Gummi Hilfs-Feder & Unterschied Radstand 230 vs 253cm....:))
Begonnen von WJM, 2008-05-05, 20:41:29
Mal wieder ein kurioses Detail aufgestoebert, im Parts-Manual....die Gummi Hilfsfeder sind beim C304/mittlere-Radstand/4x4 hinten anders als vorne....
(im gleichen Kontext als das 9-blatt Federpaket, den gab es auch nur fuer diesen, hinten)
(sind aber voellig kompatibel mit 7/8-Blatt, hab ja so ein 9-Blatt bei mir nachgeruestet (sehr viel staerker ist es uebrigens nicht, wuerde man auch nicht erwarten, und mein C306/Feuerwehr mit vorbau-Winde ist eh nicht der leichteste, 10- oder gar 11-Blatt haett mir wahrscheinlich immer noch gut gepasst/gefallen....aber man nimmt ja was es gibt, und fuer weitere Aufruestungen/Zusammenstellungen war damals keine Zeit)
Ob es diese Gummi's ueberhaupt noch gibt, als Neuteil, werde ich noch herausfinden (als Donor-Fahrzeug gibt es die leider viel zu selten), aber als kurioses Detail fuer jegliche Aufruestung wollte ich das euch nicht vorenthalten....:))
Und in wieweit die wirklich anders sind, keine Ahnung....man wuerde meinen die muessten Staerker/Haerter sein....in dem Sinne hat es fuer mich schon einen Reiz um auch diese Gummi's nach zu ruesten....damit die Flugmanoeuver wie damals in der Gobi mit sanfter Landung daherkommen....:))))
PS: bin momentan in Kontakt mit der (damaliger) Hersteller der original-Feder-Pakete, normal/einzel-Achse/4x4/vorne & Bogie-Tandem/6x6, mal sehen was da heraus kommt, in Preise & weitere Aufruestungsmoeglichkeiten (auch beim Bogie-Feder gibt es Nachruestbedarf, bei konstante schwere Beladung (wie ein Wohnmobil) muesste man eigentlich das mittlere Blatt vom 3-Blatt-Paket doppelt nehmen, damit die Fuehre mit Ladung genau so 'frisch' & hochbeinig da steht als ein 3-Blatt ohne Ladung (und damit das 4e Overload-Blatt wirklich nur im extrem-Fall aktiv wird (wie zB bergauf fahrend)).
PPS: Letztere koennte man natuerlich auch von Donor-Fahrzeuge basteln, nur sollte man da sicher sein von welches Fahrzeug das Feder-Paket/Blatt stammt, weil konstanter schwere Belastung sogar diese Parabol-Feder nicht ganz unberuehrt laesst (gut zu sehen bei eins meiner C306/Feuerwehr, von dem ich einen Waagebrief habe der 6440kg aufweist (und das bei 3540kg Leergewicht, und einen Wassertank von auch 'nur' 900 liter....ich will eigentlich gar nicht wissen was diese Feuerwehrbrigade sonst alles noch an Kram an Bord hatte, und am Dach....irgendwie (und besonders irgendwo!) hatten die 2 tonnen extra verstaut....kaum zu fassen....)
Willem (ja, die wollten als Ersatztfahrzeug etwas schnelleres....kein Wunder....8-)) Jan
