen Motoren eingebaut. Diese unterscheiden sich aber denn doch in einigen wichtigen Details (Form der Ölwanne, Vergaser (alte Benziner))
Christoph
Klaus S.
Hallo Branko,
hab' tatsächlich bei ebay einen 164E ersteigert. :)
Zwar alt mit längerer Standzeit, aber immerhin.
Allerdings sehr sehr weit weg vom mir. :(
Mit ein bischen verhandeln bauen die mir jetzt den Motor mit der Einspritzanlage aus und ein Bekannter von denen kann ihn vielleicht sogar bei mir abliefern.
Nur hab' ich (noch) keine Garage für meinen C303, sodass der Umbau bis nächstes Jahr warten muss.
Verspreche mir vorallem im Wald etwas weniger Verbrauch, besseres Anspringverhalten und mehr Leistung. Die Einspritzer waren eh mehr auf Leistung getrimmt als auf Sparsamkeit. In den Volvo-Foren findest Du Daten. Auch über die Einspritzanlage. Die letzten Modelle wurden in den USA sogar mit KAT ausgeliefert.
Für mich war's interessant, weil ich diesen Volvo für ein besseres Taschengeld bekommen habe.  Karrosserie weitgehend Schrott. Genauso die Lederausstattung. Motor - keine Ahnung. 200tkm. Die Einspritzanlagen sind normalerweise sehr robust. Wenn der Mengenverteiler i.O. ist dürfte der Rest des Umbaus finanziell im Rahmen bleiben.
Aufwand - meiner ist reines Hobby. Da zählt die Arbeit für mich nicht wirklich.
Wenn ich mehr weis, stelle ich es hier rein. Auch was den speziellen Umbau angeht und eventuelle Tücken im Detail. Vielleicht kann ich eine kleine Anleitung was kreiren. Michael hat an sowas bestimmt auch interesse um es hier reinzustellen.
Nur, wird halt noch etwas dauern. Muss erst im Frühjahr noch einen Schuppen einen Meter höherziehen, Dach ändern und andere Türen rein machen. Dann wird's.
Klaus
Was nicht tötet, macht hart. Was tötet war zu hart!
Falkner
#27
Ein Diesel ist zwar verlockend, der Charakter des Fahrzeuges wäre aber beschädigt. Vor 20 Jahren war der B18 im "Valp" ein angenehmer Geselle.
Heute würde ich über Tunen nachdenken. Gar nicht , um die Leistung zu steigern (das ergibt sich von allein), sondern um den Verbrauch zu verbessern,b.z.w. dei Effiziens der Verbrenungsabläufe zu optimieren. Ein klassisches Motortunung würde bedeuten, die Verdichtung
zu erhöhen (braucht ja so wie so Super ), die Kanäle zu bearbeiten, bei der Gelegenheit neue Ventilsitze zu verbauen, einen Fächerkrümmer aufzutreiben ( gibt es bestimmt irgendwo- die Tuning Szene war mal sehr rührig ) und im Ansaugbereich g.g.f. den Luftfilter zu modifizieren.
Ich schätze, das bei vertretbarem finanziellem Aufwand die Leistung um ca.
8-10% steigt und der Verbrauch entsprechend sinkt.
Nur ein Traum. ::) Hätte ich ein Fahrzeug, würde ich ernsthaft drüber nachdenken.
Gruß, Peter ;)
Ex L 3314-Fahrer
rocknroll
Servus zusammen bin ja selber gerade auf der suche nach nem Lappen
und da ich mich eher mit den PKWs und LKW1017 und w50 auskenne(nein, die passen beide net rein  ;D)
Überlegung
Und wie schauts den aus mit dem BMW 525 TDI Motor aus dem E34?
2,5 Liter Hubraum ,143 ps,max drehzahl 4800, 260 Nm bei 2200u/min , 6 Zylinder Reihe. ist relativ schmal wenn man von den Anbauteilen mal absieht.
Hat halt nen Turbo und nen LLK aber zweiteres ist ja individuel zu verbauen.
der hat auch rechts den Auspuff.
Und ist zudem sehr spritspahrend. Aber leider auch nicht ganz billig.
Den gibts auch mit tuningchip  so um die 300Nm, etwas mehr PS, aber mit gleicher Drehzahl.
rocknroll
Geht das eingentlich, den Motor vom MB 300 td (turbo) reinzumachen und dann auch noch die 5 Gang Schaltung? Is halt ein 6Zylinder
Leistung wäre da bei 147 PS.
Oder geht da nur der kleine 5zylinder mit 125PS?
Wenn man mehr Leistung hat so will man doch auch zudem noch spritfahrend umhergondeln.
Überlegung von mir war so ein MB w124 mit 300td maschine zu holen und dann das ganze umzupflanzen.
Passt da das Getriebe?
