Warum fährt der C303 zivil so schnell?
Begonnen von Christian, 2007-09-24, 16:04:55
ich bin kein Experte in Sachen C303 und mir fiel auf, das der zivile C303 125 PS und der militärische C303 118 PS hat. Der Zivile soll auch schneller laufen. Hat dieser eine andere Getriebeübersetzung oder eine andere Achsübersetzung? Wäre sehr dankbar für Antworten.
Gruß Christian
hexoplast75
Der Unterschied liegt in den umgebauten Motoren. Die alten brauchen Blei im Benzin, und bringen damit 125PS. Nach dem Umbau auf Bleifrei geht die Leistung etwas runter.
Die 125km/h Maximalgeschwindigkeit in manchen Dokumenten sind sehr optimistisch (unrealistisch).
Die Achsen sind identisch.
valp
Man kann den TGB ja auch ganz gut treten, dann kommt er auch auf seine Geschwindigkeit, aber die Gefahr, dass Dir dabei dann nach einer gewissen Strecke dass Getriebe um die Ohren fliegt, ist mehr als realistisch. (mir ist da mal was passiert... http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=11;action=display;threadid=7590;start=0 schon sehr wahrscheinlich, dass die hohe Geschwindigkeit letztendlich Schuld war)
Ich hab mit den C306 mittlerweile 20k km absolviert,  wovon 15k mit 80-90km/h; das kaeme gleich mit  95-110km/h beim C303 (7.1/6.0x).
Glaube also eher nicht dass das so kritisch waere....;))
valp
Nun, dass würde in eine unglaubliche und wahrscheinlich unfruchtbare Diskussion ausarten. Zumal ich ja nen Sanikoffer fahr und zwischendurch auch die 110 Marke deutlich überschritt.
Was aber ohne Dikussion wahr ist: Der Verbrauch steigt übelst. Ich bin auf 30l gekommen, wo bei ökonomischen 80km/h 20l durchsprudeln. (LPG)
Außerdem hab ich das Problem, dass bei Tempo über 85 km/h die Dichtung des Kühlerdeckels nicht dicht ist und langsam (kaum merklich und nur dann sichtbar, wenn man die klappe usw. abmontiert) wasser austritt, was schlagartig verdampft.
Lange Worte, wenig Sinn: Bei mir wird nicht mehr schneller gefahren als zwischendurch mal 90, aber normal 80. Auch wenn die Karre mehr schafft.
Ich frage mich nur warum das schwedische Militär Aufkleber in den Fahrzeugen
hat wo zum Beispiel beim C304 70 Km/h und beim C303 80 Km/h max drauf steht
Also ich fahre mit meinem Kleinen auf der Landstrasse zwischen 70 und 80 Sachen
und auf der Autobahn sollten 80 Km/h max 85 auch reichen.
Last die LKW´s doch überholen. Ich habe noch keinen LKW-Fahrer erlebt der sich über einen zu langsamen Oldie aufgeregt hat.
Eher das Gegenteil  ;)
hexoplast75
#6
Ich meine mich zu erinnern dass irgendwer sogar einen 50 km/h Aufkleber hatte. Sehr seltsam.
edit: So, gefunden. Es wahren 55 km/h bei smolnes tgb11. Siehe hier.
omega24v
Now I cannot say I KNOW, but 125PS, 117PS or whatever in that region would be the same. The only difference I KNOW civilian/military is that civil is 12V and military is 24V. I have heard civil trucks also is equipped with 3" engine coolers and electric fans, which I have hard to think the military versions have had in more than maybe a few test samples through the years.
Those things could effect output power, otherwise the differences only tells me either of two things: 1. a private persons  wish to make figure better than it is or more probably 2. differences in standards to how measuring the power from regional market to regional market. Like DIN or SAE for example (or the percentage difference between hp, bhp and PS??? I dont know the exact similarity or difference from those expressions).
The Volvo 164 was equipped with the same engine, given 145 bhp SAE or 130bhp DIN. Also said I dont KNOW, but read here and there, the difference from C3-B30 is distributor, camshaft and carburettor equipment. Some of the power difference from the 164 could also occur from differences in cooling fan design, as the 164 had the fan mounted directly on water pump and also maybe another fan.
The speed limits on sticks on the dashboard is most likely a drive safety indication from the Defence Forces. In Sweden the C303 is classed as Lätt Lastbil, that is Truck <3500kg GVW, which is allowed 110 km/h. When I made my military service 1992-93 the speed limits we were not to exceed was 80 km/h with "the elevens" and 70km/h with "the thirteens" and "the twenties". The officers threated us that the engines get too much fuel if going too fast and they will caught fire...  ;D which surely some prototype had done once upon a time.
The speed limit 55 km/h I have seen in a document from I think it was 2001. Due to safety for the driver and passengers its nowadays allowed 55km/h everywhere, except for Motorväg (the swedish Autobahn), where its allowed 70km/h due to there is no traffic from opposite direction.
Volvo C304 Pritsche (DoKa und TDI bauprojekt)
SAAB 9000 2.3/170 A50 1997
- Volvo driving Films at youtube
- DoKa 6x6 offroad
I am not sure about the exact difference in thickness of the radiator, but someone in the USA (with a civil ex-firefighter C303, in need of a new radiator, and having a military donor at hand) once calculated the difference in radiator/cooling *surface* (different number of rows & collums too, not just thickness/depth), and found a factor 2.7x (yes, two-point-seven) difference.
And the third difference, beyond indeed 12v versus 24v, is that the clutch is larger in size, actually the same larger size that the Malaysian army apparently got....most likely more a cost-issue than a real demand for performance/durability, but still.
A 4th difference is that all civil models I have seen thusfar came with PTO-gear & vacuum control....not always also the PTO-winch installed, but prepared for it nonetheless.
(including C306's that might actually be Malaysian derivates (hole in frame for steering linkage on both sides!))
Btw, also a question for the Swedish brigade: has anyone ever seen civil C303's with an official GVW of more than 3500kg?
I already have found 1 sample of 3500kg (instead of the usual 3450 for civil, and 3300kg for military), one of 3650kg, and two of 3900kg (yes, threethousandninehundred!).
And I always thought that only the C304/4x4/MWB/Pickup got a 4 ton rating....yet thusfar I have found 3 samples of those, with only 3450kg....baffling.
PS: I have seen the 3650kg-sample myself, and it had not 9 spring leafs in the rear (like the official spring kit for the C304/4x4/MWB), but 11 or 12....8-))
(after it was sold by the rescuebrigade/firebrigade, the private owner put big slabs of concrete in the rear to make it driveable....:))....he wants to retrofit normal springs, so I asked him to save the old springs for me....never hurts to have something stronger available....;))
