Hilfe!!! Bin zu blond
Begonnen von der Harms, 2007-11-26, 21:47:49
Zitat von: Chris in 2007-11-27, 22:40:51
Zitat von: hexoplast75 in 2007-11-27, 16:18:03
-Halogenbirnen mit Biluxsockel.
auch nicht schlecht, wusste nicht das es sowas gibt.
Zitat
Frage an die, die schon umgerüstet haben: Was wird getauscht? Der Zierring bleibt wohl und der Glaseinsatz getauscht? Was ist mit dem Stecker? Auch neu? Ist der bei Ebay dabei? Sehe in dem Angebot nichts davon. Welche Leistung habt ihr dann verbaut? 75/70W?
moin, das würde mich auch interessieren. was bei WUM-AUTOTEILE geliefert wurde kann ich dir am samstag sagen, bin leider nicht daheim und das päckchen ist bei meinem schrauber des vertrauens.
ich dächte, das im ersatzteilhandbuch, kap.35 nur die teile 1b, 8b und 7 in frage kommen. ich habe aber auch schon nach stecker gesucht, denn ich würde erwarten, das man den auch anpassen muss. vielleicht teil 26? (945759-9)
die hier würd ich einbauen: Philips Power2night GT150 H4
wenn die leistung 60/55w übersteigt, erlischt die betriebserlaubnis des fahrzeugs...!
24v braucht mindestens 70/75W, sonst funktioniert das nicht.
Weniger Watt wuerde mehr Wiederstand erfordern, heisst entweder duenner (geht nicht) oder laenger, und die laenge ist fuer *diesen* Optik an die Grenze, weil sonst das Wendelbild nicht mehr passt (nicht mehr fokussierbar)
(aus gleichem Grund haben die grosse alte Diaskope auch 110V Lampen, nicht 220V....wuerde sonst die Bildqualitaet beintraechtigen)
Und seit eh und je in LKW und 24v Land Cruiser verbaut, voellig legal.
Uebrigens, ist beim Volvo wirklich eine Korrelation zwischen Kuegelform und Flachform versus Bilux und H4 zu beobachten?
Kuegel vs Flach haengt naemlich nicht mit Aelter zu sammen, eher umgekehrt, weil die Volvo's orginal *alle* Wischer hatten (daher Flachform), erst spaeter wuerde auf/umgeruestet/abgebaut{*}, und erst dann waere Kugelform moeglich.
(wichtig bei Wisch/Wasch-Modelle (fast alle Zivile): Kugelform wird man nicht oft als Verwechslung antreffen, aber auch als Flachform gibt es 2 Ausfuehrungen, eine die 5mm ueber den Zierring hervorsteht, und eine die 10mm hervorsteht....und letztere 'faengt' die Wischer ein, das funktioniert nicht.
(weil aber fast keiner die Wischer jemals nuetzte, ist das wahrscheinlich vorher keiner aufgefallen....bei mir hat es aber mehrere Tage gedauert, bevor ich die Ursache herausfand, warum nur eine Wischer funktionierte....8-))
Bosch war falsch, Hella war gut, siehe auch diesen File:
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/volvo_lights_headlights.txt
Und auch diese gleich mal:
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/volvo_lights_front-indicator.txt
{*} ich dachte immer in 1970-1975 gab es ein Schwedisches Gesetzt dass ab-Werk Wisch/Wascher erforderte, aber in Melle hat Jonas Beausang gesagt so ein Gesetzt hat es nie gegeben.....jemand sein Senf dazu?
Also, das mit den Leuchten seine ich tatsächlich geschnallt zu haben... Die Modelle mit den Wischern habe ich gestern iim Handbuch auch wiedergefunden... sind also definitiv nicht die meinen und ich hab dann wohl auch die richtigen geordert!
Ist sich denn nun eigendlich einer sicher mit der Wattzahl der 4H nach der Umrüstung von Bilux ?
