Ich hab´s geschafft heil anzukommen...;)
Begonnen von Christoph, 2007-01-11, 11:39:49
Zitat von: c306maniac in 2007-01-12, 07:35:42
Können die in Schweden ein Übergangskennzeichen machen?
Ja....:))
Zitat
Bei mir meldet er den Volvo ganz normal auf sich an und ich muß ihm dann nur die Kennzeichen wieder hoch schicken.Das ist sicher billiger wie ein Kurzzeitkennzeichen in Deutschland machen lassen.
Nicht Kuerzzeitkennzeichen in BRD/NL/etc, sonder in/aus Schweden.
Zitat
Muß man wirklich superplus tanken?
Bereits 95 Oktan erzeugt leichtes 'nachdieseln' wenn man den Motor ausschaltet, aber wenn man den Motor im Leerlauf erst einmal etwas abkuehlen laesst sollte das zu beheben sein.
Zitat
Bleizusatz besorg ich mir dann noch.
Blei scheint weniger kritisch zu sein, einige behaupten dass die Folgen sich erst bei Kilometerzahlen zeigen wo eh eine Ueberholung in Sicht kaeme....
Und der Faktor Blei laesst sich beheben mit Ventil-Ersatz, die Oktan-Zahl eigentlich nie (ausser eine 3mm dicke Kopfdichtung, die ab-werk vorhanden war auf eine Maritim-Version des B30, zwecks niedrigere Kompression....aber damit kippt man dann wieder einiges an Leistung in den Graben....
Weiss jemand uebrigens welche Oktan-Anforderungen der B30 mit Einspritzung hatte?
Wenn das Benzin erst viel spaeter eingespritzt werden kann, dann koennte die Oktan-Anforderung niedriger sein....das waere dann das einzige 'Outback'-Vorteil von so eine Einspritzung (und damit waere meine Meinung nach eigentlich das groesste Nachteil des Benziners behoben, im Vergleich mit Diesel....besonders beim 6x6 kann man eigentlich schon genug Sprit mitschleppen, nur nuetzt das nix wenn man aber-tausende Kilometer nur <90 Oktan findet....
Aber dann soll es auch wirklich taugen bis zu 76 oder gar 72 Oktan....solche gottverlassene Gegenden gibbet immer noch auf diesen Planeten, und beileibe nicht die haesslichsten....;))
TGB_11
Hi Wim,
der B30E braucht 97 Oktan, der B30F (nur in USA verkauft und mit Bosch K-Jetronic, d.h. vollmechanische Einspritzung) gibt sich mit 91 Oktan zufrieden. Dafür hat er weniger Leistung und braucht mehr.
Der B30F ist übrigens ab Werk Bleifrei ausgerüstet (wegen USA ...) !
Also viel Glück bei der Suche nach einem B30F in Übersee.
Gegen schlechten Sprit kann man übrigens Oktan-Booster in den Tank kippen  8)
Jens
Bob
Informationen ueber ein Uebergangskennzeichen in Schweden findet man hier: http://www.vv.se/templates/page3____5648.aspx  Groeten, Bob.
#18
Hi Wim,
Nur bei weniger als 97 Oktan, oder bei jeder Oktan-Zahl?
Hast du mal errechnet *wieviel* man davon braucht, pro Liter Benzin?....;))
Und wie *wenig* Oktan-Zahl-Gewinn das bringt?
Logistisch unmoeglich auf laengere Reisen, und 76 Oktan kriegt man damit immer noch nicht im Griff....
Auch daher ist das Blei-Problem viel kleiner; dessen Zusatz-Mittel sind viel Effizienter in der Anwendung....
Da wuerde ich mir lieber noch eine 3mm Kopfdichtung zulegen....8-))
(dessen Zuend-Kuerve ist bei '123' drin, wenn ich mich recht erinnere?)
(nur nicht, generell, die Kuerven fuer niedriges Oktan, leider....alle Speicher bereits belegt)
(und nicht upgradeable, und dass in dieses Zeitalter....;))
Hartmut
Moin zusammen,
seit dem mir ein "Alter Bosch-Meister" meine Zündung eingestellt hat, fahre ich problemlos und ohne klingeln mit Superbenzin.
Siehe hier im Forum
Hartmut
ChefdeMalheur
ZitatWenn das Benzin erst viel spaeter eingespritzt werden kann, dann koennte die Oktan-Anforderung niedriger sein....das waere dann das einzige 'Outback'-Vorteil von so eine Einspritzung (und damit waere meine Meinung nach eigentlich das groesste Nachteil des Benziners behoben,
Hallo WJM,
da die Einspritzung vom B30E eine Saugrohreinspritzung und keine Benzin-Direkteinspritzung ist,  spielt sie für die Oktan-Anforderung keine Rolle.
