Hilfe - Getriebeschaden???
Begonnen von Snoop, 2007-06-17, 20:28:53
Snoop
Moin Leutz,
ein Ereignis jagt das andere...
Heute ging beim Versuch in die Untersetzung zu Schalten plötzlich kein Gang mehr rein.
Die ganze Schaltkulisse ließ sich sauber durchschalten, aber das Auto fuhr nicht.
Vergleichbar mit einer Neutralstellung für Nebenantrieb.
Nach einigem hin und hergeschalte habe ich vom Rückwärtsgang nach rechts in die "High-Low" Kulisse  geschaltet und konnte die Untersetzung aktivieren.
Jetzt lief der Wagen zumindest in den kleinen Gängen.
Mit Tempo 25-30 im 4. Gang nachhause und nochmal versucht in "High" zu schalten, ohne Erfolg.
Beim Blick unters Auto stellte ich fest, daß das Schaltgestänge bei jedem Schaltversuch nach High oder Low bis zum Bodenblech anschlug.
Auch der Schalthebel lässt sich viiiel weiter nach vorne und hinten bewegen, bis sich der Gummibalg aus seiner Stülphalterung löst.
Ich habe unterm Auto das Schaltgestänge von der Schaltwelle des Getriebes entfernt und diese Schaltwelle per Hand bewegt,
bis die Stellung "High" wieder eingerastet war.
Jetzt fährt er zumindest wieder in den großen Gängen, lässt sich aber nicht mehr in die Untersetzung "Low" schalten.
Fakt ist, das momentan die Schaltwelle des Getriebes weiter nach vorne oder hinten bewegt werden muß,
als es die Schaltmechanik von Schalthebel und Schaltgestänge vorsieht!!!
Die Ursache liegt definitiv im Bereich Getriebe / Schaltwelle!!!
Wer kennt dieses Problem und kann praktische Tipps geben???
Vielen Dank
Ciao
Snoop
Die Ursache findest du, wenn du die hintere Getriebeabdeckung abschraubst ist ein Hebel
der die Schubbewegung wieder in eine Drehbewegung wandelt.
Dort sind die beiden Aufnahmen mit Sicherheit ausgeschlagen  ;)
Das hat meiner auch  >:( ;D
Snoop
Hi Yankee,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
War zwischenzeitlich nicht untätig und habe den Fehler gefunden.
Die zweite Schaltwelle (welche die Drehbewegung ans Verteilergetriebe weitergibt) hat enormes Axialspiel.
Ich dachte erst es läge nur am axial verrutschten Umlenkarm auf der verzahnten Welle,
der die Drehbewegung wieder in eine Schubbewegung umwandelt.
Beim Zerlegen der Einheit habe ich dann bemerkt, das ein Wellen-Sicherungsring (Seegerring) fehlt!!!
Werde ich mir morgen schnell beschaffen (für Welle Durchmesser 14mm) und einbauen.
Puuuhhh...was für ein Schreck.
Ciao Snoop
hexoplast75
Da muss ich bei meinem auch mal schauen. Da will die Untersetzung auch nur widerwillig rein und raus...
So ich habe gerade bei meinem mal nachgeschaut und die Schaltung instandgesetzt.
Das war bisher die preiswerteste Reparatur die ich am Volvo hatte  ;)
Im Verteilergetriebe auf der Umschaltwelle High / Low ist ein Vierkantmitnehmer aus gelutscht.
Die Ecken waren einfach rundgenudelt. Den Spannstift raus geschlagen, den Mitnehmer umgedreht, Spannstift wieder rein und alles zusammen geschraubt.
Jetzt geht das Umschalten von High auf Low wieder wie geschmiert.
Zum besseren Verständnis
Ersatzteilkatalog Schaltgetriebe PDF Seite 9  Nr 34 = Mitnehmer  Nr 35 = Spannstift
Snoop
Ha,
der ist bei meinem wie neu!!!
Dafür fehlte Teil 49!!! Teil 52 und 54 waren lose, deshalb konnte Teil 51 sich axial bewegen.
Hach sind Getriebereparaturen was schönes  ;) ;) ;)
Ciao
Snoop
michael
Vielen Dank für die Verweise auf die Teileliste. Da kann man sich viel besser vorstellen, was dort wo und wie gewackelt hat.
Michael
Snoop
@ Yankee:
Da fällt mir im Nachhinein doch noch eine "Unregelmässigkeit" ein, die Du mir vielleicht beantworten kannst.
Am Verteilergetriebegehäuse ist mir eine Messing-Entlüfftungstülle (Nippel) aufgefallen.
Sollte hier evtl. ein Schlauch angeschlossen sein, der dann auf das T-Stück Nr. 2 auf Seite 31 gesteckt wird?
Ciao
Oliver
michael
Das mit dem "Beatmungsschlauch" ist vermutlich richtig. Bei mir fehlen leider mindestens 3 von den Anschlußröhrchen: An den Vorderrädern sind sie abgebrochen, genauso wie am Tank-Einfüll-Stutzen.
Wie bekommt man da dann wieder einen Schlauch dran???
Michael
Snoop
Ich denke mal die Tüllen sind nur eingepresst.
Also sollten die abgebrochenen Stümpfe mit einem "kleinen konischen Linksausdreher" und etwas Glück herausgehen.
Wichtig sind die Dinger aber wirklich nur im schweren Gelände, wenn das Auto bis zum Bodenblech unter Wasser oder im Schlamm steckt.
Wenn dann keine Schläuche montiert sind, dringt Schmutz ins Getriebe!!!
Es sind keine "Beatmungsschläuche" sondern Entlüftungen, die den Überdruck im betriebswarmen Getriebe ausgleichen sollen.
Ohne Entlüftung bzw. Druckausgleich würde das Öl durch die Wellendichtringe (Simmeringe) drücken.
Linksausdreher gibt´s z.B. bei 3-2-1
Ciao
Snoop
Zitat von: Snoop in 2007-06-19, 20:22:37
@ Yankee:
Ciao
Oliver
Noch ist mein Deckel nicht wieder drauf, ich schaue mir das Morgen nochmal an  ;)
@ Yankee:
Ciao
Oliver
Ja bei mir ist der Schlauch da drauf gesteckt  ;)
Snoop
Prima,
dann suche ich mir mal was passendes und fange an neu zu verlegen.
Danke nochmal!!!
Ciao
Snoop
