TGB11 Verteilergetriebe undicht / Ölfüllstand
Begonnen von Snoop, 2007-05-19, 21:00:22
Snoop
Moin Leutz,
wie schon im Beitrag "Ich habe meinen TGB11" geschrieben,
ist mir auf der Überführungsfahrt eine Menge Öl aus dem Verteilergetriebe "gelaufen".
Heute habe ich die Ablassschraube geöffnet und noch rund einen halben Liter Öl abgelassen,  bis es völlig leer war.
Zwischenzeitlich hatte es auch nicht mehr getropft und war außen trocken!!!
Beim Frischbefüllen durch die mutmassliche Einfüllschraube mußte ich feststellen,
das da niemals 1,3 Liter nach Vorschrift reingehen.
Nach ca. 0,5 Liter läuft das Öl durch die Öffnung wieder raus.
Nun meine Fragen:
1. Ist das die Einfüllschraube, oder sollte ich noch woanders suchen?
2. Mit 0,5 Liter Füllmenge bleibt das Verteilergetriebe offenbar dicht.
Habe ich noch ausreichend Schmierung???
3. Das alte Öl war sehr dünnflüssig (offenbar laut Vorschrift SAE 20/W30)
Ich habe jetzt ein SAE 80/W90 GL5 Getriebeöl eingefüllt.
Sollte doch für unsere gemäßigten Außentemparaturen geeigneter sein als der dünnflüssige Kram oder?
Freue mich auf Antworten...nicht das gleich des Verteilergetriebe aufgibt :(
Ciao
Snoop
Fireman_Frank
Das ist eine gute Frage. Hab bei mir auch nur bis zur Schraube eingefüllt, weiss aber nicht mehr wieviel das war.
Hab bei der Gelegenheit auch gleich noch mal ins Manual geguckt, da steht aber z.B. auch, das der Treibstofftank 125 (C303) bzw. 150 (C304) Liter fasst, die gehen bei mir auch nicht rein. Oder gibts da Unterschiede zwischen zivilen und militärischen Versionen?
Alles deutsche Eiche
michael
Das sind die englischen Versionen mit Pritsche und Tank an der Seite.
Der schwedische Standardtank hinter der Achse hat immer 84 l.
Michael
aquarot
Hy Snoop,
ich hatte / habe das gleiche Problem wie du. Meiner war / ist  an beiden Abtrieben zu den Achsen undicht. Der Abtrieb zur Vorderachse war an der metalischen Dichtfläche ( wo man dei dir die 3 gleichen Schrauben und das schwarze Zeug sieht ) undicht. War aber keine große Sache, hat mit Aus- und Einbau ca. 2 Stunden gedauert, mit roter Dichtungsmasse abgedichtet und war erledigt. Hinten wars an der selben Stelle, ist allerdings wegen der Handbremse etwas schwerer zugänglich und habe dann auch darauf verzichtet weil ich nach Koblenz wollte  ;D ;D ;D ( werde mich jetzt mal dran machen ).
In den beiden Flanschen zur Vorder - und Hinterachse steht auch Öl drin, welches beim normalen ablassen nicht rausläuft ( zumindest lief mir beim auseinander bauen vorne einiges über die Hände ). Ist zwar schwer zu schätzen ich denke aber das waren gut 300-400 ml. Laut Anleitung sollen in das ganze Vtg 1,3 l und die gingen auch bei mir annähernd rein.
Öl verwende ich SAE 85 W 90, API-GL 4. Von dem GL 5 wurde mir abgeraten, da darin Zusätze enthalten sind, die die Dichtungen angreifen können ( GL 5 nur da rein wo auch GL 5 dran steht )
Michel
aquarot
Hab noch vergessen :
Die Bezeichnungen für ABlass - und Einfüllschraube stimmen
aquarot
Servus Leute,
ich muß das Thema nochmal aufgreifen, weil ich jetzt genau das selbe Problem habe.....
Ich hatte ja das Verteilergetriebe ausgebaut, trocken gelegt und abgedichtet und jetzt bekomme ich nur ca. 3/4 der angegebenen Ölmenge ins Getriebe.
Hat irgend jemand die vorgeschriebene Menge an Öl schon mal ins Verteilergetribe bekommen ? Wenn Ja, wie ...... ??? ??? ???
Klar ich kann den Volvo vorne anheben oder auf eine Rampe fahren aber es muß doch auch anders gehen.....