Im Gegensatz zum Diesel findet hier immer noch eine äußere Gemischbildung (im Saugrohr) statt.
Der Vorteil der Einspritzung liegt in der exakteren Dosierung und somit einem geringeren Verbrauch.
Micha
StefanH
ZitatDie Prozedur an Sich soll nur 250 SEK kosten, aber Versicherung und KFZ-Steuer versauen diese Loesung wahrscheinlich, auch/besonders weil man 3/6/12 Monate waehlen kann (und wenn das jeweilige Heimland das Fahren mit Solches erlaubt, kann man viel sich so viel einfacher auf die Import-Abnahme vorbereiten).
Steuer fällt ja nicht an, aber wie sieht die Prozedur mit Versicherung usw. aus. Wie kommt man in Schweden an eine Adresse. Bekommt man so ein Kennzeichen auch in der Realität oder ist da eine unüberwindbare Bürokratie vor. Dann hätte man 1 Jahr Zeit, um alles TÜV-fertig zu machen. ;D Und spart noch ein Jahr deutsche Steuer. ;D Für ein deutsches Kurzzeitkennzeichen habe ich mal einen ganzen Tag in Heide vertrödelt und dann doch keins bekommen. Erst die falsche Doppelkarte und dann hatte ich nur den Paß (ohne Adresse) dabei.
Gruß Stefan
Zitat von: StefanH in 2007-01-13, 02:17:29
Mit 'Ausland/Export' im Gedanken koennte man das vielleicht meinen, aber a) man darf bis zu 3/6/12 Monate in Schweden herumtroedeln, b) gilt die Prozedur auch fuer Inland-Zwecke (Test-Fahrzeuge), und c) ist die Schwedische KFZ nicht gerade billig (und ob die Oldtimer-Rabatte kennen bin ich mir auch nicht so sicher).
Wenn man eine SE-Adresse braeuchte haette es die ganze Prozedur gar nicht gegeben, zwecks Export....
Aber das macht meine Frage bezueglich die Kosten nicht gerade *weniger* relevant, weil es im Ernstfall fuer die Schwedische Versicherung
Uebrigens, hab das glaube ich schon mal erwaehnt: meine NL-Versicherung weigert sich partout um ein SE-Fahrzeug laenger als 1-2 Tage zu versicheren, laenger *duerfen* die laut gesetzt gar nicht einschreiten....
Und neulich hab ich erfahren dass dies sogar ein *EU*-Gesetz sein sollte....Versicherungen duerfen partout nicht ueber die Grenzen hinaus Wertobjekte versicheren....macht auch Wohnwagen mit semi-permanente Standplaetze das Leben schwer....
(erklaeren konnte das bisher niemand....nur eine vage Behauptung dass das sei um Betrug zu vermeiden, weil man nicht vor Ort kontrollieren kann....ich vermute aber dass es mit KFZ-Kontrollen zu tun hat, weil sonst die auslaendische Polizei nicht zuverlaessig auf Data-Bestaenden des jeweiligen Heimatlandes zurueckgreifen kann (obwohl auch die (Behoerde dort) eine auslaendische Versicherung einfach eintragen koennten))
Der OP hat sie bekommen, damit fang diesen ganzen Thread ja an....;))
Aber anderherum wieder Achtung: nicht *jedes* EU-Land muss solche Auslandskennzeichen anerkennen....und entweder hier oder auf Buschtaxi wuerde mal geschrieben das die BRD-Behoerde dies nicht sooo Toll findet....
Merke dass bei uns in NL wenigstens keine KFZ-Steuer-Nachtrag droht (ausser >3500kg, aber dass ist juristisches Neuland, hat noch keiner Versucht nach Ahnung/Bussgeld/Steuer-Nachtrag, wo weit ich weiss)
Gruß Stefan
Bei uns duerfen wir ein solches Nummernschild selber schreiben/malen/pinseln (nach Vorlage), das Kennzeichen selber wird automatisch zugetragen, nach Termin-Absprache beim RDW (=NL-TUV), telefonisch oder online.
(und dafuer braucht man so schrecklich wenig Daten aus zu fuellen, dass man im Gruend wenigstens einmalig mit *voellig* nicht-zulassbare Fahrzeuge auf die Strassen herumballern koennte (wenigstens auf dem direkten Weg zum RDW).