@ Yankee: Die Lenkung... also das war eines der ersten Sachen die mir so´n bischen aufgestoßen sind. Die Querlenkstange hat wohl mal kräftig was auf die Mütze bekommen im Gelände und ´ne ordentliche Beule bekommen. Leider hat die dann wohl jemand nur ziemlich brutal zurück "gedängelt"! Naja, das habe ich hier auch schon mal erzählt und der Dirk ( hier nochmals 1000 Dank !!!!! ) hat mich schon mal mit Ersatz und einigen Tipps versorgt. Habe jetzt hier eine Ersatz-Spurstange, die Querlenkstange fehlt leider noch... aber die Lagerstifte und Gummi´s sind noch total klasse. Dirk hat mir auch gesagt, daß das Spiel in der Lenkung ziemlich normal ist... ABER : irgendwie scheint der Wendebereich beim vollen Einschlagen zu groß und ein Reifen scheint auch irgendwie an irgendetwas zu schleifen, wenn man voll einschlägt... hab das aber auch noch nicht richtig untersucht.
Gestern war erstmal Unterboden und Motorwäsche angesagt, ohne Worte wo da alles die Pampe dran und drauf klebte!!! Hab noch nie so´n Luftfilter gesehen!!! Naja, Stück für Stück!
PS: by the way... habt Ihr hier eignedlich schon mal diskutiert welches Öl wo das richtige ist??? Motor, Getriebe, Diff´s...??? Hab mal für den Motor 0W40 genommen...???
Grüße und danke für die Info´s, Der Harms!... und danke für den Fisch.
Also Öl solltest 5W30 nehmen. Das ist das, was die schwedische Armee dafür vorschreibt.  ;)
Mach mir mal Bilder von den Lenkstangen, vielleicht habe ich noch was passendes liegen.
Ja, das mit mit dem 5W30 stand bei mir auch sogar noch auf einem Aufkleber auf der Motorabdeckung... hab da nur auf den Ölen die noch alle so da waren mal so rumgelesen und auf dem 0W40 stand, daß das wohl besonders für kalte Temperaturen und hochtourieges Fahren besonders bei kaltem Motor sinvoll wäre. Deswegen auch meiene Frage... von Ölen hab ich nämlich nun gar keinen Schimmer! Will aber eigentlich nach dem Winterpäuschen wieder vernünftig starten. Sonst mal jemanden bei Volvo direkt anfragen ?
Hast du bei Volvo schon mal jemanden getroffen, der unsere Fahrzeuge kennt,
bzw was davon versteht.
Ich empfehle dir bei dem 5W30 zu bleiben, das 0W40 könnte schon etwas dünn sein.
... OK, das glaub ich allerdings auch nicht wirklich!
Werde dann mal so´n Kanisterchen für den Motor besorgen.
Danke denn !
Das mit den Bildern von der Querlenkstange werde ich gleich morgen mal versuchen zu erledigen... Wenn Du mir da weiterhelfen könntest... da hab ich echt am meisten Bauchschmerzen. Dirk sagte auch, daß ich mir mal die Messinghülsen in der Durchführung der Lenkstange ansehen sollte... Aber wie gesagt, da war ich auch noch nicht wirklich dran... ich mach mal ´n paar schöne Bilder!
4x4_Beifahrer
Zitat von: der Harms in 2007-11-29, 21:42:43Habe jetzt hier eine Ersatz-Spurstange, die Querlenkstange fehlt leider noch... aber die Lagerstifte und Gummi´s sind noch total klasse.
Da sind gern mal selbstsichernde zöllische UNF (!) Muttern verbaut
-ich glaube 1/2" - 20 UNF Sicherungsmuttern mit Polyamideinlage-.
Die gibt es nicht an jeder Ecke.
Eine gute Quelle (auch für Menge = 1 St., nicht 1 Container) ist Firma
http://www.heinz-bergmann.com/
in Ochsenzoll / Langenhorn.
Zitat von: der Harms in 2007-11-29, 21:42:43PS: by the way... habt Ihr hier eignedlich schon mal diskutiert welches Öl wo das richtige ist??? Motor, Getriebe, Diff´s...??? Hab mal für den Motor 0W40 genommen...???
probiers' mal mit der Suchfunktion: Das ist hier schon oft diskutiert worden...
