Ölverbrauch
Begonnen von michael, 2007-05-21, 22:35:41
michael
Nachdem ich vor Koblenz mal den Ölstand kontrolliert hatte und bei MIN war habe ich 1 l nachgeschüttet, stand also genau zwischen MIN und MAX.
300 km weiter sind ca. 0,3 l weg, also ein Verbrauch von ca. 1 l auf 1000 km.
Zuviel?
Normal?
Nach diesem Dokument hier anscheinend im Rahmen des Normalen.
Was sind eure Erfahrungen, speziell mit unseren B30a-Motoren?
Michael
dirk
#1
Zuviel?
Normal?
Michael
also ich fahr das ganz untypische, militärisch empfohlene 5W30 als Billigöl und brauch bei normalem Betrieb so 1 l auf 1500 - 2000 km. Ganz genau hab ich das noch nicht ausgemessen, da ich aber auch immer Geländenutzung mit entsprechendem Drehzalverlauf dabei habe.
Dirk
PS: Mein Ölverbrauch in Koblenz war leider aufgrund der extremen Schräglage nicht repräsentativ ;D ;D
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
StefanH
beim Unimog gilt 1l Ölverbrauch  auf 100l  Kraftstoff noch als normal.
Gruß Stefan
Wie 1 Liter Öl auf 350 Km ?  :o   das ist mir doch etwas zu heftig. Meiner verbraucht mit
leicht ölender VDD einen guten Liter auf 2500 Km. damit kann ich leben  ;D
StefanH
der Normverbrauch beim Unimog ist 21l/100km also 1l Öl auf ca. 500km. Meiner verbraucht nicht ganz so viel  1l auf 1000km aber allemal, es tropft aber nirgends und blau rauchen tut es aus dem Auspuff auch nicht.
Gruß Stefan
Rickard
Der B30 ist eigentlich kein Ölfresser!
Aus meinen Volvo 164er-Zeiten kann ich sagen, dass mein Motor nicht messbar Öl verbraucht hat zwischen den Wechselintervallen. Beim TGB weiß ich es nicht genau, aber ich habe seit dem letzten Ölwechsel zwischenzeitlich (nach 4000km) ca. 0,5l nachgekippt.
Bin aber damals, wie auch heute in meinem TGB, mit deutlich zähflüssigerem Öl gefahren als ich im Schmierplan des TGB gefunden habe . Ich habe verschiedene Schmierpläne, wo 5W-30 oder 10W-30 angegeben sind. Ich fahre mindestens 15W-40, wie es in Volvo-164er-Kreisen üblich ist. Zu meinen 164er-Zeiten ist es mir dann irgendwann gelungen ein synthetisches Öl zu finden mit Viskosität 20W-50.
Das habe ich dann viele Jahre mit besten Erfahrungen benutzt. Der B30E-Motor war allerdings auch leistungsgesteigert auf 250PS.
In unseren recht warmen Gefilden sollte nicht mit zu dünnflüssigem Öl gefahren werden, weil die Nockenwelle Schaden nehmen kann (nicht die Lager, sondern die Nocken selber).
Vielleicht sinkt allein dadurch der Ölverbrauch.
Rickard
Rickard
SJTRPTGB1314