Auch mit Panzer oder 3m breite Flughafen-Loeschfahrzeuge....:))
Eine weitere Gesetzes-Luecke ist dass dann eigentlich auch mit jeglicher Fuehrerschein alle Gewichtsklassen fahren darf, weil nur das Kuerzzeit-Kennzeichen, mit dessen (sehr kargen) KFZ-Papiere, gueltigkeit hat, an dem Tag....und das eigentliche KFZ-Papier braucht man ja nicht dabei zu haben, das koennte womoeglich ein Kumpel besorgen, auf anderem Weg zum RDW-Stelle....:))
Und die Kuerzzeit-KFZ-Papiere zeigen partout kein Gewicht oder Abmessung....;))
hexoplast75
Also in Deutschland sind sie gültig/anerkannt. Siehe hier. Der begrenzende Faktor wird also die schwedische Versicherung bleiben. Die Adresse in Schweden braucht es, damit die die Schilder irgendwohin schicken können.
Die koennen doch ruehig in's Ausland schicken, wenn es sein muss (oft nicht praktisch, aber sonst eben einfach an die Adresse des Verkaufers).
Christoph
Ich will hier keine Hoffnunugen "beeredigen", ABER mein Kennzeichen ist einen Monat lang gültig, und ich habe den Text von Vägerket so verstanden,das die 3-12 Monate Versicherungsdauer gelten, wenn man ein Auto NACH Schweden importiert. Nix für ungut, aber ich glaube,hier verrennen sich einige Leute, weil kaum ein Verkäufer ein Jahr lang die Verantwortung, für eine fremde Versicherung auf sich nehmen wird. So wie ich die ganze Sache verstanden habe, gibt es "Kurzzeitkennzeichen" von 3-12 Monaten und Überführungskennzeichen für einen Monat, die Kurzzeitkennzeichen für Importe NACH Schweden und ins Ausland halt nur einen Monat..... Also nix mit ewig Urlaub, sondern schnell TÜV... :-[
Aber vielleicht bin auch nur zu doof...
Grüße Christoph.
#26
Grüße Christoph.
Hmm....wenn ich dieses Dokument anschaue, neulich gefunden, dann hast du recht mit 1 Monat (ganz unten vermerkt):
http://www.vv.se/filer/Blanketter/201021_e.pdf
(ab hier: http://www.vv.se/templates/page3____5254.aspx (4 Dokumente, bisher hatte ich nur eine gesehen))
Und tatsaechlich nur hier (Import nach Schweden) die Option 3/6/12 Monate:
http://www.vv.se/filer/Blanketter/201020_e.pdf
Schade....;))
Na ja, im praktischen Sinne ist das Problem in NL noch etwas kleiner, weil unsere Weiss/Schwarze Nummerschilder (fuer kleinst-Anhaenger, ohne eigenes Kennzeichen, also Kopie des Fahrzeugs) das SE-Nummernschild ziemlich nah kommen....;))
Und die SE-KFZ-Dokumenten hat man ja auch dabei....;))
(nur die Versicherung klappt so nicht, als Beweis-Dokument, aber wer ein gutes Kontakt hat mit seine Versicherungs-Vermittler, der muesste das wenigstens im Ernstfall abdecken koennen, fuer einzelne Fahrten....(aber wie gesagt, ein Langzeit-Dokument *duerfen* die gar nicht erzeugen)
(genau wie die das schon machen koennen fuer die Ueberfuehrungs-Fahrt (ganz trauen auf die SE-Prozedur + SE-Versicherung wuerde ich nicht gerne, im Ernstfall....und eine Vollwert-Versicherung waere auch wuenschenswert, und auch die wird bei die SE-Prozedur wohl nicht (schnell) drin sein (geschweige es jemals ausgezahlt zu bekommen, bei komische Ursachen (ich sage mal 'Elektrik-Brand' oder so)))
Uebrigens, ganz komisch: fuer Export von *Neu*Fahrzeuge gibt es *schon* einen laengeren Frist von 3/6/12 Monate:
http://www.vv.se/filer/Blanketter/201017_e.pdf
TGB_11
#27
Hi Wim,
der verbraucht bei jeder Oktanzahl mehr, der hat eben die dickere Kopfdichtung mit einer niedrigen Verdichtung.
Aus dem Volvo-Forum zitiert:
Daten vom Volvo 164:
B30A: Zwei Zenith/Stromberg-Gleichdruckvergaser, 130 PS @ 5000/min, Verd. 9,3 :1
B30E: Bosch D-Jetronic Einspritzung (elektronisch), 160 PS @ 5500/min, Verd. 10,0:1
B30F: Bosch K-Jetronic Einspritzung (mechanisch), 145 PS @ 5500/min, Verd. 8,7:1
Im August 1971 kam der wohl schönste 164er,der B 30 E und F.Obwohl optisch außer Metalliclackierung beim GLnichts geändert wurde, machte der Verkauf hier in Deutschland einen Sprung nach oben.Gerade Kunden ,die beruflich mit hohen Jahreskilometerleistungen unterwegs waren,interessierten sich auf einmal für den 164,der mit dem neuen E-Motor gegenüber Daimler und Bmw jetzt konkurrenzfähig war.Pikanterweise wurden die meisten 164 er in Stuttgart verkauft.Die Volvo-niederlassung Stuttgart war an der Spitze in Deutschland.Es war dort für Freiberufler,Rechtsanwälte und Ärzte DER Anti-Mercedes.Der b30 E hatte 160 ps und war serienmässig mit der ersten elektronischen Einspritzung,der Bosch D-jetronic ausgerüstet.
