Ist meiner Bleifrei?
Begonnen von Thomas, 2008-01-24, 21:37:47
Thomas
Guten Abend alle miteinander! Ich hab irgendwo hier im Forum gelesen(find es nicht mehr)-wenn der Choke im Getriebetunnel-also da neben der Schaltkulisse ist- dann ist der Volvo auf Bleifrei umgerüstet!? Ich tu immer rein prophylaktisch Bleiersatz bei- kann ja nicht schaden -aber kann ich mir das auch sparen -wenn dem so sein sollte mit der Umrüstung!? :P
hexoplast75
Hartmut
Moin Thomas,
rein theoretisch sollte Dein Volvo der Werksüberholung unterzogen worden sein, sprich: Choke am Mitteltunnel und fehlendes Handgas deuten auf einen Umbau. Aber vorsicht: Was wirklich schriftliches gibt es scheinbar nicht und selbst auf einigen von Yankee´s geholten TGBs sbefanden sich nigelnagelneue Aufkleber, das Bleiersatz zu verwenden ist. Ich misch es auch zu, fahre allerdings nicht soviel.
Hartmut
Thomas
Tja besser ist besser-ich tu den Bleiersatz auch zur Rostvorsorge(Tank)rein-
hab gehört das der Bleifreie Sprit auch aggressiver sein soll und Tanks schneller anfangen innen zu rosten oder ist der Tank auch Aluzink??
gruß Thomas
michael
Der Tank ist aus Stahlblech, und meiner ist von innen weiß lackiert. Keine Spur von Rost, weder am Tank noch an den Schwallblechen.
Das Problem ist nicht das Benzin, sondern Kondeswasser, was bei jedem nicht ganz vollen Tank anfällt und dann nach unten sackt.
Da der Volvo Tank von ganz unten ansaugt - meiner ist beim Benzin ablassen fast völlig leer geworden - wird sich dort unten nicht viel Wasser sammeln. Also auch auf Dauer kaum Rostgefahr. Rosten kann es nur von außen, wo der Tank Schrammen bekommt.
Michael
gruß Thomas
An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, das es Aluzink nicht gibt ;)  Die Karosserie ist Stahlblech verzinkt und
hat im Bereich des Laderaums sind die Seitenteile (das Blech mit den Sicken) und ein Teil der Dachhaut aus Alu  8)
gruß Thomas
Aber reines verzinken ist es auch nicht....es ist eine sehr besondere Mischung aus Alu-Zink die hier aufgebracht worden ist....das 'Alu' stammt also nicht von die obere Karosserieteile her....eben weil die es ja auch in Original-Ausfuehrung gab, das waere also kein Unterschied/unterschiedliches-Merkmal, und haette deshalb nie im Namen landen koennen/sollen.
(ob diese Mischung auch als Flamm-Spritze/Schooperen zur Verfuegung steht weiss ich nicht, bei solche Karosserie-Bleche hat man vermuetlich das elektrolytische Verzink-Verfahren benuetzt)
(Mischungen scheinen aber einfacher per Flammspritze zu sein?)
(weil die Metallmischung als gewaelzter Doppel-Draht hinein gefuehrt werden kann?)
(oder waere das nur ein Vorteil ueber Tauchbad-Verzinken, wo sich die Metalle trennen koennten, wegen Dichte-Unterschied?)