Der B30 E Motor hatte die neuen 44mm Einlassventile,die am Anfang durch verziehen und dadurch bedingt schlechte Kompression etwas Probleme bereiteten.Die d-Jetronic war bis auf verschlissene Drosselklappenschalter und verölte Auslösekontakte im Verteiler problemlos.Dazu erhielt der B30 E Stahlstirnräder,die im gegensatz zu den novotexrädern des A problemlos funktionierten.
1972 wurde analog zum 140er die Türgriffe versenkt.Es war das letzte Baujahr des B30 A auf dem deutschen Markt.
Ein neuer Einspritzmotor wurde zu diesem Modelljahr eingeführt. Der B 30 F mit 145 ps.durch reduzieren der Verdichtung auf 8,7:1 war der Betrieb mit Normalbenzin möglich.Er soff aber wie ein Loch,ca 2-3 Liter mehr wie der E.
1973 erhielt der 164er die gleichen neuen Instrumente wie der 140er.Der Bandtacho entfiel und weurde durch eine einheit mit drei Rundinstrumenten ersetzt.Dazu kam die CU-heizung(combined-unit)mit vakuumbetätigung und Vorrüstung für den Verdampfer der Klimaanlage,die auf Sonderwunsch erhältlich war.dazu neues Scheibenwischergestänge mit Seilzügen.
1974 wurde aufgrund der neuen Us-Bestimmungen die Eisenbahnschienen als Stosstangen auch beim 164er eingeführt.Dazu Sitzheizung serienmässig.Der Motor b30 wurde wie die b20 auf metrische Maße umgestellt. Kennzeichen 8 Schrauben zur Schwungscheibenbefestigung.Zoll und metrische Motore sind zum grössten Teil nicht kompatibel,Mischung von Motorteilen kann probleme geben.
1974 war das letzte Jahr des 164ers auf dem deutschen Markt.Wurde im August 1974 durch den 264 ersetzt.
1975.die allerletzten 164er.Da der 264 noch keine Abgaszulassung für den US-markt hatte,wurde das Modelljahr 1975 in Kalmar nur für den us-markt gebaut.B30 F Motor für bleifrei 91 Oktan.Kopf mit Sitzringen für Bleifreibetrieb.Dazu Abgasrückführung und ein 30 %oxykat.Wer diese sehr seltene Variante sucht,muss sich in den usa bedienen,gab es und gibt es nicht in Europa.
Jens
So, meine letzte Faulheit, momentan....;))
Ein (wenigstens fuer mich) interessante Beitrag zu der Traum-Konfiguration Direkte-Einspritzung....
xxxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: Re: why diesel engines are having hight torque comparing
with the same size of Petrol Engines ??
Date: Sun, 12 Nov 2006 18:56:58 GMT
Newsgroups: rec.autos.4x4
On Tue, 07 Nov 2006 17:17:23 -0800, Lon <lon.stowell@comcast.net>
wrote:
> High pressure direct cylinder injection appears to be giving a lot > of the
> benefits of diesel in gas engines.
It holds a lot of promise because it eliminates fuel being lost
during scanvanging which improves MPG and also allows for higher CR
ratios for a given fuel octane because the injection of fuel into
cylinder just before ignition cools the mixture as fuel vaporizes
rahter than being lost to intake port walls and such and higher CR
ratio ment better power and MPG too. In theory you could run about 13
to 1 CR with a gas motor with direct injection and 94 octane and get
a nice power and MPG boost too. I look for DI on gas engines to be
main stream by 2010and for diesel to start loosing their luster after
that because the MPG difference will be a lot less and the diesel
will still cost a lot more to buy and fuel. DI will alos make it
easier to supercharge gas motors too.
TheSnoMan.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
So, who is going to start the next stage of B30-development, with
direct injection?....:))
If a CR of 13:1 allows 94 octane, then surely our 10:1 allows 90 or
less, not?
Anyone have more data-samples, or even the math behind it?
(the problem with octane is that there is *no* math behind it on
itself, only a certain mixture of the chemical 'octane' & 'heptane'
(IIRC), so you need data-tables to go from there to CR's)
Supercharging ain't bad as the next-next stage either, of
course....;))
Ingo
Bin ziemlich hinüber nach der Reise : P  Morgen mehr
In Hamburg beim Bremsen-Check und Ölwechsel bei Volvo Trucks. Die waren begeistert : )
Ingo
